Recherche dans tous les états
Le volet d’aperçu des données affiche un échantillon des détails capturées pendant une opération de sélection. Quand vous passez en revue le contenu de ce volet, vous pouvez vouloir localiser l’enregistrement à partir duquel a été obtenue une ligne du volet. Monarch Complete vous permet de rechercher des détails dans un état à partir de la fenêtre Conception de l’état sans avoir à le faire défiler.
Dans la vue Conception de l’état de Monarch Classic, appuyez sur les touches CTRL+F de votre clavier pour afficher la barre de recherche, puis saisissez une valeur dans le champ de recherche. Cliquez sur le bouton Rechercher suivant pour localiser l’état dans lequel se trouve l’occurrence suivante de la valeur de recherche. Pour inverser le sens de la recherche, cochez la case Rechercher vers le haut.
Recherche dans un état dans la fenêtre Conception de l’état de Monarch Classic
Cochez la case Renvoyer à la ligne pour aller directement en haut ou en bas de l’état actuel quand vous effectuez une recherche vers le haut ou le bas.
Cochez Respecter la casse pour faire correspondre la casse du terme de recherche spécifié et celle utilisée dans l’état.
Si plusieurs états sont ouverts, une autre option Rechercher dans tous les états, s’affiche. Quand vous cochez cette case, votre recherche commence au curseur dans l’état actuel. La recherche continue jusqu’à la fin du dernier état, revient au premier état et se termine à votre position de départ initiale.
