LAW25(Tsai-WUおよびCRASURV)
LAW25は、Radiossにおいて最も一般的に用いられている複合材です。これは、シェル要素とソリッド要素に使用できます。LAW25では、Tsai-WuとCRASURVの2つの定式化を使用できます。
弾性相
弾性相では、異方性材料の記述に、ヤング率(3パラメータ)、せん断係数(3パラメータ)、およびポアソン比(1パラメータ)が必要となります。(1)
[ ε 11 ε 22 ε 33 γ 12 γ 23 γ 31 ] = [ 1 E 11 ν 12 E 11 ν 12 E 33 0 0 0 1 E 22 ν 12 E 22 0 0 0 1 E 33 0 0 0 1 2 G 12 0 0 s y m m . 1 2 G 23 0 1 2 G 31 ] [ σ 11 σ 22 σ 33 σ 12 σ 23 σ 31 ]
Iform=0 および =1の場合のTsai-Wu降伏基準
LAW25におけるTsai-Wu降伏曲面は、次のように6つの係数で定義されます:
Iform=0: Tsai-Wu ( F ( σ ) F ( W p * , ε ˙ ) )
Iform=1: CRASURV ( F ( W p * , ε ˙ , σ ) 1 )
F ( σ ) = F 1 σ 1 + F 2 σ 2 + F 11 σ 1 2 + F 22 σ 2 2 + F 44 σ 12 2 + 2 F 12 σ 1 σ 2
F ( W p * , ε ˙ , σ ) = F 1 ( W p * , ε ˙ ) σ 1 + F 2 ( W p * , ε ˙ ) σ 2 + F 11 ( W p * , ε ˙ ) σ 1 2 + F 22 ( W p * , ε ˙ ) σ 2 2 + F 44 ( W p * , ε ˙ ) σ 12 2 + 2 F 12 ( W p * , ε ˙ ) σ 1 σ 2
降伏における材料をチェックするには、Tsai-Wu (Iform=0) では F ( σ ) が各応力状態での F ( W p * , ε ˙ ) と比較され、CRASURV (Iform=1)では F ( W p * , ε ˙ ) が各応力状態での1と単に比較されます。
これら6つの係数は、次の試験の降伏応力により決定することもできます:
  • 引張り / 圧縮試験
    縦方向引張り / 圧縮試験(方向1、繊維方向)
    Iform = 1: CRASURV ( F ( W p * , ε ˙ , σ ) 1 )
    F 1 = 1 σ 1 y c + 1 σ 1 y t
    F 11 = 1 σ 1 y c σ 1 y t
    F ( W p * , ε ˙ ) = ( 1 + b ( W p * ) n ) ( 1 + c ln ( ε ˙ ε ˙ 0 ) )
    ここで、 W p * = W p W p r e f
    F 1 ( W p * ε ˙ ) = 1 σ 1 y c ( W p * ε ˙ ) + 1 σ 1 y t ( W p * ε ˙ )
    F 11 ( W p * ε ˙ ) = 1 σ 1 y c ( W p * ε ˙ ) σ 1 y t ( W p * ε ˙ )
    引張の場合:
    σ 1 y t ( W p * ε ˙ ) = σ 1 y t ( 1 + b 1 t ( W p * ) n 1 t ) ( 1 + c 1 t ln ( ε ˙ ε ˙ 0 ) )
    圧縮の場合:
    σ 1 y c ( W p * ε ˙ ) = σ 1 y c ( 1 + b 1 c ( W p * ) n 1 c ) ( 1 + c 1 c ln ( ε ˙ ε ˙ 0 ) )
    横方向引張り / 圧縮試験(方向2)
    F 2 = 1 σ 2 y c + 1 σ 2 y t
    F 22 = 1 σ 2 y c σ 2 y t
    F 2 ( W p * ε ˙ ) = 1 σ 2 y c ( W p * ε ˙ ) + 1 σ 2 y t ( W p * ε ˙ )
    F 22 ( W p * ε ˙ ) = 1 σ 2 y c ( W p * ε ˙ ) σ 2 y t ( W p * ε ˙ )
    引張の場合:
    σ 2 y t ( W p * ε ˙ ) = σ 2 y t ( 1 + b 2 t ( W p * ) n 2 t ) ( 1 + c 2 t ln ( ε ˙ ε ˙ 0 ) )
    圧縮の場合:
    σ 2 y c ( W p * ε ˙ ) = σ 2 y c ( 1 + b 2 c ( W p * ) n 2 c ) ( 1 + c 2 c ln ( ε ˙ ε ˙ 0 ) )
  • せん断試験
    平面1-2でのせん断
    F 44 = 1 σ 12 y c σ 12 y t
    σ 12 y t および σ 12 y c はサンプル試験の結果であり得る:
    F 44 ( W p * , ε ˙ ) = 1 σ 12 y ( W p * , ε ˙ ) σ 12 y ( W p * , ε ˙ )
    せん断の場合:
    σ 12 y ( W p * ε ˙ ) = σ 12 y ( 1 + b 12 ( W p * ) n 12 ) ( 1 + c 12 ln ( ε ˙ ε ˙ 0 ) )
    σ 12 y はサンプル試験の結果であり得る:
  • 相互作用係数
    F 12 = α 2 F 11 F 22
    一般には、デフォルトの減少係数、 α = 1 が使用されます。
    F 12 ( W p * , ε ˙ ) = α 2 F 11 ( W p * , ε ˙ ) F 22 ( W p * , ε ˙ )
Tsai-Wuでは、相対塑性仕事 W p * を使用して降伏曲面を計算します。CRASURVでは、相対塑性仕事は降伏応力の計算に使用されます。
ここで、 F ( W p * , ε ˙ ) = ( 1 + b ( W p * ) n ) ( 1 + c ln ( ε ˙ ε ˙ 0 ) )
右記の場合、材料は弾性相; F ( σ ) F ( W p * , ε ˙ )
右記の場合、材料は非線形相; F ( σ ) > F ( W p * , ε ˙ )
降伏応力限度 F ( W p * , ε ˙ ) のは右記の範囲です; 1~ f max
右記の場合、材料は弾性相; F ( W p * , ε ˙ , σ ) 1
右記の場合、材料は非線形相; F ( W p * , ε ˙ , σ ) > 1
LAW25(Tsai-WuおよびCRASURV)では、損傷が全ひずみと最大損傷係数の関数になります。
全ひずみが ε > ε t 、または面外ひずみが γ i n i < γ < γ max の場合、材料は次の方法により軟化します:(2)
σ r e d u c e = σ ( 1 d i )
で、i=1,2,3
ここで、diは損傷係数で、以下のように定義されます:(3)
d i = min ( ε i ε t i ε i ε m i ε m i ε t i ,   d max )
ここで、i=1,2(4)
d 3 = min ( γ γ i n i γ max γ i n i γ max γ , d 3 max )
方向3では(剥離)
  • 全ひずみが ε t < ε < ε f の間にある場合、材料は軟化し始めますが、この損傷は可逆的です。 ε > ε f となると損傷は不可逆的であり、 ε ε m となると材料の応力は0に減少します。
  • 損傷は、弾性相または塑性相である可能性があります。 ε t ε f がどの位相で定義されているかに依存します。
  • 要素削除は、Ioffによって制御されます。 要素削除の基準を制御するために、別のIoffオプションを選択します。 詳細については、リファレンスガイドLAW25Ioffをご参照ください。
