RD-E: 0100 ねじれた梁の例
三角形と四角形メッシュで異なる要素定式化(QEPH、QBAT、DKT18)でモデル化されたねじれた梁の曲げテスト。
図 1.
この例題のテーマは、異なるシェル要素(4節点シェルおよび3節点シェル)の品質(メッシュ密度)、感度およびコストに関する比較と検討です。シェル要素は、シェル構造の有限要素計算で高い支持を得ており、自動車の衝突モデルの少なくとも90%はシェル要素でできています。シェル要素には、膜、曲げおよびせん断変形が含まれます。板厚全体を通して、法線応力は常に0です。低次数要素のメッシュは簡単に生成することができます。数値的な例として、左側が固定され、右側はねじりと曲げが連成する荷重を受けるシェル要素でモデル化された梁が使用されます。シミュレーション結果は解析解と互いに比較され、検証されます。
解析における問題は、つり合いへの速い収束を可能にする収束の方法を必要とする静的アプローチでの、梁の端部に適用された集中荷重から構成されます。動的緩和オプションが効率的に準-静的応答を得ることを可能にします。
- シェル要素定式化(BATOZ、QEPHおよびDKT18)
- メッシュの影響 (三角形または四角形メッシュが3つの異なる要素密度を用いて比較されます: 4x24、2x12と1x3)
- 荷重点のX方向変位
- 荷重点のY方向変位
- 荷重点のZ方向変位
- エネルギー誤差
- CPU時間
比較は理論解の変位とシミュレーションの間でなされます。
結果は、QEPHとBATOZ要素定式化で最も正確な結果が得られ、メッシュが細かくなるほどより正確な結果になることを示しています。このテストをパスするには、要素定式化のよりよい曲率表現が必要で、BTアワグラスタイプ4の定式化はこの条件を満たしていません。QEPHは、準-静的解析に対して有用で、精度とコストの比較において良いバランスをもたらします。DKT18はコストのかかる要素定式化になっています。
使用されるオプションとキーワード
- /PROP/TYPE1(SHELL)、Ishell= 4節点シェル(Q4)と3節点シェル(T3)
- QEPH、QBATおよびDKT18
- メッシュ密度、弾性
- 線形問題
- 集中荷重(/CLOAD)
- 動的緩和(/DYREL)
入力ファイル
- QEPH
- <install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/01_Twisted_Beam/QEPH/TWISBEAM*
- QBAT
- <install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/01_Twisted_Beam/BATOZ/TWISBEAM*
- DKT18
- <install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/01_Twisted_Beam/DKT18/TWISBEAM*
モデル概要
この例題の目的は、ねじれと曲げが連成する問題において、メッシュ密度を考慮しながら要素定式化を比較することにあります。
単位 in、s、slinch、lbf、psi
ねじれた梁の一端が固定され、他端に集中荷重を受けます。
- 材料特性
- 初期密度
- ヤング率
- 2.9x107 psi
- ポアソン比
- 0.22
- 板厚
- 0.32 in
- 長さ
- 12 in
- 幅
- 1.1 in
- 荷重ケース
- Fy = 1.0 lbf
図 2. 初期メッシュ(4x24)
この単純なテストは、ねじれた(ワープされた)要素によって生じるねじりと曲げが連成するため、特にシェル要素定式化に対して厳しいものです。
- 変位は非常に小さい。したがって、線形問題として当たることができます。
- Fy = 0とFz = 1 lbfを用いたもう1つの荷重ケースも考慮されますが、追加の結論を提起するものではありません。
荷重が素早く与えられるため、静的結果を得るために動的緩和が用いられます。*_0002.radファイルの/DYRELオプションを用いて、動的荷重は対角減衰マトリックスの導入により減衰されます。
緩和係数 = 1、減衰時間 = 0.0025
節点Mの変位は静的応答で安定化されます: t = 0.035。
シミュレーションの反復
梁は、4節点シェルおよび3節点シェルメッシュでモデル化されます。
- 3つのシェル定式化:
- QEPH定式化(4節点シェル要素、Ishell = 24)
- QBATOZ定式化(4節点シェル要素、Ishell = 12)
- DKT18定式化(3節点シェル要素、Ish3n = 30)
- 各シェル定式化内の3つのメッシュ密度
- メッシュA: 4 x 24要素
- メッシュB: 2 x 12要素
- メッシュC: 1 x 3要素
図 3. メッシュの概要(4節点シェルメッシュと3節点シェルメッシュ)
結果
- 理論解
- X変位
- = 0 in
- Y変位
- = 0.00175 in
- Z変位
- = -0.00179 in
図 4. 点M変位の時刻歴プロット(メッシュ A / QEPH)
- t = 0.05でのエネルギー誤差:
- QEPH
- 0.1%
- BATOZ
- 0%
- DKT18
- 0%
- CPU(正規化)
- QEPH
- 1
- BATOZ
- 1.69
- DKT18
- 1.58
- 比率(シミュレーションの変位/理論による変位):
まとめ
- QBATとQEPHは理論よりも良い結果を与えます。
- DKT18は、メッシュが細かい時には良い結果を与えます。
- QEPHは最良の要素定式化です。非常に良い精度-コストの比が得られます。
- QBATは、良好な曲率表現です。コストはQEPH定式化を用いた場合と比べて4%高くなっています。
- DKT18: 準-静的解析では、コストはQEPH定式化を用いた場合と比べて60%高くなっています。
