Collega
Consente di creare un collegamento tra due sezioni per riempire un gap nel fuorifigura.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Fuorifigura.
Fare clic sull'icona Collega.
Sulla barra guida, viene selezionata automaticamente Nervatura 1. Scegliere un metodo di selezione, quindi selezionare la prima sezione.
Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su un bordo; verranno selezionati automaticamente tutti i bordi connessi. Selezione tangente Fare clic u un bordo; verrà selezionato automaticamente il bordo tangente. Selezione singola Fare clic su un bordo alla volta. Per selezionare nuovamente la prima sezione, sulla barra guida accanto a Nervatura 1, selezionare Cancellare la selezione, quindi selezionare una prima sezione diversa.
Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare la prima sezione o, sulla barra guida, fare clic su Nervatura 2. Scegliere un metodo di selezione, quindi selezionare la seconda sezione.
Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su un bordo; verranno selezionati automaticamente tutti i bordi connessi. Selezione tangente Fare clic u un bordo; verrà selezionato automaticamente il bordo tangente. Selezione singola Fare clic su un bordo alla volta. Per selezionare nuovamente la seconda sezione, sulla barra guida accanto a Nervatura 2, selezionare Cancellare la selezione
, quindi selezionare una seconda sezione diversa.
Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare la seconda sezione.
Viene creata la superficie intermedia. - Optional:
Perfezionare la forma della superficie del collegamento:
Per Azione Modificare il vincolo di una sezione - Selezionare una sezione.
- Nella microfinestra, sotto Vincolo, selezionare una delle seguenti opzioni:
Posizione: nessun vincolo impostato; la superficie del collegamento è connessa alla sezione selezionata, ma non è tangente ad essa.
Tangente: la superficie del collegamento viene resa tangente alla superficie adiacente della sezione selezionata.
Invertire l'orientamento di una sezione Attivare questa opzione per correggere superfici ruotate. - Selezionare una sezione.
- Selezionare Inversa.
Aumentare o ridurre l'area di influenza della sezione Questa opzione è disponibile solo se è selezionato il vincolo Tangente. - Selezionare una sezione.
- Immettere un Fattore di forma. Il valore predefinito è 1. Per aumentare l'area di influenza della sezione, immettere un valore maggiore. O viceversa.
Selezionare i bordi di attacco del fuorifigura (analoghi ai "binari" nello strumento Loft) - Sulla barra guida, selezionare Bordi di attacco fuorifigura.
- Selezionare i bordi di attacco del fuorifigura. I bordi selezionabili sono di colore verde.Note: Per selezionare nuovamente i bordi di attacco del fuorifigura, accanto a Bordi di attacco fuorifigura, selezionare Cancellare la selezione
, quindi selezionare bordi di attacco del fuorifigura diversi.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
