モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
モーション解析を実行し、結果をプロットして構造(FE)解析と最適化に使用するために結果を抽出します。
モーション解析ツールを使用して、モーション解析の実行および結果のレビューを行います。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
スケッチカーブ、PolyNURBS、サーフェス、およびソリッドの作成および変更が可能です。
他のタイプの形状と結果からポリメッシュオブジェクトを作成します。
スムーズに連続する滑らかなソリッド形状をすばやく作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
パートをグラウンドし、剛体グループとジョイントを作成して、モーション結合を定義します。
モーター、アクチュエーター、スプリングおよび重力を適用して、モーション解析の要素を定義します。
クイックランツールと実行設定ツールを使用して、モーション解析を定義して実行します。
モーション解析を以前に実行している場合は、モーション結果のレビューツールを使用してアニメーションツールバーを開き、メカニズムをアニメーションします。プロットするオブジェクトを選択することもできます。
モーション解析を以前に実行している場合は、解析アイコンのモーション結果のレビューツールを使用して結果をプロットします。プロットを.csv形式でエクスポートできます。パートの場合は、荷重もエクスポートできます。
フォースエクスプローラを使用して、モーション解析で荷重ベクトルとトルクベクトルを可視化します。
パートの解析ツールを使用して、モーション解析からパートの構造(FE)解析で使用するための荷重を抽出します。
パートの最適化ツールを使用して、モーション解析から設計領域の構造最適化で使用するための荷重を抽出します。
トレーサーツールを使用して、モーション実行時のトレースポイントのパスを可視化します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
