/RBE3
ブロックフォーマットキーワード メイン節点のセットの移動の加重平均として参照(セカンダリ)節点の移動を定義します。
フォーマット
/RBE3/rbe3_ID | |||||||||
rbe3_title | |||||||||
Node_IDr | Trarotref | N_set | I_modif |
WTi | Trarot_Mi | skew_IDi | grnd_IDi |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
rbe3_ID | 補間拘束要素の識別子 (整数、最大10桁) |
rbe3_title | 補間拘束要素のタイトル (文字、最大100文字) |
Node_IDr | 参照(セカンダリ)節点の識別子 (整数) |
Trarotref | 参照(セカンダリ)節点に使用される自由度のコード
(6つのブーリアン) すべての自由度で設定されるデフォルト(空白または6つのゼロ) |
N_set | 異なる重み係数および / またはTrarotセットの数 (整数) |
I_modif | 重み係数変更フラグ 4
デフォルト(空白またはゼロ)、1に設定(整数) |
WTi | セットiの重み係数 (実数) |
Trarot_Mi | セットiの補間に使用される自由度のメイン節点のコード (6つのブーリアン) すべての自由度で設定されるデフォルト(空白または6つのゼロ) |
skew_IDi | セットiの局所スキュー識別子 (整数) |
grnd_IDi | セットiのメイン節点を定義する節点グループ (整数) |
並進および回転のコードTrarotref および Trarot_Mi
(1)-1 | (1)-2 | (1)-3 | (1)-4 | (1)-5 | (1)-6 | (1)-7 | (1)-8 | (1)-9 | (1)-10 |
TX | TY | TZ |
定義
TX | 並進のTXコード
(ブーリアン) |
TY | 並進のTYコード
(ブーリアン) |
TZ | 並進のTZコード
(ブーリアン) |
回転
のコード
(ブーリアン) |
回転
のコード
(ブーリアン) |
回転
のコード
(ブーリアン) |
コメント
- これはOptiStructのRBE3と同等で、セカンダリ節点のモーションは、加重平均を伴うメイン節点グループのモーションに応じて変わります。また、運動条件のインターフェースタイプ2(1つのセカンダリ節点によって1つのメインセグメント(3つまたは4つの節点)に限定され、すべての並進成分 / 回転成分に使用されます)に似ていますが、こちらの方がより一般的です。すべての自由度をTrarot_Miで設定した場合、セカンダリの回転はメイン節点の並進および回転の関数として計算されます。
- ほとんどの用途では、Trarot_Miには並進成分だけを使用することを推奨します(/INTER/TYPE2のSpotflag =1の場合と同様)。ただし、メイン節点が同一線上にあり、セカンダリの回転成分の一部を確定できない場合は例外です。この場合は、一部の回転成分も設定してください。
- 重み係数の絶対値は正規化されるため、重要ではありません。重要なのは、異なるセットからの相対値です。
- セカンダリ節点のすべての自由度は確定可能にしてください。
Trarot_Miに並進成分だけが使用され、メイン節点がほぼ同一線上にある場合は、陽解析で数値が不安定になる可能性があります。これを避けるため、デフォルトでRadiossは、入力された重み係数を多少変更します(I_modif = 1)。これを回避するために、I_modif =2と設定します。
I_modif =3を指定すると、Spotflag =1の/INTER/TYPE2と等しい挙動になります。
- 他の拘束方程式(運動条件)を使用して、RBE3が含まれる階層を定義することは推奨されませんが、このことは次のルールで許可されています。
- /INTER/TYPE2、/RBE2、/RBE3、および/RBODYに関する階層ルールは以下のとおり:
RBODY > RBE3 > RBE2 > INTERFACE TYPE2
