运行分析 设计铸造而成的金属零件时,点击该图标可快速运行缩孔分析。然后使用分析浏览器交互地查看结果。 点击缩孔图标上的 按钮。 此时会打开“运行分析”窗口。 输入单元尺寸并为分析选择一种材料。 点击运行。使用运行状态窗口监视运行过程。 运行完成后,点击缩孔图标上的绿色旗帜,或双击运行状态窗口中的运行名称,即可查看结果。 注: 单元尺寸决定着网格的精度。单元尺寸越小(产生的单元数量就越多),精度越大,但会延长计算时间。单元尺寸越大,单元数量越少,精度会降低,但能缩短计算时间。 使用“结构仿真”功能区的材料工具或零件的右键菜单即可分配材料属性。
