/PROP/TYPE16 (SH_FABR)
ブロックフォーマットキーワード このプロパティセットは、異方性積層シェルプロパティセットの定義に使用されます。このプロパティは現在、適合性があるのが弾性異方性繊維(/MAT/LAW58 (FABR_A))のみであり、1層のみが許可されています。
フォーマット
| /PROP/TYPE16/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/SH_FABR/prop_ID/unit_ID | |||||||||
| prop_title | |||||||||
| Ishell | Ismstr | Ish3n | P_thickfail | ||||||
| hm | hf | hr | dm | ||||||
| N | Istrain | Thick | Ashear | Ithick | |||||
| VX | VY | VZ | Skew_ID | Ipos | |||||
| ti | Zi | mat_IDi | |||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| prop_ID | プロパティの識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
| prop_title | プロパティのタイトル (文字、最大100文字) |
| Ishell | シェル要素の定式化フラグ
(整数) |
| Ismstr | シェル微小ひずみ定式化フラグ。
(整数) |
| Ish3n | 3節点シェル要素定式化フラグ
(整数) |
| P_thickfail | 要素除去基準要素を削除するために必要な全シェル板厚に対する破断された積分点板厚の和の比 7 このオプションは、/FAIL/FABRICに使用されます。
(実数) |
| hm | シェル膜アワグラス係数 Ishell=1、2、3、4の場合のみ使用されます。 デフォルト = 0.01 Ishell=3の場合のデフォルト = 0.1 (実数) |
| hf | シェル面外アワグラス Ishell=1、2、3、4の場合のみ使用されます。 デフォルト = 0.01(実数) |
| hr | シェル回転アワグラス係数 Ishell=1、2、3、4の場合のみ使用されます。 デフォルト = 0.01 Ishell=3の場合のデフォルト = 0.1 (実数) |
| dm | シェル膜減衰 材料則LAW58に対して使用されます。 Ishell ≠12の場合のデフォルト = 0.075 Ishell =12の場合のデフォルト = 0.2 すべての3節点シェルの場合のデフォルト = 0.0(実数) |
| N | 層数、ただし
6 デフォルト = 1(整数) |
| Istrain | ポスト処理用ひずみ計算フラグ
(整数) |
| Thick | シェル厚。 (実数) |
| Ashear | せん断係数 デフォルトはReissner値: 5/6(実数) |
| Ithick | シェル合応力計算フラグ。
(整数) |
| VX | 参照ベクトルのX成分 3 デフォルト = 1.0(実数) |
| VY | 参照ベクトルのY成分 デフォルト = 0.0(実数) |
| VZ | 参照ベクトルのZ成分 デフォルト = 0.0(実数) |
| Skew_ID | 参照ベクトルのスキュー識別子 3 局所スキューが定義されている場合、そのX軸がグローバルベクトルVと置き換わります。VX、VYおよびVZ座標は無視されます。 デフォルト = 0(整数) |
| Ipos | 参照ベクトルに対する層のポジショニングフラグ 4
デフォルト = 0(整数) |
| 層iの1番目の局所軸の角度
3 (実数) |
| 最初と2番目の軸の間の角度 3 デフォルト = 90.0(実数) |
| ti | 層iの厚みti (実数) |
| Zi | 層iのZ位置(Ziは層の中央の位置を定義します) デフォルト = 0.0(実数) |
| mat_IDi | 層iの材料識別子。すべての層に同じ材料が使用されていなければなりません。 (整数) |
例
#RADIOSS STARTER
#- 1. LOCAL_UNIT_SYSTEM:
/UNIT/2
unit for PROP
# MUNIT LUNIT TUNIT
Mg mm s
#- 2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/TYPE16/2/2
prop type 16
# Ishell Ismstr Ish3n
0 0 0
# hm hf hr dm
0 0 0 0
# N Istrain Thick Ashear Ithick
3 0 1.6 0 0
# Vx Vy Vz skew_ID Ipos
1 0 1 0 0
# Phi Alpha Ti Zi mat_IDi
45 90 .5 1
90 90 .6 2
-45 90 .5 1
#enddata
コメント
- Ishell - 4節点シェル定式化フラグ
Q4シェル(Ishell=1、2、3、4)の場合、アワグラス定式化は粘弾性です。
- hm、hfおよびhr - アワグラス係数
- hm、hfおよびhrは、Q4シェルに対してのみ使用されます(Ishell=4)。これらは0~0.05の値でなければなりません。
- Ishell=3では、hmとhrのデフォルト値は0.1になり、さらに大きい値が可能です。
- 局所座標系での異方性 このプロパティでの異方性の定義方法には以下の2つがあります
- Skew_ID=0
- 全体ベクトルV(行6で定義されている成分)と層ごとの角度 (単位は度)で定義される異方性方向。
- Skew_ID≠0
- スキュー(スキューでのX軸は全体ベクトル に取って代わる)と層ごとの角度 (単位は度)で定義される異方性方向。
いずれの方法(ベクトル で、またはスキューで)も、ベクトル (またはスキューのX軸)のシェル要素上への投影は、ベクトル になります。そこで、各層について、異方性方向。
(方向1)はベクトル を 度回転(正の方向はシェルの法線 に基づく)。
図 1.- は、層iの局所異方性方向1と2の間の角度(異方性の方向)です。 の場合、層は異方性にあります。
- 参照メトリクスの場合、初期形状ではなく参照形状を使用して異方性方向の方向付けを定義する必要があります。
- Ipos – 層の位置
Ipos = 0: 層の位置は自動的に計算されます。
次の場合;(1) - 警告のメッセージが表示されます。
- 個々の層の厚みは、新しい層の厚み
に次のように調整されます:
(2) ここで、"Thick"と は入力で指定されるシェル板厚と層の厚み。
図 2. - Ipos = 1: 要素の板厚内におけるすべての層の位置は、ユーザーが(
と
)で定義します。
- “Thick”は層の厚みの合計と等しい必要がないためチェックされません。
- 複数の層を同じ空間位置に置くことが可能です。
詳細については、FAQの層の板厚と位置の計算をご参照ください。
- /PARTで与えられる材料則番号は、時間ステップと面剛性の計算に用いられる密度とヤング率の定義に使用されます。
- 各i層の板厚を通して存在する積分点は1つのみです。
- オプションP_thickfailは、/FAIL/FABRIC基準によって使用されます。これは、/PROP/TYPE16および/MAT/LAW58と適合性のある唯一の基準です。
