/RBODY
ブロックフォーマットキーワード 剛体を定義します。
フォーマット
/RBODY/rbody_ID/unit_ID | |||||||||
rbody_title | |||||||||
node_ID | sens_ID | Skew_ID | Ispher | Mass | grnd_ID | Ikrem | ICoG | surf_ID | |
JXX | JYY | JZZ | |||||||
JXY | JYZ | JXZ | |||||||
Ioptoff |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
rbody_ID | 剛体の識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
rbody_title | 剛体のタイトル (文字、最大100文字) |
node_ID | メイン(プライマリ)節点の識別子(重心) (整数) |
sens_ID | センサープロパティ識別子 6
(整数) |
Skew_ID | スキューの識別子 (整数) |
Ispher | 慣性フラグ 8
(整数) |
Mass | 質量。 (実数) |
grnd_ID | セカンダリ節点グループ識別子 (整数) |
Ikrem | 剛壁非アクティブ化フラグ
(整数) |
ICoG | 重心計算のフラグ 7 8
(整数) |
surf_ID | 剛体のエンベロープサーフェスを定義するサーフェス識別子 (整数) |
JXX | 慣性 JXX (実数) |
JYY | 慣性 JYY (実数) |
JZZ | 慣性 JZZ (実数) |
JXY | 慣性 JXY (実数) |
JYZ | 慣性 JYZ (実数) |
JXZ | 慣性 JXZ (実数) |
Ioptoff | Radioss HMPPフラグに対する剛体のドメイン分割を管理します 5
(整数) |
コメント
- 剛体はデフォルトでオンに設定されています。剛体に属するすべての要素は、Radioss Starterで非アクティブ化されます。
- /IOFLAGで定義されるIpriフラグの値が5以上の場合は、非アクティブ化された要素のリストがStarter出力ファイル(_0000.out)に書き出されます。
- 剛体をセンサと共に定義した場合(sens_ID≠ 0)、要素は非アクティブ化されず、この最適化は行われません。
- デフォルトでは、非アクティブ化された要素のCPUコストはドメイン分割では考慮されません。
- Ioptoffを1に設定すると、これらの要素は再度アクティブ化され、そのCPUコストがドメイン分割で継続的に考慮されます(Engine入力で剛体がオフに設定されている場合は利用価値があります)。
- sens_ID≠ 0の場合:
- 剛体はsens_IDでアクティブ化または非アクティブ化します。
- 追加された質量(Mass)と追加された慣性(行4と5)は使用されません;
- 重心計算(ICoG)フラグは無視されます;
- 剛壁非アクティブ化(Ikrem)フラグは1です;
- 剛体は、センサーがアクティブでない場合はアクティブになり、センサーがアクティブな場合は非アクティブになります。
- シミュレーションの最初の時点(t = 0の時点)では、センサーがアクティブでない限り剛体がアクティブ化されます。
- シミュレーションの最初の時点(t = 0の時点)で剛体を非アクティブ化するには、t = 0の時点でアクティブなセンサーを使用してください。
- Radioss Engine option /RBODYを使用して剛体がアクティブ化された場合は、重心計算フラグ(ICoG)が無視されます。剛体は、ICoG =2の場合の特性に関してアクティブになります。
- Ispher、慣性フラグ
最大主慣性と最小主慣性の比が1000より大きい場合、デフォルトのオプションIspher = 2は、最大主慣性の10%を最小主慣性に加えます。これで、モデルの安定性が改善されます。
剛体が、結合している要素と同等のサイズまたは小さい場合、球状慣性オプションIspher = 1が推奨されます。1つの例として、2つのセカンダリ節点を持つ剛体が挙げられます。これは、剛体が結合している要素と同等のサイズまたは小さい場合に、接続されている要素の安定性を助けます。
- エンベロープサーフェスには超楕円体のみを含める必要があります(サーフェスをご参照ください)。
- 慣性はスキューシステムの参照フレームで指定されます。
- デフォルトでは、全体参照フレームが使用されます。
- /RBODYは剛体材料(/MAT/LAW13)と適合性がありません。
