Introduction : Paramètres
Monarch Classic offre un éventail de paramètres pour vous permettre d'établir vos dossiers d'entrée et d'exportation par défaut, ainsi que vos options de conversion et d'affichage d'état.
Les paramètres par défaut sont enregistrés dans la section HKEY_CURRENT_USER de la base de registres Windows.
Plusieurs paramètres sont aussi enregistrés dans vos fichiers de modèle, pour vous permettre de les personnaliser en fonction des différents états. Les paramètres enregistrés dans un fichier de modèle ont la priorité sur ceux enregistrés dans la base de registres. Le tableau suivant indique la position d'enregistrement de chaque paramètre.
Monarch Classic
Paramètre |
Fichier de projet |
Fichier de modèle |
Registre |
Masques d'extraction de données |
Non |
Oui |
Non |
Caractéristiques des champs (nom, type, longueur des données, décimales, largeur de colonne, ordre d'affichage et paramètre de valeurs de champ répété) |
Non |
Oui |
Non |
Définitions de champs calculés |
Non |
Oui |
Non |
Paramètres de recherche extérieure |
Non |
Oui |
Non |
Définitions de filtres (y compris le paramètre de filtre actif) |
Non |
Oui |
Non |
Définitions d'ordres de tri (y compris le paramètre d'ordre de tri actif) |
Non |
Oui |
Non |
Définitions de récapitulatifs (y compris les définitions graphiques et le paramètre de récapitulatif actif) |
Non |
Oui |
Non |
Paramètres d'impression des états, tableaux et récapitulatifs |
Non |
Oui |
Non |
Dossiers d'états portables, projets, états, modèles, d'importation/jointure et d'exportation |
Non |
Non |
Oui |
Extensions des fichiers d'entrée, d'importation/jointure et d'exportation |
Non |
Non |
Oui |
Fichier/s d'entrée |
Oui |
Non |
Non |
Référence de base de données d'importation |
Oui |
Non |
Non |
Mot de passe de base de données d'importation |
Oui |
Non |
Non |
Mot de passe PDF |
Oui |
Non |
Non |
Types de fichiers d'importation/jointure et de sortie |
Non |
Non |
Oui |
Format de date (interprétation des dates d'état) |
Non |
Oui |
Oui |
Plage calendaire (interprétation des années à deux chiffres) |
Non |
Oui |
Oui |
Formats d'extraction de date/heure |
Non |
Oui |
Oui |
Sensibilité de casse du sélecteur |
Non |
Oui |
Oui |
Caractère décimal (interprétation des chiffres d'un état) |
Non |
Oui |
Oui |
Ignorer les caractères de saut de page |
Non |
Oui |
Oui |
Ignorer les caractères de contrôle d'impression inutilisés |
Non |
Oui |
Oui |
Ignorer les caractères de contrôle en tête |
Non |
Oui |
Oui |
Saut de page après
__ lignes |
Non |
Oui |
Oui |
Inclure les noms de champ comme première ligne de sortie |
Non |
Oui |
Oui |
Appliquer les règles de désignation de champ DBF |
Non |
Oui |
Oui |
Remplir les champs d'un espace |
Non |
Oui |
Oui |
Mapper les codes supérieurs à 127 en ASCII/ANSI |
Non |
Oui |
Oui |
Remplir les champs numériques de zéros, supprimer la virgule décimale, négation à droite |
Non |
Oui |
Oui |
Mettre les champs entre "guillemets" dans les fichiers texte avec séparateurs |
Non |
Oui |
Oui |
Caractère séparateur dans la sortie texte |
Non |
Oui |
Oui |
Supprimer les zéros |
Non |
Oui |
Oui |
Chaîne d'affichage des valeurs nulles |
Non |
Oui |
Oui |
Hauteur de ligne par défaut des titres de colonne et des lignes de données |
Non |
Oui |
Oui |
Valeurs de champ modifié par l'utilisateur |
Oui |
Non |
Non |
Mise à jour automatique et paramètres masqués |
Non |
Non |
Oui |
Boîte de dialogue Options
La fenêtre Options vous permet de personnaliser vos paramètres Monarch Classic. Pour accéder à la boîte de dialogue Options, sélectionnez Options via le ruban de l'Accueil.
