Iform = 0
ブロックフォーマットキーワード 材料則は、拡散インターフェーステクニックに基づいています。
サブ材料ゾーン間でよりシャープなインターフェースを得るには、/ALE/MUSCLをご参照ください。
LAW51は要素内に存在するそれぞれの材料の釣り合いに基づきます。Radiossは、相対圧力 Δ P MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaeiLdiaadcfaaaa@3B95@ を計算して出力します。各サイクルにおいて:(1)
Δ P = Δ P 1 = Δ P 2 = Δ P 3
全圧力は外部圧力から計算できます:(2)
P = Δ P + P ext
ここで、
P
正が圧縮で負が引張。
静水圧応力は多項式 EOSから計算されます:(3)
σ m = Δ P = C 0 + C 1 μ + C 2 ' μ 2 + C 3 ' μ 3 + ( C 4 + C 5 μ ) E ( μ )
(4)
d E int = ( Δ P + P e x t ) d V
ここで、 E = E int / V 0 , C 2 ' = C 2 δ μ 0 a n d C 3 ' = C 3 δ μ 0 は、EOSが膨張に対して線形で、圧縮に対して3次式であることを意味します。
偏差応力はせん断弾性係数で計算されます:(5)
σ d e v = G ε
フォーマット
/MAT/LAW51/mat_ID/unit_ID
mat_title
空白
Iform
#グローバルパラメータ
Pext ν ν v o l
#材料1パラメータ
α 0 m a t _ 1 ρ 0 m a t _ 1 E 0 m a t _ 1 Δ P min m a t _ 1 C 0 m a t _ 1
C 1 m a t _ 1 C 2 m a t _ 1 C 3 m a t _ 1 C 4 m a t _ 1 C 5 m a t _ 1
G 1 m a t _ 1
#材料2パラメータ
α 0 m a t _ 2 ρ 0 m a t _ 2 E 0 m a t _ 2 Δ P min m a t _ 2 C 0 m a t _ 2
C 1 m a t _ 2 C 2 m a t _ 2 C 3 m a t _ 2 C 4 m a t _ 2 C 5 m a t _ 2
G 1 m a t _ 2
#材料3パラメータ
α 0 m a t _ 3 ρ 0 m a t _ 3 E 0 m a t _ 3 Δ P min m a t _ 3 C 0 m a t _ 3
C 1 m a t _ 3 C 2 m a t _ 3 C 3 m a t _ 3 C 4 m a t _ 3 C 5 m a t _ 3
G 1 m a t _ 3
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子.
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
Iform 定式化フラグ
(整数)
Pext 外部圧力。 2
デフォルト = 0(実数)
[ Pa ]
ν 動粘性せん断 ν = μ / ρ 3
デフォルト = 0(実数)
[ m 2 s ]
ν v o l 動粘性(体積)、 ν v o l = 3 λ + 2 μ ρ 、これはStokesの仮説に一致。 3
デフォルト = 0(実数)
[ m 2 s ]
α 0 m a t _ i 初期体積比率 4
(実数)
ρ 0 m a t _ i 初期密度
(実数)
[ kg m 2 ]
E 0 m a t _ i 単位体積あたりの初期エネルギー
(実数)
[ J m 3 ]
Δ P min m a t _ i 流体力学的キャビテーション圧力 5
流体材料( G 1 m a t _ i = 0 )の場合、デフォルト = P e x t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeyOeI0IaamiuamaaBaaaleaacaWGLbGaamiEaiaadshaaeqaaaaa @3E74@
固体材料( G 1 m a t _ i 0 )の場合、デフォルト = -1e30
(実数)
[ Pa ]
C 0 m a t _ i 初期圧力
(実数)
[ Pa ]
C 1 m a t _ i 流体力係数
(実数)
[ Pa ]
C 2 m a t _ i 流体力係数
(実数)
[ Pa ]
C 3 m a t _ i 流体力係数
(実数)
[ Pa ]
C 4 m a t _ i 流体力係数
(実数)
C 5 m a t _ i 流体力係数
(実数)
G 1 m a t _ i 弾性せん断係数
= 0(デフォルト)
流体材料
(実数)
[ Pa ]
/MAT/LAW51/1
99.99% Water + 0.01% Air-MULTIMAT: AIR+WATER,units{kg,m,s,Pa}
#(output is total pressure:Pext=0)
#                    Material Law No 51. MULTI-MATERIAL SOLID LIQUID GAS  ALE-CFD-SPH
#     Blank format
#    IFORM
         0
#---Global parameters------------------------------------------------------------------------------#
#              P_EXT                  NU               LAMDA
                   0                   0                   0
#---Material#1:AIR(PerfectGas)---------------------------------------------------------------------#
#            ALPHA_1             RHO_0_1               E_0_1             P_MIN_1              C_0_1
              0.0001                 1.2             2.5E+05                   0                  0
#              C_1_1               C_2_1               C_3_1               C_4_1              C_5_1
                   0                   0                   0                 0.4                0.4
#                G_1
                   0
#---Material#2:WATER(Linear_Incompressible)--------------------------------------------------------#
#            ALPHA_2             RHO_0_2               E_0_2             P_MIN_2               C_0_2
              0.9999              1000.0                   0                   0                   0
#              C_1_2               C_2_2               C_3_2               C_4_2               C_5_2
             2.25E+9                   0                   0                   0                   0
#                G_2
                   0
#---Material#3:not defined-------------------------------------------------------------------------#
#            ALPHA_3             RHO_0_3               E_0_3             P_MIN_3               C_0_3
                 0.0                   0                   0                   0                   0
#              C_1_3               C_2_3               C_3_3               C_4_3               C_5_3
                   0                   0                   0                   0                   0
#                G_3
                   0
/MAT/LAW51/1
#(output is relative pressure to Pext=1E+5Pa)
#                    Material Law No 51. MULTI-MATERIAL SOLID LIQUID GAS -ALE-CFD-SPH
#     Blank format
#    IFORM
         0
#              P_EXT                  NU               LAMDA
                1E+5                   0                   0
              0.0001                 1.2             2.5E+05                   0               -1E+5
                   0                   0                   0                 0.4                 0.4
#                G_1
                   0
              0.9999              1000.0                   0                   0                   0
             2.25E+9                   0                   0                   0                   0
#                G_2
                   0
                 0.0                   0                   0                   0                   0
                   0                   0                   0                   0                   0
#                G_3
                   0
コメント
  1. 数値的な拡散は、体積率伝達/ALE/MUSCLに2次法を使用することで向上できます。拡散の制限に使用されていた以前の/UPWINDは廃止されました。
  2. Radiossは、相対圧力 Δ P MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaeiLdiaadcfaaaa@3B95@ を計算して出力します。(6)
    Δ P = max { Δ P min , C 0 + C 1 μ + C 2 ' μ 2 + C 3 ' μ 3 + ( C 4 + C 5 μ ) E ( μ ) }
    ただし、全圧力が、エネルギー統合( d E int = P d V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaamizaiaadweadaWgaaWcbaGaciyAaiaac6gacaGG0baabeaakiab g2da9iabgkHiTiaadcfacaWGKbGaamOvaaaa@42F4@ )に不可欠となります。これは外部圧力フラグPextで計算されます。
    P = Δ P + P e x t から d E int = ( P e x t + Δ P ) d V が得られます。
    これは、Pext = 0の場合、計算された圧力 Δ P MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaeiLdiaadcfaaaa@3B95@ が全圧力でもあることを意味します: Δ P = P MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaeiLdiaadcfacqGH9aqpcaWGqbaaaa@3D70@
  3. 動粘性はグローバルで、材料毎に固有ではありません。これで粘性応力テンソルを計算することができます:(7)
    τ = μ [ ( V ) + t ( V ) ] + λ ( V ) I
    ここで、
    ν = μ / ρ
    動的せん断粘性
    ν v o l = 3 ( λ + 2 μ 3 ) ρ
    動的体積粘性
  4. 体積比率によって、要素体積を3つの異なる材料で分け合うことができます。
    材料毎に、 α 0 m a t _ i を0と1の間に定義する必要があります。
    初期体積比率の合計 i = 1 3 α 0 m a t _ i は1に等しい必要があります。
    体積の自動初期比率については、/INIVOLカードをご参照ください。
  5. Δ P min m a t _ i フラグは、計算される圧力 Δ P MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaeiLdiaadcfaaaa@3B95@ の最小値です。これは全圧力も以下で制限されることを意味します:(8)
    P min m a t _ i = Δ P min m a t _ i + P e x t
    流体材料および爆発物については、 P min m a t _ i を正のままにして、引張り強度を避ける必要があります。そのため、 Δ P min m a t _ i P e x t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeyOeI0IaamiuamaaBaaaleaacaWGLbGaamiEaiaadshaaeqaaaaa @3E74@ に設定する必要があります。
    固体材料については、デフォルト値 Δ P min m a t _ i = 1e-30が適切ですが、変更することもできます。
  6. 材料のトラッキングはアニメーションファイルを通して可能です:
    /ANIM/BRIC/VFRAC(すべての材料体積比率)
