共通の問題
次の各セクションでは、接触インターフェースでよく見られる問題例のいくつかとその解決方法を紹介します。
最も近いメイン節点が正しくない
インターフェースサーフェスが単純な凸面ではない場合、簡素化したメイン節点検索で、最も近いメイン節点として正しくない節点が見つかることがあります。
この問題は、TYPE3、TYPE6、TYPE5(メイン側のみ)の各インターフェースで発生します。
この問題を解決するにはTYPE7インターフェースを使用します。
図 1. 検出された正しくないメイン節点
最も近いメインセグメントが正しくない:B1
最も近いメイン節点が最も近いセグメントに結合していないことがあります。
この問題は、TYPE3、TYPE6、TYPE5(メイン側のみ)の各インターフェースで発生する可能性があります。
この問題を解決するには、TYPE7インターフェースを使用するかメッシュを細分化します。
図 2. 正しくない最も近いセグメント1
最も近いメインセグメントが正しくない:B2
この問題は、TYPE3、TYPE5、TYPE6(メイン側のみ)の各インターフェースで発生する可能性があります。
この問題を解決するには、TYPE7インターフェースを使用するか、初期メッシュの問題である場合はメッシュを変更します。
図 3. 正しくない最も近いセグメント2
最も近いメインセグメントが正しくない:B3
2つのセグメントが成す角度が90°未満の場合、図 4のように、最も近いセグメントとして正しくないセグメントが見つかることがあります。
この問題は、TYPE3、TYPE5、TYPE6の各インターフェースで発生する可能性があります。
この問題を解決するには、TYPE7インターフェースを使用するかメッシュを細分化します。メッシュを細分化すると形状が滑らかになります。
図 4. 鋭角を成すメインセグメント
接触側が正しくない:C1
TYPE3、TYPE6、およびTYPE5(メイン側)の各インターフェースでは、セグメントの正側にのみ節点が接触できます。この問題を解決するにはTYPE7インターフェースを使用します。
図 5. 正しくない法線方向
メイン節点による接触は不可D1
TYPE5インターフェースでは、セカンダリ節点のみがメイン節点に接触します。メイン節点がセカンダリ節点に接触することはできません。
この問題を解決するには、セカンダリ側とメイン側を入れ替えるか、インターフェースのタイプを変更します。TYPE3またはTYPE7のインターフェースを使用すれば、この問題を適切に解決できます。
図 6. メイン節点の貫通
