/TH/SPHCEL
ブロックフォーマットキーワード 時刻歴に出力するSPHセルを記述します。
フォーマット
/TH/SPHCEL/th_group_ID
th_group_title
var_ID1 var_ID2 var_ID3 var_ID4 var_ID5 var_ID6 var_ID7 var_ID8 var_ID9 var_ID10
1行につき粒子1つを記述します。任意の数の粒子を入力できます。
sphcel_ID   sphcel_name
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
th_group_ID 時刻歴グループの識別子
(整数、最大10桁)
th_group_title 時刻歴グループのタイトル
(文字、最大100文字)
var_ID1, ..n TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください)
(文字、最大8文字)
sphcel_ID 粒子の識別子
(整数)
sphcel_name 時刻歴に表示される粒子の名前
(文字、最大100文字)
(整数)
コメント
  1. 変数名は左詰めで記述する必要があります。
  2. 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
    最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
    2番目の表にはその他の変数が示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
  3. 変数名がALLの場合は、このオブジェクトに対してすべてのTH変数が保存されます。
    変数
    OFF, SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ, IE, DENS, WFVIS, VOL, PLAS, TEMP, PLSR, VPLA および DIAMETER
    変数 保存されるTH変数
    DEF OFF, SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ, IE, DENS, PLAS, TEMP
  4. オプション/TH/BRICにも同じ変数を使用できます。ただし、変数QVISは使用できません。また、変数WFVIS(人工粘性力の仕事量)とDIAMETER(粒子の直径)が追加されます。
  5. 以下の変数はすべての材料則で使用できます:
    変数
    内容
    OFF
    要素フラグ
    全体座標系の応力
    IE
    初期体積あたりの固有内部エネルギー
    DENS
    密度
    VOL
    粒子の初期体積
    WFVIS
    人工粘性力の仕事量
    DIAMETER
    粒子の直径(スムージング長)
  6. 以下の変数は、ここに示されている材料則でのみ使用できます:
    変数 内容 材料則の番号
    TEMP 温度 4、6、11、33、38
    PLAS 相当塑性ひずみ 2、3、4、22、23、33、38
    PLSR 塑性ひずみ速度 4、33、38
    VPLA 相当体積塑性ひずみ 10
