Altair® Monarch®
Regeln für den Export von einer Summierung in eine Textdatei
Wenn Sie eine Summierung in eine Textdatei exportieren, verwendet Monarch Classic bei der Erstellung der Exportdatei folgende Regeln.
Zeilen
Aus jeder Summierungsreihe wird in der Exportdatei eine Textzeile erstellt.
Spalten
Aus jeder Summierungsspalte wird in der Exportdatei eine Textspalte erstellt.
Spaltentitel
Monarch Classic die Spaltentitel als erste Textzeile exportieren. Zu diesem Zweck müssen Sie die Option Feldnamen als erste Reihe mit ausgeben verwenden. Eine Beschreibung dieser Option finden Sie unter Exportoptionen.
Spaltendaten
Welche Daten aus den einzelnen Spalten exportiert werden, hängt ganz davon ab, wie die jeweilige Spaltenbreite eingestellt ist. Wenn eine Spalte für einen bestimmten Wert nicht breit genug ist, wird der Wert abgeschnitten. Wenn eine Spalte dagegen breiter als der Wert ist, wird der Wert in Leerzeichen gesetzt. Dadurch erhalten Sie eine Textdatei, die genau dem entspricht, was Sie auf dem Bildschirm sehen.
Numerische Felder können nach Bedarf mit führenden und abschließenden Nullen formatiert werden (ähnlich dem Format, das in älteren COBOL-Anwendungen benutzt wurde). Siehe die Einstellung für Numerische Felder mit Nullen auffüllen… in den Exportoptionen.
