/PROP/TYPE3 (BEAM)
ブロックフォーマットキーワード ねじり、曲げ、膜、または軸の各変形のビームプロパティを記述します。
フォーマット
/PROP/TYPE3/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/BEAM/prop_ID/unit_ID
prop_title
  Ismstr
dm df
Area IYY IZZ IXX
ω D O F Ishear
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
prop_ID プロパティの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
prop_title プロパティのタイトル
(文字、最大100文字)
Ismstr 微小ひずみオプションフラグ
= 0(デフォルト)
4に設定します。
=1
t = 0からの微小ひずみ定式化
=2
4に設定します。
=3
4に設定します。
=4
完全に幾何学的非線形
(整数)
dm ビーム膜減衰
デフォルト = 0.00(実数)
df ビーム曲げ減衰
デフォルト = 0.01(実数)
Area 断面積
(実数)
[ m 2 ]
IYY 曲げの面積慣性モーメント
(実数)
[ m 4 ]
IZZ 曲げの面積慣性モーメント
(実数)
[ m 4 ]
IXX ねじれの面積慣性モーメント
(実数)
[ m 4 ]
ω D O F 節点1と2の回転自由度コード(下記の詳細入力をご参照ください)
(6つのブーリアン)
Ishear ビーム定式化フラグ
=0
せん断を考慮
=1
せん断を無視
(整数)
節点1と2の回転自由度入力フィールド
(1)-1 (1)-2 (1)-3 (1)-4 (1)-5 (1)-6 (1)-7 (1)-8 (1)-9 (1)-10
      ω X 1 ω Y 1 ω Z 1   ω X 2 ω Y 2 ω Z 2
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
ω X 1 = 1 節点1のXの回転自由度を解放します
(ブーリアン)
ω Y 1 = 1 節点1のYの回転自由度を解放します
(ブーリアン)
ω Z 1 = 1 節点1のZの回転自由度を解放します
(ブーリアン)
ω X 2 = 1 節点2のXの回転自由度を解放します
(ブーリアン)
ω Y 2 = 1 節点2のYの回転自由度を解放します
(ブーリアン)
ω Z 2 = 1 節点2のZの回転自由度を解放します
(ブーリアン)
例(ビーム)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/2
unit for prop
                  g                  mm                  ms
/PROP/BEAM/4/2
beam (bXh=10X10)
#             Ismstr
                   0
#                 dm                  df
                   0                   0
#               Area                 Iyy                 Izz                 Ixx
                 100              833.33              833.33             1666.66
#      Rot    Ishear
   000 000         0
#ENDDATA
コメント
  1. Ismstr = 1の場合、微小ひずみ定式化は時間t=0からアクティブになります。これは、 Δ t が一定のため高速予備解析で使用できますが、結果の精度は保証されません。
  2. 材料則で指定したひずみと応力が工学ひずみと工学応力になります。時刻歴出力は工学ひずみと工学応力を返します。
    clip0093
    図 1.
