/TRANSFORM/TRA
ブロックフォーマットキーワード 定義したベクトルを使用して節点グループの並進を定義します。
フォーマット
/TRANSFORM/TRA/transform_ID/unit_ID
transform_title
grnd_ID X_translation Y_translation Z_translation node_ID1 node_ID2 sub_ID
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
transform_ID 変換の識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
transform_title 変換のタイトル
(文字、最大100文字)
grnd_ID 節点グループの識別子 5
(整数)
X_translation 全体X軸上での並進値
デフォルト = 0.0(実数)
Y_translation 全体Y軸上での並進値
デフォルト = 0.0(実数)
Z_translation 全体Z軸上での並進値
デフォルト = 0.0(実数)
node_ID1 節点識別子1
(整数)
node_ID2 節点識別子2
(整数)
sub_ID サブモデル識別子
(整数)
コメント
  1. node_ID1node_ID2が定義されると、並進はベクトル(node_ID1, node_ID2)で行われます。節点を1つしか定義していない場合は、エラーメッセージが表示されます。
    それ以外の場合は、X_translation、Y_translation、およびZ_translationに定義した値を使用して並進が実行されます。
  2. 変換は節点グループとサブモデルに同時に与えることはできません。
  3. サブモデルに対して変形がなされた場合、このサブモデルの全てのオプションが変形されます。
  4. ひとつの節点をサブモデルと節点グループの両方で変形させる事はできません。
  5. grnd_IDを介して節点グループに適用される変換は、節点座標のみを変換します。直交異方性材料の材料方向および初期速度や強制された動きといった境界条件は変換されません。完全な変換を行うには、/TRANSFORMカードが節点グループではなく//SUBMODELを参照している必要があります。
