Ityp = 1
ブロックフォーマットキーワード この材料則を使用すれば、停滞点からデータを指定することにより、液体流入条件をモデル化することができます。液体挙動は線形EOSを使用してモデル化されます。
law11_ityp0
図 1.
フォーマット
/MAT/LAW11/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/BOUND/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρistagnation ρ0stagnation
Ityp   Psh FscaleT
Ityp = 1: 液体流入(停滞点データから)
node_IDV   C1     Cd
fct _ ID ρ
fct_IDp   P 0 stagnation
fct_IDE   E 0 stagnation
空白のフォーマット
空白のフォーマット
fct_IDT fct_IDQ
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子.
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i stagnation 初期停滞密度 3
(実数)
[ kg m 3 ]
ρ 0 stagnation E.O.S(状態方程式)で使用される基準密度
デフォルト ρ 0 stagnation = ρ i stagnation (実数)
[ kg m 3 ]
Ityp 境界条件タイプ 1
= 0
気体流入(停滞点データから)
= 1
液体流入(停滞点データから)
= 2
一般流入 / 流出
= 3
サイレント境界
(整数)
Psh 圧力シフト 2
(実数)
[ Pa ]
FscaleT 時間スケールファクター 3
(実数)
[ s ]
node_IDV 速度計算用の節点識別子 4
= 0
v in = min nod e ε face v n o d e n
> 0
v in = v node _ ID
(整数)
C1 液体の弾性率 9
(実数)
Cd 流量係数 5
デフォルト = 0.0(実数)
fct_ID ρ 停滞密度用の関数 f ρ ( t ) 識別子 3
= 0
ρ stagnation ( t ) = ρ i stagnation
> 0
ρ stagnation ( t ) = ρ i stagnation f ρ ( t )
(整数)
fct_IDp 停滞圧力用の関数 f P ( t ) 識別子 3
= 0
P stagnation ( t ) = P 0 stagnation
> 0
P stagnation ( t ) = P 0 stagnation f P ( t )
(整数)
P 0 stagnation 初期停滞圧力 3
(実数)
[ Pa ]
fct_IDE 停滞密度用の関数 f E ( t ) 識別子 3
= 0
E stagnation ( t ) = E 0 stagnation
> 0
E stagnation ( t ) = E 0 stagnation f E ( t )
(整数)
E 0 stagnation 停滞点での初期比体積エネルギー 3 8
(実数)
[ Pa ]
fct_IDT 流入温度用の関数 f T ( t ) 識別子 3 6
= 0
T = T adjacent
= n
T = T 0 f T ( t )
(整数)
fct_IDQ 流入熱流束用の関数 f Q ( t ) 識別子 3 6
= 0
強制流束なし
= n
Q = f Q ( t )
(整数)
コメント
  1. 停滞点から指定された気体状態 ( ρ stagnation , P stagnation ) が流入気体状態の計算に使用されます。その後で、Bernoulliが適用されます。
    (1)
    P stagnation = P in + ρ in v in 2 2
    これが次の流入状態につながります:(2)
    ρ in = C 1 ρ stagnation C 1 + ρ stagnation v in 2 2 ( 1 + C d ) P in = P stagnation ρ stagnation v in 2 2 ( 1 + C d ) ( ρ e ) in = ( 1 ρ in ρ stagnation ) P in + E stagnation
  2. Pshパラメータを使用すれば、P-Pshにもなる出力圧力をシフトさせることができます。Psh=P(t=0)を使用している場合は、出力圧力が Δ P MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeiLdiaadc faaaa@37E5@ (初期値は0.0)になります。
  3. 関数が定義されていない場合は、関連する量 ( P stagnation , ρ stagnation , T , or Q ) が一定になり、初期値に設定されます。ただし、すべての入力量 ( P stagnation , ρ stagnation , T , and Q ) は、指定された関数識別子を使用して時間依存関数として定義できます。横軸関数は、f(t)ではなくf (Fscalet * t)の使用につながるFscaleTパラメータを使用してスケーリングすることもできます。
  4. 流入速度 v in は、Bernoulliの定理で使用されます。
  5. 流量係数は、入力損失が考慮されており、形状開口部によって異なります。
    mat_bound_sharpedge
    図 2.
  6. 熱モデリングを使用すれば、すべての熱データ( T 0 , ρ 0 C P , …)を/HEAT/MATを使って定義できます。
  7. この境界材料則は、多相材料ALE laws 37(/MAT/LAW37 (BIPHAS))および51(/MAT/LAW51 (MULTIMAT))と一緒に使用することができません。
  8. 停滞エネルギーの定義は省略可能です。次のデフォルト値が推奨されます: E 0 stagnation = 0.0 。線形EOS Δ P = C 1 μ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeuiLdqKaam iuaiabg2da9iaadoeadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccqaH8oqBaaa@3CA7@ はエネルギーに依存しないため、圧力は影響を受けず、初期エネルギーもユーザーによって設定されます。
    固有体積エネルギーEは、 E = E int V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyraiabg2 da9maaliaabaGaamyramaaBaaaleaaciGGPbGaaiOBaiaacshaaeqa aaGcbaGaamOvaaaaaaa@3C8D@ E int MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyramaaBa aaleaaciGGPbGaaiOBaiaacshaaeqaaaaa@39C6@ として定義されます。ここで、 E int MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyramaaBa aaleaaciGGPbGaaiOBaiaacshaaeqaaaaa@39C6@ は内部エネルギーです。これは、/TH/BRICを使用して出力できます。
    固有質量エネルギーe e = E int m MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyzaiabg2 da9maaliaabaGaamyramaaBaaaleaaciGGPbGaaiOBaiaacshaaeqa aaGcbaGaamyBaaaaaaa@3CC4@ として定義されます。これが ρ e = E につながります。固有質量エネルギーeは、/ANIM/ELEM/ENERを使用して出力できます。これは、ユーザーモデリングによって相対エネルギーになる場合があります。
  9. 液体体積弾性率は通常、 C 1 = ρ 0 c 0 2 に設定されます。ここで、 c 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4yamaaBa aaleaacaaIWaaabeaaaaa@37C5@ は音速です。
