平移 IC
使用“平移 IC 组”工具来定义一个或多个零件的平移速度。
速度初始条件可用于立即让零件以指定速度运动。这样就不需要“启动”时间,这与使用带轮廓函数、从零速度开始的速度平动电机时的情况不一样。
位置:“运动”功能区,“力”图标组,速度 IC
将光标移动到“速度 IC”图标上,点击出现的 卫星图标,即可查看模型中所有初始条件的列表。
添加/编辑平移 IC 组
创建初始条件组后,您将进入编辑模式。按住 Ctrl 键并点击,即可向组中添加零件或从组中删除零件。使用初始条件表查看组中包含哪些零件。
- 按住 Ctrl 键选择“平移 IC”工具,以编辑您创建的上一个 IC 组。
- 根据您进行零件选择的方式,可以控制 IC 的方向。
- 如果选中的是面,则 IC 垂直于所选面。
- 如果选中的是孔,则 IC 与孔轴对齐。
- 如果是框选零件,则 IC 垂直于框选窗口。
- 为同一零件施加同一类型的多个 IC 将导致错误。您可以使用“模型浏览器”右键菜单中的“抑制”选项来将 IC 排除在外。
- “速度 IC”上方的计数器将显示可见的和解除抑制的 IC 数量。
- 要了解速度 IC 对某个给定单独零件的效果,其中一种方法是将抑制该零件上的连接、关闭重力,并运行运动分析。
小对话框选项
使用小对话框选项编辑 IC 组的运行状态和显示。
- 反转方向
- 使用 +/- 按钮反转平移的方向。
- 设置大小
- 输入速度大小。
- 设置参考帧
- 指定参考坐标系。
- 自由的:您可以使用“移动”工具自由地调整 IC 的位置。
- 坐标系:方向由所选的本地坐标系决定。
- 切换至分量模式
- 点击该图标在方向模式和分量模式之间切换。点击
,输入方向和大小(X、Y 和 Z)或分量(VX、VY 和 VZ)来确定初始条件组的方向。
- 移动
- 打开“移动”工具,您就可以移动代表 IC 组的图形操纵器的位置。您可能希望这样做来使操纵器更容易选中。
- 对齐至全局坐标系的 X/Y/Z 轴
- 对齐初始速度方向,这样即可沿着 X、Y 或 Z 轴方向平移。当参考帧设置为“坐标系”时,使用 X/Y/Z 按钮将使方向对齐本地 X/Y/Z 坐标系,而不是全局坐标系。
- 移动重心
- 将 IC 的位置重置为重心,这是初始创建 IC 时的位置。如果选择“坐标系”作为参考帧,则该选项不可用。
