/TH/ACCEL
ブロックフォーマットキーワード 加速度計の時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/ACCEL/thgroup_ID
thgroup_name
var_ID1 var_ID2 var_ID3 var_ID4 var_ID5 var_ID6 var_ID7 var_ID8 var_ID9 var_ID10
Obj_ID1 Obj_ID2 Obj_ID3 Obj_ID4 Obj_ID5 Obj_ID6 Obj_ID7 Obj_ID8 Obj_ID9 Obj_ID10
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
thgroup_ID TH グループの識別子
(整数、最大10桁)
thgroup_name TH グループ名
(文字、最大100文字)
var_ID1、...n TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください)
(文字、最大8文字)
Obj_ID1、...n 保存するオブジェクトの識別子
(整数)
TH出力キーワードと変数
キーワード 保存されるオブジェクト 変数
ACCEL Accelerometer AX, AY, AZ, WX, WY, WZ
可能な変数 - パート 2
キーワード 変数グループ 保存されるTH変数
ACCEL DEF W AX, AY, AZ, WX, WY, WZ
加速度計の出力
  • AX: 右記の方向の加速度; X
  • AY: 右記の方向の加速度; Y
  • AZ: 右記の方向の加速度; Z
  • WX: 右記の方向の加速度積分; X
  • WY: 右記の方向の加速度積分; Y
  • WZ: 右記の方向の加速度積分; Z
  • γ g を全体スキューシステムで表わした実験室での節点の加速度ベクトルとし、 γ s を移動スキューに投影される実験室での節点の加速度ベクトルとします。
ν g を全体スキューシステムで表わした実験室での節点の速度ベクトルとし、 ν s を移動スキューに投影される実験室での節点の速度ベクトルとします。
R ( t ) を時間tにおけるスキューの方向マトリックスとします。すると、以下の式が成り立ちます: (1)
γ s = R ( t ) γ g
(2)
v s = R ( t ) v g
ν s を時間に対して微分すると、以下の式が導き出されます:(3)
d v s dt = dR dt v g +R d v g dt = dR dt v g +R γ g = dR dt v g + γ s
これにより、移動スキューに投影される実験室での節点の速度 ν s を微分しても、移動スキューに投影される実験室での節点の加速度 γ s は得られないことがわかります。
加速度計の出力に使用できるベクトルWXWYWZは以下のように表されます:(4)
w = 0 t γ s ( u ) d u
この出力への微分により、加速度計で使用されフィルター加速度AXAYAZを計算する4ポールButterworthとは別のフィルターとして積分 / 微分が機能し、移動スキューに投影される実験室での節点加速度 γ s の値が得られます。
コメント
  1. 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
    最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
    2番目の表には変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
