/PROP/TYPE17 (STACK)
ブロックフォーマットキーワード このプロパティセットは、スタックおよびプライアプローチを使用してサンドイッチシェルプロパティセットを定義するために使用されます。各プライについて1つの積分点のみが定義可能です。
内容
- OptiStructと似た方法で要素のグループをプライに関連付けることで、すべての要素が異なる数のプライを持つ可能性があります。
- レイアウトはサブスタック(“SUB”)のシーケンスで記述されます。サブスタックは複数のプライで構成されます。サブスタック間の相互作用はキーワードINTで定義されます。
入力には“サブスタック”またはプライのどちらかを使用できますが、両方は使用できません。
フォーマット
| /PROP/TYPE17/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/STACK/prop_ID/unit_ID | |||||||||
| prop_title | |||||||||
| Ishell | Ismstr | Ish3n | Idril | Plyxfem | Z0 | ||||
| hm | hf | hr | dm | dn | |||||
| Istrain | Thick | Ashear | Ithick | Iplas | |||||
| VX | VY | VZ | Skew_ID | Iorth | Ipos | ||||
| Pply_IDi | Zi | ||||||||
| Minterply | |||||||||
| Sub | Nsub | Sub-plyn | |||||||
| Substack Name | |||||||||
| Pply_IDj | Zj | ||||||||
| INT | Pply_IDt | Pply_IDb | |||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| prop_ID | プロパティの識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
| prop_title | プロパティのタイトル (文字、最大100文字) |
| Ishell | シェル要素の定式化フラグ 2
(整数) |
| Ismstr | シェル微小ひずみ定式化フラグ。 3
(整数) |
| Ish3n | 3節点シェル要素定式化フラグ
(整数) |
| Idril | 面内回転自由度剛性のフラグ。 8
(整数) |
| Plyxfem | Plyxfemの定式化をアクティブ化(ベータ版)。 13
(整数) |
| Z0 | シェル要素基準中央面からプライの底面までの距離(実数または空白)。 10 Ipos =2の場合に考慮する必要あり デフォルト = 0.0(実数) |
| hm | シェル膜アワグラス係数 4 デフォルト = 0.01 デフォルト = 0.01 (アワグラスタイプ3 (Ishell =3)の場合) (実数) |
| hf | シェル面外アワグラス デフォルト = 0.01(実数) |
| hr | シェル回転アワグラス係数 デフォルト = 0.01 デフォルト = 0.01 (アワグラスタイプ3 (Ishell =3)の場合) (実数) |
| dm | Shell Membrane Damping デフォルト =5.0% (LAW25、LAW27の場合) デフォルト =1.5% (Ishell =24(QEPH)= LAW36の場合) (実数) |
| dn | シェル数値減衰 5 Ishell =12、24の場合のみ使用 デフォルト =1.5% (Ishell =24(QEPH)の場合) デフォルト =0.1% (Ishell =12(QBAT)の場合) デフォルト =0.01% (Ishell =3-(DKT18)の場合) (実数) |
| Istrain | ポスト処理用ひずみ計算フラグ
(整数) |
| Thick | シェル厚。 10 (実数) |
| Ashear | せん断係数 デフォルトはReissner値: 5/6(実数) |
| Ithick | シェル合応力計算フラグ。 6
(整数) |
| Iplas | シェル平面応力塑性フラグ 7
(整数) |
| VX | 参照ベクトルのX成分 9 デフォルト = 1.0(実数) |
| VY |
参照ベクトルのY成分 デフォルト = 0.0(実数) |
| VZ | 参照ベクトルのZ成分 デフォルト = 0.0(実数) |
| Skew_ID | 参照ベクトルのスキュー識別子 9 局所スキューを定義する場合は、そのX軸が全体ベクトル に取って代わります。VX、VY、VZ座標は無視されます。 デフォルト = 0(整数) |
| Iorth | 参照ベクトル用の直交異方性座標系定式化フラグ
(整数) |
| Ipos | 参照ベクトルに対するプライのポジショニングフラグ 10
(整数) |
| Sub | =SUB: サブスタック定義の始まりを示します 11 (左詰めにする必要があります) (整数) |
| Nsub | サブスタック識別番号。 (整数) |
| Sub-plyn | サブスタック内のプライの数 (整数) |
| Substack Name | サブスタックの名前 (最大100文字) |
| Pply_IDi Pply_IDj |
プライi(j)のプライプロパティ識別子/PROP/TYPE19で定義されるプライ (整数) i = 1、2、3、… 200 j = 1、2、3、… 200 |
| Minterply | プライ間材料識別子(plyxfemの定式化がアクティブな場合(Plyxfem=2)にのみ必要)。 13 plyxfemの定式化がアクティブでない場合(Plyxfem=0)、この材料は無視されます。 (整数) |
プライi(j)の角度 9 (実数) |
| Zi Zj |
プライi(j)のZ位置(ZiまたはZjはプライの中央の位置を定義します) デフォルト = 0.0(実数) |
| Int | =INT: 2つのサブスタック間の結合を示します(使用する場合は左詰めで記述する必要があります) (整数) |
| Pply_IDt | 一番下のサブスタックの一番上のプライのプライ識別番号。Pply_IDiまたはPply_IDj内のply_IDの1つ (整数) |
| Pply_IDb | 一番上のサブスタックの一番下のプライのプライ識別番号Pply_IDiまたはPply_IDj内のply_IDの1つ (整数) |
例(/DRAPEを使用するプライ)
図 1.
#RADIOSS STARTER
#- 1. LOCAL_UNIT_SYSTEM:
/UNIT/2
unit for prop
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
#- 2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/TYPE17/2/2
composite combine by substack
# Ishell Ismstr Ish3n Idrill Plyxfem Z0
12 0 0 1 0 0
# hm hf hr dm dn
0 0 0 .1 .1
# Istrain Thick Ashear Ithick Iplas
0 0 0 1 1
# VX VY VZ skew_ID Iorth Ipos
0 1 0 0 0 0
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 1 4
Top substack
# Pply_IDi PHIi Zi
11 0 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
12 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
13 0 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
14 90 0
#Minterply
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 2 4
Left substack
# Pply_IDi PHIi Zi
21 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
22 0 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
23 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
24 0 0
#Minterply
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 3 4
Right substack
# Pply_IDi PHIi Zi
31 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
32 0 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
33 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
34 0 0
#Minterply
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 4 3
Middle substack
# Pply_IDi PHIi Zi
41 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
42 0 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
43 90 0
#Minterply
# Int Pply_IDt Pply_IDb
INT 14 21
INT 14 31
INT 43 21
INT 34 41
/PROP/TYPE19/11/2
PROP number 11
# mat_ID_i t delta_phi id_grsh4n id_grsh3n Npt_ply A_i
1 .5 45 45 0 0 0
/PROP/TYPE19/12/2
PROP number 12
1 .5 45 45 0 0 0
/PROP/TYPE19/13/2
PROP number 13
1 .5 45 45 0 0 0
/PROP/TYPE19/14/2
PROP number 14
1 .5 45 45 0 0 0
/PROP/TYPE19/21/2
PROP number 21
1 .5 45 46 0 0 0
/PROP/TYPE19/22/2
PROP number 22
1 .5 45 46 0 0 0
/PROP/TYPE19/23/2
PROP number 23
1 .5 45 46 0 0 0
/PROP/TYPE19/24/2
PROP number 24
1 .5 45 46 0 0 0
/PROP/TYPE19/31/2
PROP number 31
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/32/2
PROP number 32
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/33/2
PROP number 33
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/34/2
PROP number 34
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/41/2
PROP number 41
1 .5 45 44 0 0 0
/PROP/TYPE19/42/2
PROP number 42
1 .5 45 44 0 0 0
/PROP/TYPE19/43/2
PROP number 43
1 .5 45 44 0 0 0
#enddata
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|例(サブスタック)
図 2.
#RADIOSS STARTER
/UNIT/2
unit for prop
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
/PROP/TYPE17/2/2
12 0 0 1 0 0
# hm hf hr dm dn
0 0 0 .1 .1
0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 1 4
Top substack
# Pply_IDi PHIi Zi
11 0 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
12 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
13 0 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
14 90 0
#Minterply
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 2 4
Left substack
# Pply_IDi PHIi Zi
21 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
22 0 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
23 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
24 0 0
#Minterply
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 3 4
Right substack
# Pply_IDi PHIi Zi
31 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
32 0 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
33 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
34 0 0
#Minterply
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 4 3
Middle substack
# Pply_IDi PHIi Zi
41 90 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
42 0 0
#Minterply
# Pply_IDi PHIi Zi
43 90 0
#Minterply
INT 14 21
INT 14 31
INT 43 21
INT 34 41
/PROP/TYPE19/11/2
PROP number 11
1 .5 45 45 0 0 0
/PROP/TYPE19/12/2
PROP number 12
1 .5 45 45 0 0 0
/PROP/TYPE19/13/2
PROP number 13
1 .5 45 45 0 0 0
/PROP/TYPE19/14/2
PROP number 14
1 .5 45 45 0 0 0
/PROP/TYPE19/21/2
PROP number 21
1 .5 45 46 0 0 0
/PROP/TYPE19/22/2
PROP number 22
1 .5 45 46 0 0 0
/PROP/TYPE19/23/2
PROP number 23
1 .5 45 46 0 0 0
/PROP/TYPE19/24/2
PROP number 24
1 .5 45 46 0 0 0
/PROP/TYPE19/31/2
PROP number 31
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/32/2
PROP number 32
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/33/2
PROP number 33
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/34/2
PROP number 34
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/41/2
PROP number 41
1 .5 45 44 0 0 0
/PROP/TYPE19/42/2
PROP number 42
1 .5 45 44 0 0 0
/PROP/TYPE19/43/2
PROP number 43
1 .5 45 44 0 0 0
#enddata
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|コメント
- スタックプロパティは、プライベースの定義によって複合材プロパティを作成する場合に、/PROP/TYPE19 (PLY)と組み合わせて使用します。
- このスタックプロパティ内でオプションPply_IDiまたはPply_IDjで使用される/PROP/TYPE19で定義されるプライ
- プライごとに1つの積分点のみが定義可能です。すなわち、/PROP/TYPE19 (PLY)でNpt_ply =1
- Ishell、Ish3n – 4節点および3節点シェル定式化フラグ
- Ishell = 1、2、3、4 (Q4): アワグラス摂動安定化を伴うオリジナルの4節点Radiossシェル
- Ishell = 24 (QEPH): 汎用の物理的なアワグラス安定化を伴う定式化。
- Ishell = 12 (QBAT): 修正済みBATOZ Q4 y24シェル(4つのGauss積分点を伴う)および面内せん断用の低減積分。このシェルに対して、アワグラス制御は必要ありません。
- Ish3n = 30 (DKT18): 3つのHammer積分点を伴うBATOZ DKT18薄肉シェル。
- Q4シェルの場合、アワグラス定式化は粘弾性です。
- Ismstr - 微小ひずみ定式化
- Ismstr = 1または3の場合、微小ひずみ定式化は時間t = 0からアクティブになります。これは高速予備解析で使用できますが、結果の精度は保証されません。 であるシェルは、Radioss Engineオプション/DT/SHELL/CSTによって微小ひずみ定式化に切り替えることができます。ただし、Ismstr = 4の場合を除きます。
- 微小ひずみオプションを1または3に設定した場合、材料則で指定されるひずみと応力は、工学ひずみと工学応力になります。それ以外を設定した場合は、真ひずみと真応力になります。
- hm、hfおよびhr - アワグラス係数
- hm、hfおよびhrは、Q4シェルに対してのみ使用されます。これらは0~0.05の値でなければなりません。
- Ishell=3では、hmとhrのデフォルト値は0.1になり、さらに大きい値が可能です。
- dn - シェル数値減衰係数
- Ishell = 12、24:
- Ishell = 24の場合、dnは、アワグラス応力計算で使用されます
- Ishell = 12(QBAT)の場合、dnは横せん断を除くすべての応力項で使用されます
- Ish3n = 30(DKT18)の場合、dnは膜に対してのみ使用されます
- Ishell = 12、24:
- Ithick - シェル合応力計算フラグ
- Ithick =1の場合、該当する要素タイプの微小ひずみオプションは自動的に非アクティブ化されます。
- Iplas - シェル平面応力塑性フラグ
- Iplasは、材料則27で使用できます。
- Ithick =1の場合、Iplas =1の使用が推奨されます。
- Iplas =1の場合、該当する要素タイプの微小ひずみオプションは自動的に非アクティブ化されます。
- Idril - 回転自由度剛性フラグ
- 回転自由度剛性は、特にRiks法および曲げ主体の問題の陰的解法に推奨されます。
- Idrilは、QEPH, QBAT(Ishell = 12または24)と標準の三角形(C0) シェル要素(Ish3n = 1または2)で使用可能です。
- 局所座標系での異方性このプロパティでの異方性方向の定義方法には以下の2つがあります
- Skew_ID=0
- 全体ベクトル (行6で定義されている成分)と層ごとの角度 (単位は度)で定義される異方性方向。
- Skew_ID≠0
- スキュー(スキューでのX軸は全体ベクトル に取って代わる)と層ごとの角度 (単位は度)で定義される異方性方向。
図 3.- /PROP/TYPE19で定義される各プライについて、局所異方性方向1と2の間の角度(異方性の方向)。
参照メトリクスの場合、初期形状ではなく参照形状を使用して異方性方向の方向付けを定義する必要があります。
- Ipos - プライ位置
- このプロパティでは、ZiとオプションIposで定義されるプライ位置
- Zi 値は、局所Z軸での実際のプライ位置です(負の値も正の値も指定可能で、Ziは各プライの中央の位置を定義します)。
- Z0 はIpos=2でのみ使用され、シェル要素基準中央面からプライ全体またはスタックの底面までの距離を示します。詳細については、Ipos=2をご参照ください。
- Ipos= 0: プライの位置はプライの厚みに関して自動的に計算されます。
- 真のシェル板厚は常にプライの板厚とZiによって定義されるプライの位置から計算されるため、入力板厚“Thick”がゼロに等しくなる場合があります。
- 入力板厚“Thick”が0.0と異なる場合、プライから計算された板厚が入力板厚と異なっているという警告が表示されます。
図 4.
- Ipos= 1: 要素内におけるすべてのプライの位置と板厚は、ユーザー定義(/PROP/PLYおよびZiで
による)です。
- 全体板厚“Thick”はプライの厚みの合計と等しい必要がないためチェックされません。
- 複数のプライを同じ空間位置に置くことが可能です。
- プライ数がすべての要素に対して一定でない限り、このオプションは推奨されません。
- Ipos=2: シェル要素の中央面は、プライレイアウトの底面からZ0の位置になります。
図 5.
- Ipos=3: プライレイアウトの最上面は、要素の中央面と一致します。
図 6. - Ipos=4: プライレイアウトの底面が、要素の中央面と一致します。
図 7.
- サブスタックにより定義
- サブスタック定義を使用する場合、各サブスタック定義はキーワード“SUB”とサブスタック識別番号で始まります。
- 次のキーワード“SUB”またはキーワード“INT”が出現するまでのすべてのプライは、同じサブスタックに属します。
- INT結合を定義する前に、すべてのサブスタックを定義する必要があります。
- 複数のサブスタックに属しているプライが要素に含まれている場合、サブスタック間の結合は“INT”結合によって定義されます。つまり、1つ目のサブスタックの積層Pply_IDtが2つ目のサブスタックの積層Pply_IDb に結合されます。
- 詳細については、このプロパティについての上記の例をご参照ください。
- 各プライの材料
- /PROP/TYPE19でmat_IDにより定義される各プライの材料。
- このプロパティ内でMinterplyにより定義される各プライ間の材料。Plyxfem定式化に使用されます。
- このプロパティは、材料則25、27、36、60、72、93、およびユーザー材料則とのみ適合性があります。
- 各プライの材料則タイプはプライ毎に同じである必要があります。
- /PARTで指定した材料則番号は、複合材の質量や音速の他、面剛性の定義にも使用されます。
- /PARTに入力する材料則タイプは、/PROP/TYPE19のmat_IDで使用される材料則タイプと一致する必要があります。
- Plyxfem定式化
- plyxfem定式化をアクティブにするにはPlyxfemフラグを使用します。これは、プライ間の剥離を表すために使用されます。
- plyxfemがアクティブ化されている場合(Plyxfem=2)、プライ間材料(Minterply)は各プライ間で定義されなくてはなりません。
- このプライ間材料は、剥離についてLAW1とLadeveze破壊基準(/FAIL/LAD_DAMA)を使用する必要があります。
- このオプションはベータ段階です。
