/UNIT
ブロックフォーマットキーワード 下記のキーワードの局所単位系を定義します。
フォーマット
/UNIT/unit_ID
unit_title
mass_unit length_unit time_unit
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
unit_title 局所単位系のタイトル
(文字、最大100文字)
mass_unit 局所単位系の質量乗率
(実数)またはコード
length_unit 局所単位系の長さ乗率
(実数)またはコード
time_unit 局所単位系の時間乗率
(実数)またはコード
コメント
  1. UNITキーワードは、入力単位系と連携して機能します。入力単位系(キーワード: /BEGIN)は、入力デックで定義されなければなりません。
  2. 単位係数は、質量、長さ、および時間に対して定義する必要があります。
  3. サポートされているコードは、/BEGINの表の下に定義されています。
  4. 局所座標系はオプションで、以下のキーワードと適合性があります。
    材料則タイプ: 0、1、2、3、4、5、6、10、11、14、15、19、21、22、23、24、25、27、28、32、33、34、35、36、37、38、40、41、42、43、44、46、48、49、50、51、52、53、54、57、58、59、60、62、63、64、65、66、68、69、70、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、87、88、90、92、93、94、95、97、100、101、103、104、106、108、113、187 および /HEAT/MAT
    プロパティタイプ:1、2、3、4、6、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、25、26、28、32、33、35、36、43、44、45、46、51、/PCOMPP/STACK/PLY
    上記の各キーワードは専用の単位系に入力でき、その後、このフォーマットで指定した乗数を使用して入力デックの入力単位系に変換されます。
    例:
    Global unit for mass defined in kg_m_s:
    /BEGIN/
    EXAMPLE_UNIT
    /BEGIN
    EXAMPLE_UNIT
    140         0
               kg                   m                   s
               kg                   m                   s
    Local unit for mass for a particular option defined in g_m_s:
    /UNIT/1
    Unit_grams
    #              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                     g                   m                   s
    Use of defined local units for a particular option. In this example use this local unit for /ACCEL with unit_ID=1:
    #/ACCEL/accel_ID/unit_ID
    /ACCEL/1/1
