/RWALL
ブロックフォーマットキーワード 無限平面、無限円筒、球形、および平行四辺形の剛壁を定義します。
フォーマット
/RWALL/type/rwall_ID/unit_ID
rwall_title
node_ID Slide grnd_ID1 grnd_ID2
Dsearch fric ϕ ffac ifq
node_ID = 0の場合
XM YM ZM
node_ID0の場合
Mass VX0 VY0 VZ0
typeがPlane、Cyl、Paralの場合
XM1 YM1 ZM1
typeがParalの場合
XM2 YM2 ZM2
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
type 剛壁タイプのキーワード
(下の表をご参照ください)
rwall_ID 剛壁の識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
rwall_title 剛壁のタイトル
(文字、最大100文字)
node_ID 節点識別子(移動剛壁)
(整数)
Slide スライディングフラグ。
= 0
スライディング
= 1
タイド
= 2
摩擦を伴うスライディング
(整数)
grnd_ID1 剛壁に追加するセカンダリ節点を定義する節点グループ
(整数)
grnd_ID2 剛壁から削除するセカンダリ節点を定義する節点グループ
(整数)
Dsearch セカンダリ検索の距離。
(実数)
[ m ]
fric 摩擦
(実数)
ϕ 球の直径
(実数)
[ m ]
ffac フィルタリング係数
ifqフラグ(実数)に依存するデフォルト値
ifq フィルタリングフラグ 5
= 0(デフォルト)
フィルターを使用しません。
= 1
f f a c = α MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOzaiaadA gacaWGHbGaam4yaiabg2da9iabeg7aHbaa@3C40@ 、0~1の間のフィルタリング値。
= 2
ffac =N、フィルターに適用する時間ステップ。
= 3
ffac=freq、フィルタリングのカットオフ周波数。
デフォルト = 0(整数)
XM MのX座標
(実数)
YM MのY座標
(実数)
ZM MのZ座標
(実数)
Mass 剛壁の質量 8
質量が入力されていない場合、剛壁は一定の強制速度を有するようになります。
(実数)
[ kg ]
VX0 X方向の初速度
(実数)
[ m s ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada Wcaaqaaiaab2gaaeaacaqGZbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@39DE@
VY0 Y方向の初速度
(実数)
VZ0 Z方向の初速度
(実数)
XM1 M1のX座標
(実数)
YM1 M1のY座標
(実数)
ZM1 M1のZ座標
(実数)
XM2 M2のX座標
(実数)
YM2 M2のY座標
(実数)
ZM2 M2のZ座標
(実数)
剛壁タイプ
タイプ
内容
PLANE
¯ 平面
CYL
¯ 右記の直径の円柱; ϕ
SPHER
右記の直径の球; ϕ
PARAL
平行四辺形
サーフェス入力タイプ
タイプ
内容
PLANE
MM1は法線方向を定義します。
rwall_lagmul_plane2
CYL
MM1は円柱の軸を定義します。
rwall_cyl
SPHER
Mは球の中心です。
rwall_spher
PARAL
M M 1 M M 2 は平行四辺形を定義
rwall_paral
コメント
  1. 剛壁を定義するために最初に入力するのは、ポイントMの座標です。移動剛壁の場合は、node_IDを入力します。
  2. 次に入力するのはポイントM1の座標で、ポイントM2も入力できます(移動壁の場合、M1およびM2のモーションはnode_IDと同じになります)。
  3. 剛壁のセカンダリ節点は、節点のグループや初期段階で剛壁からDsearchほど下にある節点として定義できます。
  4. 摩擦フィルタリングオプションは、摩擦を伴ってスライドする剛壁に対してのみ使用できます(Slide=2)。
  5. フィルタリングフラグ ifg
    ifq0の場合、接触部内の各セカンダリ節点における接線摩擦力は、次の単純なルールを使用してフィルタリングされます:
    (1)
    F T f = α F T ( t ) + ( 1 α ) F T f ( t d t ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOramaaBa aaleaacaWGubGaamOzaaqabaGccqGH9aqpcqaHXoqycaWHgbWaaSba aSqaaiaadsfaaeqaaOGaaiikaiaadshacaGGPaGaey4kaSYaaeWaae aacaaIXaGaeyOeI0IaeqySdegacaGLOaGaayzkaaGaaCOramaaBaaa leaacaWGubGaamOzaaqabaGccaGGOaGaamiDaiabgkHiTiaadsgaca WG0bGaaiykaaaa@4D30@
    ここで、
    F T f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOramaaBa aaleaacaWGubGaamOzaaqabaaaaa@38B5@
    フィルタリングされた接線力
    F T ( t ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOramaaBa aaleaacaWGubaabeaakiaacIcacaWG0bGaaiykaaaa@3A26@
    フィルタリング前に時間 t で計算された接線力
    F T f ( t d t ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOramaaBa aaleaacaWGubGaamOzaaqabaGccaGGOaGaamiDaiabgkHiTiaadsga caWG0bGaaiykaaaa@3DE0@
    前の時間ステップでフィルタリングされた接線力
    t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamizaiaads haaaa@37D8@
    現シミュレーション時間
    d t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamizaiaads haaaa@37D8@
    現シミュレーション時間ステップ
    α MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3796@
    フィルタリング係数
    フラグifqは、フィルタリング手法である 係数を定義します。
    ifq =1の場合、フィルタリング係数はユーザーが直接入力します: α = f f a c
    ifq =2の場合、はユーザー定義周波数(タイムステップ数を単位として定義された周波数)の3dBフィルタリングレベルに対応します:(2)
    α = 2 π N
    ここで、 1 f r e q = T = N d t N = f f a c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOtaiabg2 da9iaadAgacaWGMbGaamyyaiaadogaaaa@3B73@
    ifq =3の場合、はユーザー定義周波数の3dBフィルタリングレベルに対応します:(3)
    α = 2 π d t f r e q MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEeuD0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqySdeMaeyypa0JaaGOmaiabec8aWjaadsgacaWG0bGaeyyXICTa amOzaiaadkhacaWGLbGaamyCaaaa@46D6@
    ここで、
    時間ステップ
    f r e q MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOzaiaadk hacaWGLbGaamyCaaaa@39B8@
    ffac
  6. 球(SPHER)と平行四辺形(PARAL)は無限ではありません。平行四辺形では、以下を使用して法線を定義します:(4)
    M M 1 × M M 2
    と球の直径は、 ϕ を使用して定義します。
  7. 剛壁セカンダリ節点の節点板厚は考慮されません。
  8. MASS=0または空白の移動剛壁の場合、剛壁は一定の強制速度を有し、初期速度はありません。
