/TH/INTER
ブロックフォーマットキーワード インターフェースの時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/INTER/thgroup_ID
thgroup_name
var_ID1 var_ID2 var_ID3 var_ID4 var_ID5 var_ID6 var_ID7 var_ID8 var_ID9 var_ID10
Obj_ID1 Obj_ID2 Obj_ID3 Obj_ID4 Obj_ID5 Obj_ID6 Obj_ID7 Obj_ID8 Obj_ID9 Obj_ID10
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
thgroup_ID TH グループの識別子
(整数、最大10桁)
thgroup_name TH グループ名
(文字、最大100文字)
var_ID1、...n TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください)
(文字、最大8文字)
Obj_ID1、...n 保存するオブジェクトの識別子
(整数)
TH出力キーワードと変数
キーワード 保存されるオブジェクト 変数
INTER インターフェース FNXFNYFNZFTXFTYFTZSFW
|FNX||FNY||FNZ|||FN||FX||FY||FZ|||F||MXMYMZ
これらの力の変数の絶対値は、インターフェースタイプ/INTER/TYPE7/INTER/TYPE10/INTER/TYPE11/INTER/TYPE19/INTER/TYPE24/INTER/TYPE25、およびそれらのサブインターフェース(/INTER/SUB)専用です:
QFRIC は、インターフェースTYPE7とTYPE21で有効です。
CE_ELASTCE_FRICCE_DAMP
可能な変数グループ - パート 2
キーワード 変数グループ 保存されるTH変数
INTER DEF
FN
FT
|FN|
|F|
FNXFNYFNZFTXFTYFTZ
FNXFNYFNZ
FTXFTYFTZ
|FX||FY||FZ|||F||
インターフェースの出力
  • CE_ELAST:弾性接触エネルギー(ペナルティスプリング接触にストアされたリカバリ可能なエネルギー)/TH/VERS/2021.の場合にのみ出力されます。
  • CE_FRIC:摩擦接触エネルギー/TH/VERS/2021.の場合にのみ出力されます。
  • CE_DAMP:減衰接触エネルギーインターフェース TYPE2、10、18、21、23、および25の場合のみ計算されます。/TH/VERS/2021.の場合にのみ出力されます。 2
  • FNX: 右記の方向の垂直力; X
  • FNY: 右記の方向の垂直力; Y
  • FNZ: 右記の方向の垂直力; Z
  • FTX: 右記の方向の接線力; X
  • FTY: 右記の方向の接線力; Y
  • FTZ: 右記の方向の接線力; Z
  • |FNX| : 接触力のX成分の垂直力の絶対値 (1)
    | FNX ( S , m ) |
    FNX ( S , m ) は、セカンダリ節点 S によってメインセグメント m にかかる垂直接触力のX成分です。
  • |FNY|: 接触力のY成分の垂直力の絶対値
  • |FNZ|: 接触力のZ成分の垂直力の絶対値
  • |FX|: 接触力のX成分の絶対値(2)
    | FX ( S , m ) |
    FX ( S , m ) は、セカンダリ節点 S によってメインセグメント m にかかる接触力のX成分です。
  • |FY|: 接触力のY成分の絶対値
  • |FZ|: 接触力のZ成分の絶対値
  • MX: 全体座標系のX軸の周りのモーメント
  • MY: 全体座標系のY軸の周りのモーメント
  • MZ: 全体座標系のZ軸の周りのモーメント
  • QFRIC: 摩擦エネルギーから生成される熱
  • SFW:インターフェースに沿った力の仕事量です。これは、インターフェース TYPE14とTYPE15でのみ使用可能です。
コメント
  1. 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
    • 最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
    • 2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
  2. 減衰エネルギーは、インターフェース TYPE2、10、18、21、23、および25の場合のみ計算されます。したがって、他のインターフェースの場合、グローバル接触エネルギーでは考慮されません。減衰エネルギーは弾性エネルギーや摩擦エネルギーに比べて小さいままなので、これは重要ではありません。
