Corriger les transformations
Parfois, les tables sources sous-jacentes qui constituent une transformation peuvent avoir changé. Par exemple, une colonne est supprimée ou renommée.
Dans ce cas, Monarch Data Prep Studio affiche un avertissement devant la table transformée à l’actualisation des données. Quand vous modifiez la transformation, des avertissements s’affichent également avant la colonne problématique. Dans certains cas, des messages s’affichent pour vous aider à résoudre le problème :
Tri
Avertissement dans le panneau des tables :
Avertissement dans la boîte de dialogue Tri :
Groupe
Avertissement dans la boîte de dialogue Grouper :
Jointure
Avertissement dans la boîte de dialogue Modifier la jointure :
Des avertissements similaires s’affichent pour toutes les transformations. Vous pouvez alors résoudre le problème.
Vous pouvez ensuite corriger le problème.
Procédure à suivre :
Cliquez avec le bouton droit sur la table transformée et sélectionnez l’option de modification.
Modifiez la transformation.
Cliquez sur OK pour confirmer.
