RD-E: 1101弾塑性材料則の特性化
この例題の目的は、弾塑性材料のモデル化に最も一般的に用いられているRadioss材料則の特性化と検証の方法を紹介することにあります。
“工学”または“真”の応力-ひずみ曲線の使用が提示されます。実験結果により近づけるための破断モデルも紹介します。
使用されるオプションとキーワード
  • シェル要素
  • 等方性弾塑性Johnson-Cook材料(/MAT/LAW2 (PLAS_JOHNS)
  • 等方性弾塑性材料(/MAT/LAW36 (PLAS_TAB)
  • ネッキングポイント、最大応力、および破断の条件
  • 境界条件(/BCS
  • 強制速度(/IMPVEL
  • 材料定義(材料
  • 移動フレーム(/FRAME/MOV
  • 節点時間ステップ(/DT/NODA/CST
  • H3Dアニメーション出力(H3D出力
  • 実験結果(DP600鋼、1
入力ファイル
本例題で使用される入力ファイルは下記のとおり:
<install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/11_Tensile_test/
モデル概要
試験体に引張力が作用します。標準化されている“ドッグボーン”試験体には、断面積 A 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyqamaaBa aaleaacaaIWaaabeaaaaa@37A2@ が規定されています。特性の評価対象とする材料はDP600鋼です。1 試験体の右端に速度が適用されます。
単位: mm、ms、Kg、N、GPa
rad_ex_fig_11-1
図 1. 標準化されている引張試験体の形状. 断面積は規定値
この試験体の材料は、Johnson-Cookモデル(/MAT/LAW2)で再現できる等方性弾塑性挙動を示します。表形式材料則(/MAT/LAW36)も検討されます。
この試験体のモデルを、図 2に示すように、4節点のシェルと3節点のシェルでメッシュ化します。平均の要素サイズは約2mmです。
このシェルのプロパティには、試験に適した値にする板厚部分を除き、以下の推奨のベストプラクティス設定を使用します。
  • 板厚上の5つの積分点
  • QEPHシェル定式化(Ishell = 24
  • 平面応力のための反復塑性(Newton-Raphson法; Iplas = 1
  • 応力計算に板厚変化を考慮(Ithick = 1
  • 初期板厚は2.5mmの一定値
境界条件
試験体の左端は、6方向の自由度(3方向の並進自由度と3方向の回転自由度)のすべてで固定されています。右端はX方向の並進のみが自由で、他の5方向の自由度はすべて固定されています。X方向に-1.0m/sの速度を、この剛体のメイン節点(図 2に示した点)に適用し、低速で試験体の伸張量が均一に増加するようにします。
図 2. 引張試験体に適用するすべての境界条件
80mm離れた2つの測定節点(図 3)を選択し、シミュレーションで試料の測定部分に発生する Δ l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqqHuoarcaWGSbaaaa@3B2E@ の変化を継続的に測定し、試料のひずみ ε e MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiabew7aL9aadaWgaaWcbaWdbiaadwgaa8aabeaaaaa@396A@ を求めます。
工学応力(公称応力)を次の式から求めます。(1) σ e =   F A 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiabeo8aZ9aadaWgaaWcbaWdbiaadwgaa8aabeaak8qacqGH9aqp caGGGcWaaSaaaeaacaWGgbaabaGaamyqa8aadaWgaaWcbaWdbiaaic daa8aabeaaaaaaaa@3E7F@ ここで、
F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakabaaaaaaaaape qaaiaadAeaaaa@374A@
測定に使用した力
A 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakabaaaaaaaaape qaaiaadgeapaWaaSbaaSqaa8qacaaIWaaapaqabaaaaa@3859@
変形前の試料の断面積
工学応力の合計値を次の式から求めます。(2) ε e =   Δ l l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaeqyTdu2damaaBaaaleaapeGaamyzaaWdaeqaaOWdbiabg2da9iaa cckadaWcaaWdaeaapeGaeuiLdqKaamiBaaWdaeaapeGaamiBa8aada WgaaWcbaWdbiaaicdaa8aabeaaaaaaaa@3FE5@ ここで、
Δ l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaeuiLdqKaamiBaaaa@3863@
2つの測定点間長さの変化量
l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaamiBa8aadaWgaaWcbaWdbiaaicdaa8aabeaaaaa@3811@
測定部分の初期長さ
図 3. 80mm離れた測定節点
真ひずみを次の関係式から求めます。(3) ε t r = 1 n ( 1 + Δ l / l 0 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamiDaiaadkhaaeqaaOGaeyypa0JaaGym aiGac6gadaqadaqaaiaaigdacqGHRaWkcaqGuoGaamiBaiaac+caca WGSbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@471E@
上記により、工学ひずみと真ひずみとの間には次の式が成り立ちます。(4) ε t r = 1 n ( 1 + ε e ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamiDaiaadkhaaeqaaOGaeyypa0JaaGym aiGac6gadaqadaqaaiaaigdacqGHRaWkcqaH1oqzdaWgaaWcbaGaam yzaaqabaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@4546@
真応力は、力を真の変形後の断面で割ることにより測定できます:(5) σ tr =  F A MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaeq4Wdm3damaaBaaaleaapeGaamiDaiaadkhaa8aabeaak8qacqGH 9aqpcaGGGcWaaSaaa8aabaWdbiaadAeaa8aabaWdbiaadgeaaaaaaa@3E3C@
したがって、真応力を計算するには断面積を考慮する必要があります。ポアソン比を0.5と仮定すると、塑性変形の間の単軸引張における真の断面積は次の式で求められます。(6) A =   A 0 × e x p ( ε t r ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaamyqaiabg2da9iaacckacaWGbbWdamaaBaaaleaapeGaaGimaaWd aeqaaOGaey41aq7dbiaadwgacaWG4bGaamiCamaabmaapaqaa8qacq GHsislcqaH1oqzpaWaaSbaaSqaa8qacaWG0bGaamOCaaWdaeqaaaGc peGaayjkaiaawMcaaaaa@4683@
したがって、真応力公称応力の間の関係式は:(7) σ t r =   σ e × e x p ( ε t r ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaeq4Wdm3damaaBaaaleaapeGaamiDaiaadkhaa8aabeaak8qacqGH 9aqpcaGGGcGaeq4Wdm3damaaBaaaleaapeGaamyzaaWdaeqaaOGaey 41aq7dbiaadwgacaWG4bGaamiCamaabmaapaqaa8qacqaH1oqzpaWa aSbaaSqaa8qacaWG0bGaamOCaaWdaeqaaaGcpeGaayjkaiaawMcaaa aa@4A24@
図 4. DP600鋼試験体の引張試験で得られた実験結果
材料則の特性化
材料則の特性化には2つのステップがあります。
工学応力工学ひずみ曲線から、真応力真ひずみ曲線への変換(このステップはあらゆる弾塑性材料則に適用されます)。
真応力対真ひずみの曲線から主なパラメーターを取り出し、材料則を定義(Johnson-Cook則と/MAT/LAW2のための材料係数、または/MAT/LAW36のための降伏曲線)。
設計が早期段階であるなどの理由で材料試験データがない場合は、降伏応力、引張強度(UTS、工学応力値)、およびUTSにおける工学ひずみの各値を用意し、Iflag = 1を使用して/MAT/LAW2を特性化する必要があります。
この特性化は、/MAT/LAW2(Johnson-Cook弾塑性)と/MAT/LAW36(表形式弾塑性)を対象として実施します。それぞれの材料則で、降伏応力とヤング率は曲線から決められます。
塑性ひずみは次のように定義できます:(8) ε pl =  ε tr σ tr E   MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiabew7aL9aadaWgaaWcbaWdbiaadchacaWGSbaapaqabaGcpeGa eyypa0JaaiiOaiabew7aL9aadaWgaaWcbaWdbiaadshacaWGYbaapa qabaGcpeGaeyOeI0YaaSaaaeaacqaHdpWCpaWaaSbaaSqaa8qacaWG 0bGaamOCaaWdaeqaaaGcpeqaaiaadweaaaGaaiiOaaaa@47C7@
曲線で特性化される重要なポイントはネッキングポイントで、力対変位の曲線の勾配が0になり、以下の関係式が与えられます:(9) σ t r ε t r σ t r F δ = 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aadaWcaaqaaiabgkGi2kabeo8aZnaaBaaaleaacaWG0bGaamOCaaqa baaakeaacqGHciITcqaH1oqzdaahaaWcbeqaaiaadshacaWGYbaaaa aakiabgIKi7kabeo8aZnaaBaaaleaacaWG0bGaamOCaaqabaGccaaM f8+aaSaaaeaacqGHciITcaWGgbaabaGaeyOaIyRaeqiTdqgaaiabg2 da9iaaicdaaaa@519E@
rad_ex_fig_11-8
図 5. 引張試験の図式. (0~1: 弾性領域、1: 降伏点、2: ネッキングポイント、3a: 破断、3b: 線形弾性緩和)
表 1. 解析に用いられた式
材料特性 一般的な式
公称応力 σ e =  F A 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaeq4Wdm3damaaBaaaleaapeGaamyzaaWdaeqaaOWdbiabg2da9iaa cckadaWcaaWdaeaapeGaamOraaWdaeaapeGaamyqa8aadaWgaaWcba Wdbiaaicdaa8aabeaaaaaaaa@3E4A@
工学ひずみ ε e = Δ l l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamyzaaqabaGccqGH9aqpdaWcaaqaaiaa bs5acaWGSbaabaGaamiBamaaBaaaleaacaaIWaaabeaaaaaaaa@4096@
真応力 σ tr =  σ e exp( ε tr ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaeq4Wdm3damaaBaaaleaapeGaamiDaiaadkhaa8aabeaak8qacqGH 9aqpcaGGGcGaeq4Wdm3damaaBaaaleaapeGaamyzaaWdaeqaaOWdbi aadwgacaWG4bGaamiCamaabmaapaqaa8qacqaH1oqzpaWaaSbaaSqa a8qacaWG0bGaamOCaaWdaeqaaaGcpeGaayjkaiaawMcaaaaa@480D@
真ひずみ ε t r = 1 n ( 1 + ε e ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamiDaiaadkhaaeqaaOGaeyypa0JaaGym aiGac6gadaqadaqaaiaaigdacqGHRaWkcqaH1oqzdaWgaaWcbaGaam yzaaqabaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@4546@
真ひずみ速度 ε ˙ p l = Δ ε p l Δ t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacuaH1oqzgaGaamaaBaaaleaacaWGWbGaamiBaaqabaGccqGH9aqp daWcaaqaaiaabs5acqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamiCaiaadYgaaeqaaa GcbaGaaeiLdiaadshaaaaaaa@44A9@
結果
/MAT/LAW2: Johnson-Cookモデルを使用した弾塑性材料則
応力塑性ひずみ則は次のとおりです。(10) σ t r =   a + b ε p l n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiabeo8aZ9aadaWgaaWcbaWdbiaadshacaWGYbaapaqabaGcpeGa eyypa0JaaiiOaiaadggacqGHRaWkcaWGIbGaeyyXICTaeqyTdu2dam aaBaaaleaapeGaamiCaiaadYgaa8aabeaakmaaCaaaleqabaWdbiaa d6gaaaaaaa@46EA@ ここで、
a MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiaadggaaaa@3765@
実験で得られた曲線から読み取った降伏応力
b MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiaadggaaaa@3765@ および n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiaadggaaaa@3765@
材料パラメータ
材料パラメータ b MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiaadggaaaa@3765@ n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiaadggaaaa@3765@ がない場合、Radiossでは/MAT/LAW2Iflag = 1を使用できます。この場合は、UTS(引張強度。工学値)およびUTSにおける工学ひずみを入力します。多くの場合、これらの値は文献や材料供給元からオンラインで入手できます。つづいて、式 10に使用するパラメータ b MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiaadggaaaa@3765@ n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa Wdbiaadggaaaa@3765@ Radiossで計算します。
通常は、実試験による応力ひずみ曲線が存在すれば、その試験データを/MAT/LAW36 (PLAS_TAB)に使用します。しかし、この例題では、試験から得られる曲線がないと仮定し、Iflag = 1を指定した/MAT/LAW2を使用して、簡素化したデータ入力からどの程度実試験データに近い結果が得られるかを確認します。
データ
降伏応力
0.3 GPa
UTS
0.686 GPa
UTSにおけるひずみ(E_UTS)
0.129(12.9%)
シミュレーションでは要素の真応力と真ひずみが算出されるので、その結果から工学応力工学ひずみ曲線を計算する必要があります。試験同様に、工学応力は式 1および剛体力と試験前の断面積を使用して計算できます。工学ひずみは、式 2および2つの測定節点間距離に発生した変位と試験前の測定節点間距離を使用して計算できます。このモデルでは、節点102を原点とする局所運動座標系を使用して、節点102の変位を基準とする節点616の変位を測定します。これにより、2つの節点間の変位を節点616の変位として出力できます。
応力ひずみ曲線のシミュレーション結果と試験結果を比較すると、試験による曲線から読み取った最大応力値とシミュレーションで得られた最大応力値が完全に一致していることがわかります。ネッキングポイント前のシミュレーション曲線の当初挙動には、試験による曲線との相違が見られ(図 6)、応力値がわずかに高くなっています。/MAT/LAW36を使用すること、および応力ひずみ曲線の試験データを入力することで、この相違を改善できます。
図 6. /MAT/LAW2を使用した結果と試験結果の比較
/MAT/LAW36: 表形式入力関数を使用した弾塑性材料則
引張試験データが手元にあるので、そのデータを材料則LAW36で使用すれば、より正確な方法になります。最初のステップは、試験データを用意し、式 4式 7を使用して真応力真ひずみ曲線を計算することです。
図 7. 真応力ひずみ曲線(実験データ)と比較した工学応力ひずみ曲線
ネッキングポイントとは、工学応力ひずみ曲線の傾斜がゼロになるポイントです。ネッキングポイント以降のすべての値は、/MAT/LAW36の材料曲線の作成に使用できないので、データから除外して無視できます。ネッキングポイント以降の値は、材料が破断するひずみよりも大きいひずみまで外挿して求める必要があります。引張強度が0.129になる工学ひずみでネッキングポイントが発生します。図 8のように、このポイントから塑性ひずみの100%の値まで、曲線をまっすぐに外挿しています。
次に、式 8を使用して真応力と真塑性ひずみとの関係を計算します。
図 8. 100%まで外挿した真応力真塑性ひずみ曲線
図 8の曲線をLAW36の入力として使用すると、図 9に示すように、降伏点からネッキングポイントまでのシミュレーション結果が、試験で得られた曲線と完全に一致します。ネッキング以降の挙動は、ネッキング以降の真ひずみ対真塑性ひずみのデータを外挿する方法に応じて異なります。
図 9. /MAT/LAW36による引張試験のシミュレーション結果と試験結果との比較
/FAIL/BIQUAD: 線形ダメージ累積による破断の、簡素化した非線形ひずみに基づく条件
弾塑性材料モデルの中には、破断時点の単一の塑性ひずみを入力して材料の破断をモデル化できるものがあります。塑性ひずみがユーザー定義の値 ε p m a x に達すると、要素は削除されます。
この方法の短所は、塑性ひずみが所定の値に達すると、応力の状態に関係なく要素が削除されることにあります。この方法では、引張による破断と圧縮による破断との間に違いが現れません。金属では、応力の状態が異なれば、破断時のひずみも異なることが普通です。特に、圧縮の場合、普通は引張よりも破断時のひずみがはるかに大きくなります。この制限に対処するには、材料入力で定義できる簡単な最大相当塑性ひずみの代わりに/FAIL/BIQUADを使用します。/FAIL/BIQUADでは、簡潔ないくつかの入力で、3軸方向の応力の関数として破断時の非線形塑性ひずみが作成されます。
  • /FAIL/BIQUADを使用した/MAT/LAW2
    /FAIL/BIQUADに用意されている、高張力鋼(HSS)に対するデフォルト値(M_flag =2)を使用すると、試験の前にこのシミュレーションで破断を確認できます。/FAIL/BIQUADでは、試験結果との一致度向上を図るために、破断時の単軸引張塑性ひずみの値(c3)を0.5から0.75に引き上げています。図 10 は、両方のシミュレーションの結果を示しています。
    図 10. /FAIL/BIQUADによる/MAT/LAW2を使用した引張試験のシミュレーション結果と試験結果との比較
  • /FAIL/BIQUADを使用した/MAT/LAW36
    LAW2のシミュレーションに類似した/FAIL/BIQUADでは、シミュレーションでの破断点が試験結果と一致するように、破断時の単軸引張塑性ひずみの値(c3)を0.5から0.9に引き上げています。
    図 11. /FAIL/BIQUADによる/MAT/LAW36を使用した引張試験のシミュレーション結果と試験結果との比較
まとめ
この例題の前半では、広く使用されているRadiossの各種材料則を特性化および検証する方法を紹介しました。いくつかの材料パラメータを指定した/MAT/LAW2 (PLAS_JOHNS)材料を使用し、その材料を表現しました。引張試験の実験データを指定した/MAT/LAW36 (PLAS_TAB)材料を使用し、より正確なシミュレーションを目指しました。“工学”または“真”の応力-ひずみ曲線の使用を提示しました。
引張と圧縮での破断の挙動を記述するために、線形ダメージ累積による破断の、簡素化した非線形ひずみに基づく条件(/FAIL/BIQUAD)を使用して、実験での応答との一致性を改善しました。
