/TETRA10
ブロックフォーマットキーワード 10節点からなる四面体ソリッド要素を記述します。
フォーマット
/TETRA10/part_ID
tetra_ID
node_ID1 node_ID2 node_ID3 node_ID4 node_ID5 node_ID6 node_ID7 node_ID8 node_ID9 node_ID10
定義
フィールド 内容 SI単位の例
part_ID ブロックのパート識別子
(整数、最大10桁)
tetra_ID 要素識別子
(整数)
node_ID1 節点識別子1
(整数)
node_ID2 節点識別子2
(整数)
node_ID3 節点識別子3
(整数)
node_ID4 節点識別子4
(整数)
node_ID5 節点識別子5
(整数)
node_ID6 節点識別子6
(整数)
node_ID7 節点識別子7
(整数)
node_ID8 節点識別子8
(整数)
node_ID9 節点識別子9
(整数)
node_ID10 節点識別子10
(整数)
clip0141
コメント
  1. その識別子は、それぞれの要素ファミリー内で一意である必要がありますが、グローバルモデルにおいて、各要素タイプが固有の要素識別子を持つことが推奨されます。
  2. 四面体10節点要素のpart_IDは以下と異なる必要があります:
    • ブリック要素のpart_ID
    • 四面体4節点要素のpart_ID
  3. /DEF_SOLIDで定義するソリッド微小ひずみ定式化用のフラグ(Ismstr)の値1、2、または3は、10節点四面体と適合性がありません。
  4. 要素は4節点から9節点に縮退される場合があります。
  5. 10節点四面体要素は、ソリッド材料およびソリッドグループ(grbric_ID)を使用してソリッド要素(brick_ID)として内部的に処理されます。
  6. 10節点四面体要素が/SURF接触セグメントとして定義されている際、4つの三角形セグメントが各10節点四面体要素のフェイスについて生成されます。
