Iform = 1
ブロックフォーマットキーワード この材料は3つまでの弾塑性材料(固体、液体または気体)を取り扱うことができます。材料則は、拡散インターフェーステクニックに基づいています。
- P
- 正が圧縮で負が引張。
ここで、 は、EOSが膨張に対して線形で、圧縮に対して3次式であることを意味します。
デフォルトでは、プロセスは断熱 です。熱計算を可能にするには、6をご参照ください。
フォーマット
/MAT/LAW51/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
空白 | |||||||||
Iform |
Pext |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子. (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
Iform | 定式化フラグ (整数) |
Pext | 外部圧力。 2 デフォルト = 0(実数) |
動粘性せん断
3 デフォルト = 0(実数) |
動粘性(体積)、
、これはStokesの仮説に一致。 3 デフォルト = 0(実数) |
初期体積比率 4 (実数) |
初期密度 (実数) |
単位体積あたりの初期エネルギー (実数) |
流体力学的キャビテーション圧力 5 流体材料( )の場合、デフォルト = 固体材料( )の場合は、デフォルト = -1e30 (実数) |
初期圧力 (実数) |
流体力係数 (実数) |
流体力係数 (実数) |
流体力係数 (実数) |
流体力係数 (実数) |
流体力係数 (実数) |
弾性せん断係数
(実数) |
塑性降伏応力。 (実数) |
塑性硬化パラメータ。 (実数) |
塑性硬化指数。 デフォルト = 1.0(実数) |
ひずみ速度係数。
デフォルト = 0.00(実数) |
参照ひずみ速度 の場合、ひずみ速度効果なし (実数) |
温度指数。 デフォルト = 1.00(実数) |
初期温度。 デフォルト = 300 K(実数) |
溶融温度。
デフォルト = 1030(実数) |
最大温度 デフォルト = 1030(実数) |
単位体積あたりの比熱。 7 (実数) |
破壊塑性ひずみ。 デフォルト = 1030(実数) |
塑性最大応力 デフォルト = 1030(実数) |
熱伝導係数1 8 (実数) |
熱伝導係数2 8 (実数) |
例
/MAT/LAW51/1
99.99% Water + 0.01% Air-MULTIMAT:AIR+WATER+COPPER,units{kg,m,s,Pa}
#(output is relative pressure to Pext=1E+5Pa)
# Material Law No 51. MULTI-MATERIAL SOLID LIQUID GAS -ALE-CFD-SPH
# Blank format
# IFORM
1
#---Global parameters------------------------------------------------------------------------------#
# P_EXT NU LAMDA
1E+5 0 0
#---Material#1:AIR(PerfectGas)---------------------------------------------------------------------#
# ALPHA_1 RHO_0_1 E_0_1 P_MIN_1 C_0_1
0.0001 1.2 2.5E+05 0 -1E+5
# C_1_1 C_2_1 C_3_1 C_4_1 C_5_1
0 0 0 0.4 0.4
# G_1 SIGMA_Y_1 BB_1 N_1
0 0 0 0
# CC_1 EPSILON_DOT_0_1
0 0
# CM_1 T_10 T_1MELT T_1LIMIT RHOCV_1
0 0 0 0 0
# EPSILON_MAX_1 SIGMA_MAX_1 K_A_1 K_B_1
0 0 0 0
#---Material#2:WATER(Linear_Incompressible)--------------------------------------------------------#
# ALPHA_2 RHO_0_2 E_0_2 P_MIN_2 C_0_2
0.9999 1000.0 0 0 0
# C_1_2 C_2_2 C_3_2 C_4_2 C_5_2
2.25E+9 0 0 0 0
# G_2 SIGMA_Y_2 BB_2 N_2
0 0 0 0
# CC_2 EPSILON_DOT_0_2
0 0
# CM_2 T_20 T_2MELT T_2LIMIT RHOCV_2
0 0 0 0 0
# EPSILON_MAX_2 SIGMA_MAX_2 K_A_2 K_B_2
0 0 0 0
#---Material#3:OFHC COPPER(elastic plastic solid:Mie_Gruneisen+JCook)------------------------------#
# ALPHA_3 RHO_0_3 E_0_3 P_MIN_3 C_0_3
0.0 8930.0 0 0 0
# C_1_3 C_2_3 C_3_3 C_4_3 C_5_3
1.389E+11 1.379E+11 -0.351E+11 0.97 0.97
# G_3 SIGMA_Y_3 BB_3 N_3
47.7E+9 120E+6 292E+6 0.31
# CC_3 EPSILON_DOT_0_3
0.025 1
# CM_3 T_30 T_3MELT T_3LIMIT RHOCV_3
1.09 300 1790 0 3.42019E+6
# EPSILON_MAX_3 SIGMA_MAX_3 K_A_3 K_B_3
0 1.2E+9 0 0
コメント
- 数値的な拡散は、体積率伝達/ALE/MUSCLに2次法を使用することで向上できます。拡散の制限に使用されていた以前の/UPWINDは廃止されました。
- Radiossは、相対圧力
を計算して出力します。
(6) ただし、全圧力が、エネルギー統合( )に不可欠となります。これは外部圧力フラグPextで計算されます。
から が得られます。
これは、Pext = 0の場合、計算された圧力 が全圧力でもあることを意味します:
- 動粘性はグローバルで、材料毎に固有ではありません。これで粘性応力テンソルを計算することができます:
(7) ここで、- 動的せん断粘性フラグ
- 動的体積粘性フラグ
- 体積比率によって、要素体積を3つの異なる材料で分け合うことができます。
材料ごとに、 を0と1の間に定義する必要があります。
初期体積比率の合計 は1に等しい必要があります。
体積の自動初期比率については、/INIVOLカードをご参照ください。
フラグは、計算される圧力
の最小値です。これは全圧力も以下で制限されることを意味します:
(8) 流体材料および爆発物については、 を正のままにして、引張り強度を避ける必要があります。そのため、 を に設定する必要があります。
固体材料については、デフォルト値 = 1e-30が適切ですが、変更することもできます。
- 熱の寄与は材料則に伴う熱カード(/HEAT/MAT)がある場合のみ計算されます。この場合、 、および熱拡散のパラーメータはそれぞれの材料から読み込まれます:
(9) 固体と液体については、 、理想気体については:
- Johnson-Cookモデルでの温度変化は、フラグ で計算されます(熱カード(/HEAT/MAT)が定義されていない場合でも)。
- 熱伝導
は、温度に線形に依存します:
(10) - 材料のトラッキングはアニメーションファイルを通して可能です:
/ANIM/BRIC/VFRAC(すべての材料体積比率)
