Iform = 11
ブロックフォーマットキーワード 4つまでの材料を取り扱うことができます: 多項式EOSを用いた3つの弾塑性材料(使用可能な降伏基準Johnson-CookまたはDrücker-Pragerに従う)と、1つの高性能爆発材料(JWL状態方程式を使用)
材料則は、拡散インターフェーステクニックに基づいています。サブ材料ゾーン間でよりシャープなインターフェースを得るには、/ALE/MUSCLをご参照ください。
この材料則をRadioss単精度エンジンで使用することは推奨されません。
LAW51は要素内に存在するそれぞれの材料の釣り合いに基づきます。Radiossは、相対圧力 Δ P MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaeiLdiaadcfaaaa@3B95@ を計算して出力します。各サイクルにおいて:(1)
Δ P = Δ P 1 = Δ P 2 = Δ P = 3 Δ P 4 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeuiLdqKaamiuaiabg2da9iabfs5aejaadcfacaaMi8+aaSbaaSqa aiaaigdaaeqaaOGaeyypa0JaeuiLdqKaamiuaiaayIW7daWgaaWcba GaaGOmaaqabaGccqGH9aqpcqqHuoarcaWGqbWaaSraaSqaaiaaioda aeqaaOGaeyypa0JaeuiLdqKaamiuaiaayIW7daWgaaWcbaGaaGinaa qabaaaaa@5159@
全圧力は外部圧力から計算できます:(2)
P = Δ P + P e x t
ここで、
P
正が圧縮で負が引張。
静水圧応力は多項式 EOSから計算されます:(3)
σ m = Δ P = C 0 + C 1 μ + C 2 ' μ 2 + C 3 ' μ 3 + ( C 4 + C 5 μ ) E ( μ )
(4)
d E int = δ W + δ Q = ( Δ P + P e x t ) d V + δ Q
ここで、 E = E int / V 0 , C 2 ' = C 2 δ μ 0 and C 3 ' = C 3 δ μ 0 は、EOSが膨張に対して線形で、圧縮に対して3次式であることを意味します。
デフォルトではプロセスは断熱 δ Q = 0 です。熱計算を可能にするには、6をご参照ください。
偏差応力はJohnson-CookモデルまたはDrücker-Pragerのどちらかで計算できます。
Johnson-Cook:(5)
σ dev ={ Gεif σ VM α ( α+b ε p n )( 1+cln ε ˙ ε ˙ 0 )( 1 ( T T 0 T melt T 0 ) m )if σ VM >α
Drücker-Prager:(6)
J 2 =( A 0 + A 1 P+ A 2 P 2 )
高性能爆発材料は未反応の場合は線形EOSで(平衡のため)、爆発生成はJWL EOSでモデル化されます:(7)
Δ P = { C 0 + C 1 μ if T < T det A ( 1 ω R 1 V ) e R 1 V + B ( 1 ω R 2 V ) e R 2 V + ω E V if T T det
ここで、Vは相対体積: V = V o l u m e / V 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaamOvaiabg2da9iaadAfacaWGVbGaamiBaiaadwhacaWGTbGaamyz aiaac+cacaWGwbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaa@4391@ であり、Eは単位初期体積あたりの内部エネルギー: E = E int / V 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaamyraiabg2da9iaadweadaWgaaWcbaGaciyAaiaac6gacaGG0baa beaakiaac+cacaWGwbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaa@41C3@ 9 から 12
フォーマット
/MAT/LAW51/mat_ID/unit_ID
mat_title
空白のフォーマット
Iform     Ipla_1 Ipla_2 Ipla_3
#グローバルパラメータ
Pext v νvol
#SubMaterial_1パラメータ
(入力データはIpla_1フラグによって異なる。下記を参照)
#SubMaterial_2パラメータ
(入力データはIpla_2フラグによって異なる。下記を参照)
#SubMaterial_3パラメータ
(入力データはIpla_3フラグによって異なる。下記を参照)
#SubMaterial_4パラメータ
(必ずJones-Wilkins-Lee材料則が必要)
α0mat_4 ρ0mat_4 E0mat_4 ΔPminmat_4 C0mat_4
A B R1 R2 ω
D PCJ C1mat_4   IBFRAC
副材料j(j= 1、2、または3)パラメータ固有の入力データ。
Ipla_j = 0(降伏基準なし)の場合の副材料入力データ:
α 0 mat _ j ρ 0 mat _ j E 0 mat _ j Δ P min mat _ j C 0 mat _ j
C 1 mat _ j C 2 mat _ j C 3 mat _ j C 4 mat _ j C 5 mat _ j
G 1 mat _ j
  T 0 mat _ j T m e l t mat _ j T limit mat _ j ρ C v mat _ j
ε p , max mat _ 1 σ max mat _ 1 K A mat _ 1 K B mat _ 1
Ipla_j = 1(Johnson-Cook降伏基準)の場合の副材料入力データ:
G 1 mat _ j amat_j bmat_j nmat_j
cmat_j ε ˙ 0 mat _ j
mmat_j T 0 mat _ j T m e l t mat _ j T limit mat _ j ρ C v mat _ j
Ipla_j = 2(Drücker-Prager降伏基準)の場合の副材料入力データ:
A 0 mat _ j A 1 mat _ j A 2 mat _ j A max mat _ j
Emat_j vmat_j
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
Iform 定式化フラグ
(整数)
Ipla_j 降伏基準フラグ(副材料インデックスjには1、2、または3を指定可能)
= 0(デフォルト)
降伏基準なし
= 1
Johnson-Cook
= 2
Drücker-Prager
(整数)
#グローバルパラメータ
Pext 外部圧力。 2
デフォルト = 0(実数)
[ Pa ]
v グローバル動粘性(せん断) ν = μ / ρ 3
デフォルト = 0(実数)
[ m 2 s ]
ν vol グローバル動粘性(体積) ν vol = 3 λ + 2 μ ρ 3
デフォルト = 0(実数)(Stokesの仮説)
[ m 2 s ]
#多項式EOSのための副材料パラメータ
α 0 mat _ j 初期体積比率 4
(実数)
ρ 0 mat _ j 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E 0 mat _ j 単位体積あたりの初期エネルギー
(実数)
[ J m 3 ]
Δ P min mat _ j 流体力学的キャビテーション圧力 5
デフォルト = -10-30(実数)
[ Pa ]
C 0 mat _ j 初期圧力
(実数)
[ Pa ]
C 1 mat _ j 流体力係数
(実数)
[ Pa ]
C 2 mat _ j 流体力係数
(実数)
[ Pa ]
C 3 mat _ j 流体力係数
(実数)
[ Pa ]
C 4 mat _ j 流体力係数
(実数)
C 5 mat _ j 流体力係数
(実数)
G 1 mat _ j 弾性せん断係数
(実数)
[ Pa ]
#Johnson-Cook降伏基準固有の副材料パラメータ
amat_j 塑性降伏応力。
(実数)
[ Pa ]
bmat_j 塑性硬化パラメータ。
(実数)
[ Pa ]
nmat_j 塑性硬化指数。
デフォルト = 1.0(実数)
cmat_j ひずみ速度係数。
= 0
ひずみ速度効果はなし
デフォルト = 0.00(実数)
ε ˙ 0 mat _ j 参照ひずみ速度
ε ˙ ε ˙ 0 mat _ j の場合、ひずみ速度効果なし
(実数)
[ 1 s ]
mmat_j 温度指数。
= 0
温度効果はなし
(実数)
#熱挙動固有の副材料パラメータ
T 0 mat _ j 初期温度。
デフォルト = 300 K(実数)
[ K ]
T m e l t mat _ j 溶融温度。
デフォルト = 1030(実数)
[ K ]
T limit mat _ j 最大温度
デフォルト = 1030(実数)
[ K ]
ρ C v mat _ j 単位体積あたりの比熱。 7
(実数)
[ J K m 3 ]
ε p , max mat _ j 破壊塑性ひずみ。
デフォルト = 1030(実数)
σ max mat _ j 塑性最大応力
デフォルト = 1030(実数)
[ Pa ]
K A mat _ j 熱伝導係数1 8
(実数)
[ W mK ]
K B mat _ i 熱伝導係数2 8
(実数)
[ W m K 2 ]
#Drücker-Prager基準固有の副材料パラメータ
Emat_j ヤング率
(実数)
[ Pa ]
vmat_j ポアソン比。
(実数)
A 0 mat _ j 降伏係数
(実数)
[ P a 2 ]
A 1 mat _ j 降伏係数
(実数)
[ Pa ]
A 2 mat _ j 降伏係数
(実数)
A max mat _ j 降伏係数
(実数)
[ P a 2 ]
#Jones-Wilkins-Lee EOS固有の副材料パラメータ
α 0 mat _ 4 未反応爆発物の初期体積比率 4
(実数)
ρ 0 mat _ 4 未反応爆発物の初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E 0 mat _ 4 爆発エネルギー
(実数)
[ J m 3 ]
Δ P min mat _ 4 最小圧力 5
デフォルト = -10-30(実数)
[ Pa ]
C 0 mat _ 4 未反応爆発物の初期圧力
(実数)
[ Pa ]
A JWL EOS係数
(実数)
[ Pa ]
B JWL EOS係数
(実数)
[ Pa ]
R1 JWL EOS係数
(実数)
R2 JWL EOS係数
(実数)
ω JWL EOS係数
(実数)
D 爆発速度 [ m s ]
PCJ CJ(Chapman-Jouguet)圧力
(実数)
[ Pa ]
C 1 mat _ 4 未反応爆発物の体積弾性率 9
(実数)
[ Pa ]
IBFRAC 燃焼率計算のフラグ 11
= 0
体積圧縮 + 燃焼時間
= 1
体積圧縮のみ
= 2
燃焼時間のみ
(整数)
/MAT/LAW51/1
Underground explosion in Sand with Air,units{kg,m,s,Pa}
#                    Material Law No 51. ALE MULTI-MATERIAL SOLID LIQUID GAS
#    IFORM                        IPLA_1    IPLA_2    IPLA_3
        11                             0         2         0
#---Global parameters------------------------------------------------------------------------------#
#              P_EXT                  NU               LAMDA
                   0                   0                   0
#---Material#1:AIR(PerfectGas)---------------------------------------------------------------------#
#            ALPHA_1             RHO_0_1               E_0_1             P_MIN_1               C_0_1
                 0.0                 1.2             2.5E+05                   0                   0
#              C_1_1               C_2_1               C_3_1               C_4_1               C_5_1
                   0                   0                   0                 0.4                 0.4
#                G_1
                   0
#                                   T_10             T_1MELT            T_1LIMIT             RHOCV_1
                                       0                   0                   0                   0
#      EPSILON_MAX_1         SIGMA_MAX_1               K_A_1               K_B_1
                   0                   0                   0                   0
#---Material#2:SAND Plastic material with Drucker-Prager Yield Criteria----------------------------#
#            ALPHA_2             RHO_0_2               E_0_2             P_MIN_2               C_0_2
                 1.0                1370                   0                   0             1.0E+05
#              C_1_2               C_2_2               C_3_2               C_4_2               C_5_2
             1.0E+09             2.5E+09             3.0E+10                   0                   0
#               A0_2                A1_2                A2_2             A_MAX_2
                   0                   0                0.25                   0
#                E_2                NU_2             B_MAT_2            MU_MAX_2
             3.4E+09                 0.3                   0                   0
#                                   T_20             T_2MELT            T_2LIMIT             RHOCV_2
                                       0                   0                   0                   0
#      EPSILON_MAX_2         SIGMA_MAX_2               K_A_2               K_B_2
                   0                   0                   0                   0
#---Material#3:not defined Plastic material with Johnson-Cook Yield criteria-----------------------#
#            ALPHA_3             RHO_0_3               E_0_3             P_MIN_3               C_0_3
                 0.0                   0                   0                   0                   0
#              C_1_3               C_2_3               C_3_3               C_4_3               C_5_3
                   0                   0                   0                   0                   0
#                G_3           SIGMA_Y_3                BB_3                 N_3
                   0                   0                   0                   0
#               CC_3     EPSILON_DOT_0_3
                   0                   0
#               CM_3                T_30             T_3MELT            T_3LIMIT             RHOCV_3
                   0                   0                   0                   0                   0
#      EPSILON_MAX_3         SIGMA_MAX_3               K_A_3               K_B_3
                   0                   0                   0                   0
#---Material#4:TNT(JWL)----------------------------------------------------------------------------#
#            ALPHA_4             RHO_0_4               E_0_4             P_MIN_4               C_0_4
                 0.0                1638             7.0E+09                   0             1.0E+05
#                B_1                 B_2                 R_1                 R_2                   W
              371199                3231                4.15              0.9499                 0.3
#                  D                P_CJ                C_14                       I_BFRAC
              6930.0             2.1E+10             4.0E+09                             0
コメント
  1. 数値的な拡散は、体積率伝達/ALE/MUSCLに2次法を使用することで向上できます。拡散の制限に使用されていた以前の/UPWINDは廃止されました。
  2. Radiossは、相対圧力 Δ P を計算して出力します。(8)
    Δ P = max { Δ P min , C 0 + C 1 μ + C 2 ' μ 2 + C 3 ' μ 3 + ( C 4 + C 5 μ ) E ( μ ) }
    ただし、全圧力が、エネルギー統合( d E int = P d V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaamizaiaadweadaWgaaWcbaGaciyAaiaac6gacaGG0baabeaakiab g2da9iabgkHiTiaadcfacaWGKbGaamOvaaaa@42F4@ )に不可欠となります。これは外部圧力フラグPextで計算されます。
    P = P e x t + Δ P から d E int = ( P e x t + Δ P ) d V が得られます。
    これは、 P e x t = 0 の場合、計算された圧力 Δ P が全圧力でもあることを意味します: Δ P = P
  3. 動粘性はグローバルであるため、粘性応力テンソルを計算するための各材料に固有ではありません:(9)
    τ = μ [ ( V ) + t ( V ) ] + λ ( V ) I
    ここで、
    ν = μ / ρ
    動的せん断粘性フラグ
    ν vol = 3 ( λ + 2 μ 3 ) / ρ / ν v o l = 3 ( λ + 2 μ 3 ) ρ
    動的体積粘性フラグ
  4. 体積比率によって、要素体積を3つの異なる材料で分け合うことができます。
    材料毎に、 α 0 mat _ j を0と1の間に定義する必要があります。
    初期体積比率の合計 j = 1 3 α 0 m a t _ j は1に等しい必要があります。
    体積の自動初期比率については、/INIVOLカードをご参照ください。
  5. Δ P min mat _ j フラグは、計算される圧力 Δ P MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaeiLdiaadcfaaaa@3B95@ の最小値です。これは全圧力も以下で制限されることを意味します:
    P min mat _ j = Δ P min mat _ j + P ext
    流体材料および爆発物については、 P min mat _ j を正のままにして、引張り強度を避ける必要があります。そのため、 Δ P min mat _ j P e x t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeyOeI0IaamiuamaaBaaaleaacaWGLbGaamiEaiaadshaaeqaaaaa @3E74@ に設定する必要があります。
    固体材料については、デフォルト値 Δ P min mat _ j = -1e30が適切ですが、変更することもできます。
  6. 熱の寄与は材料則に伴う熱カード(/HEAT/MAT)がある場合のみ計算されます。
    この場合、 δ Q = ρ C V V d T 、および熱拡散のパラーメータはそれぞれの材料から読み込まれます:(10)
    ρ C V ( mat _ i ) , K A mat _ i , K B mat _ i and T 0 mat _ i
    固体と液体については、 C ν C p MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4qamaaBaaaleaacqaH9oGBaeqaaOGaeyisISRaam4qamaaBaaa leaacaWGWbaabeaaaaa@3FF6@ 、理想気体については: <equation-inline><mathml> <m:math display="block"> <m:semantics> <m:mrow> <m:mi>γ</m:mi> <m:mo>=</m:mo> <m:msub> <m:mi>C</m:mi> <m:mi>p</m:mi> </m:msub> <m:mo>/</m:mo> <m:msub> <m:mi>C</m:mi> <m:mi>ν</m:mi> </m:msub> </m:mrow> <m:annotation encoding="MathType-MTEF" >MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4SdCMaeyypa0Jaam4qamaaBaaaleaacaWGWbaabeaakiaac+ca caWGdbWaaSbaaSqaaiabe27aUbqabaaaaa@41A5@ </m:annotation> </m:semantics> </m:math> </mathml></equation-inline> γ = C p / C ν MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4SdCMaeyypa0Jaam4qamaaBaaaleaacaWGWbaabeaakiaac+ca caWGdbWaaSbaaSqaaiabe27aUbqabaaaaa@41A5@
  7. Johnson-Cookモデルでの温度変化は、フラグ ρ C V mat _ i で計算されます(熱カード(/HEAT/MAT)が定義されていない場合でも)。
  8. 熱伝導Kは、温度に線形に依存します:(11)
    K ( T ) = K A + K B T MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4samaabmGabaGaamivaaGaayjkaiaawMcaaiabg2da9iaadUea daWgaaWcbaGaamyqaaqabaGccqGHRaWkcaWGlbWaaSbaaSqaaiaadk eaaeqaaOGaamivaaaa@4334@
  9.   C 1 m a t _ 4 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaaiiOaiaadoeapaWaa0baaSqaa8qacaaIXaaapaqaa8qacaWGTbGa amyyaiaadshacaGGFbGaaGinaaaaaaa@3D90@ 1で推定できます。 (12)
    C 1 m a t _ 4 =   ρ 0 m a t _ 4   ( c 0 u n r e a c t e d ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaam4qamaaDaaaleaacaaIXaaabaGaamyBaiaadggacaWG0bGaai4x aiaaisdaaaGccqGH9aqpcaGGGcGaeqyWdi3aaSbaaSqaaiaaicdaae qaaOWaaWbaaSqabeaacaWGTbGaamyyaiaadshacaGGFbGaaGinaaaa kiabgwSixlaacckadaqadaWdaeaapeGaam4ya8aadaqhaaWcbaWdbi aaicdaa8aabaWdbiaadwhacaWGUbGaamOCaiaadwgacaWGHbGaam4y aiaadshacaWGLbGaamizaaaaaOGaayjkaiaawMcaa8aadaahaaWcbe qaa8qacaaIYaaaaaaa@5657@
    ここで、 c 0 u n r e a c t e d MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaam4ya8aadaqhaaWcbaWdbiaaicdaa8aabaWdbiaadwhacaWGUbGa amOCaiaadwgacaWGHbGaam4yaiaadshacaWGLbGaamizaaaaaaa@4081@ は、未反応爆発物内での音速で、TNTについての予測は2000 m/sです。
  10. 爆発材料の点火は起爆カードでなされます。/DFS/DETPOINTまたは/DFS/DETPLANをご参照ください。
  11. 爆発速度(D)とChapman Jouget圧力(PCJ)が燃焼率の計算( B f r a c [ 0 , 1 ] )に用いられます。これは爆発エネルギーの解放と対応する JWL 圧力の倍率の係数をコントロールします。
    与えられた時刻に対して: P ( V , E ) = B f r a c P j w l ( V , E )
    発火時間Tdetは、Starterで爆発速度から計算されます。シミュレーションの間、燃焼率は以下の様に計算されます:(13)
    B frac = min ( 1 , max ( B f 1 , B f 2 ) )
    ここで、 (14)
    B f 2 = 1 V 1 V C J = ρ 0   D 2 P C J ( 1 V )
    燃焼時間からの燃焼率の計算。(15)
    B f 1 = ( T T det ) 1.5 Δ x T T det 0 T < T det
    は体積圧縮からの燃焼率の計算。
    燃焼率がその最大値1.00に達するには数サイクルを要します。
    燃焼率の計算は、IBFRACフラグを定義して変更できます:
    IBFRAC = 1: B frac = min ( 1 , B f 1 )
    IBFRAC = 2: B frac = min ( 1 , B f 2 )
    バージョン11.0.240から、爆発時間と燃焼率の時刻歴は/TH/BRICを通してキーワードBFRACで使用可能です。これで関数 f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaamOzaaaa@36F7@ の出力を可能にし、その最初の値が爆発時間(反対の符号)と正の値で燃焼率の進展に対応します。(16)
    T det = f ( 0 ) B frac ( t ) = { 0 , f ( t ) < 0 f ( t ) , f ( t ) 0
  12. 爆発時間はそれぞれのJWL要素に対して、Starter出力ファイルに書き出されることが可能です。出力フラグ(Ipri)は3以上にする必要があります(/IOFLAG)。
1 Hayes, B. "Fourth Symposium (International) on Detonation."Proceedings, Office of Naval Research, Department of the Navy, Washington, DC (1965): 595-601
