一定圧力実行
一定圧力実行は、気体動的データ、インジェクター入力、繊維材料、および接触が物理的な結果をもたらすように実行する必要があります。
- /MONVOL/FVMBAG1を/MONVOL/AIRBAG1キーワードで置き換えます。
- インジェクターサーフェスをインジェクター定義から削除します
- インジェクターの速度曲線入力をコメントアウトします
- すべてのベントを有限体積エアバッグ内と同様に保持します
- 有限体積バッグメッシングのための入力が含まれている情報行をコメントアウトします
/MONVOL/AIRBAG1/1
SAB
# Isur
4
# Ascale_T Ascale_P Ascale_S Ascale_A Ascale_D
0 0 0 0 0
# Mat_ID Pext T_0 Iequi Ittf
5000 1.0135E-4 296
# Njet
1
#inject_ID sens_IDsurf_IDinj
# 10001 22 19
10001 22
##fct_IDvel Fscalevel
# 4 0
# Nvent
0
## Iframe
# 0
## l1 l2 l3
## Nb1 Nb2 Nb3grbric_ID surf_IDin Iref
# 0 0 0 21 20 0
## Igmerg Cgmerg Cnmerg Ptole
# 1 1e-04 1e-04 0
## qa qb Hmin
# 0
## Ilvout Nlayer Nfacmax Nppmax ifvani
# 0 0 0 0 1
/SURF/PART/4
AIRBAG EXTERNAL SURFACE
1 2 4 5 6 7
シミュレーションの結果は、現実的なエアバッグ展開、動かない節点やハンギング節点(接触交差による)がないこと、時間ステップの進展、エネルギーバランス、およびエネルギーエラーを制御するために視覚的に確認する必要があります。
エアバッグのパラメータ、質量、体積、圧力、および温度はプロットし、指定したエアバッグ体積および注入した気体の物理的スペックの質量と比較する必要があります。
図 1. /AIRBAG1実行で制御するエアバッグパラメータ
図 2.
このデータを比較の基礎として使用し、/MONVOL/FVMBAG1シミュレーションからの気体の平均動的データと比較する必要があります。
