/GRAV
ブロックフォーマットキーワード 節点グループに対する重力荷重を定義します。
フォーマット
/GRAV/grav_ID/unit_ID
grav_title
fct_IDT Dir skew_ID sens_ID grnd_ID   Ascalex FscaleY
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
grav_ID 重力荷重ブロックの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
grav_title 重力荷重ブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
fct_IDT 時間関数の識別子 3
= 0(デフォルト)
FscaleYで定義した一定重力が適用されます。
> 0
適用される重力は時間に伴って変化します。
(整数)
Dir 並進の方向(入力: X、YまたはZ)
デフォルト = Z(テキスト)
skew_ID スキューの識別子
(整数)
sens_ID センサーの識別子
0
重力荷重はセンサーのアクティブ化後に加えられます(時間関数が適宜シフトされます)。
(整数)
grnd_ID 重力荷重がかけられる節点グループ
デフォルト = 0(コメント2をご参照ください)
(整数)
Ascalex 横軸(時間)のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ s ]
FscaleY fct_IDT = 0の場合:一定の重力値が適用されます。
fct_IDT > 0の場合:縦軸(荷重)のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ m s 2 ]
/UNIT/1
unit for load
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                   g                  mm                  ms
/INIGRAV/1/1
hydrostatique pressure – sea level : {Z=0} where Pref=0.101325 MPa
#GRPART_ID   SURF_ID   GRAV_ID
         0         0         1
#               Pref                  Bx                  By                  Bz
            0.101325                   0                   0                   0
/GRAV/1/1
Terrestrial gravity field
#funct_IDT       DIR   skew_ID sensor_ID  grnod_ID                      Ascale_x            Fscale_Y
         2         Z         0         0         5                             0            -0.00981
/FUNCT/2
unity
#                  X                   Y
                   0                 1.0
             1000000                 1.0
#enddata
コメント
  1. 重力荷重方向は、フィールド番号2の10文字内で右詰めにする必要があります。
  2. デフォルトでは、モデルにあるすべての節点に重力荷重が適用されます。特定の節点グループに重力荷重を適用するにはgrnd_IDを指定します。
  3. 関数のfct_IDT0または空白の場合、重力荷重は一定値 g ( t ) = F s c a l e y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaci4zamaabm aabaGaamiDaaGaayjkaiaawMcaaiabg2da9iaadAeacaWGZbGaam4y aiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaaleaacaWG5baabeaaaaa@4101@ です。
    関数のfct_IDTを指定している場合、実際の荷重関数値は次のように計算されます。 (1)
    g ( t ) = F s c a l e y f t ( t A s c a l e x )
    ここで、 f T fct_IDTの関数です。
    /GRAVは、各節点に適用され、力として指定されます:(2)
    F ( t ) = m g ( t )
    ここで、mは節点の質量となります。節点は、力のバランスがとれるまで移動されます。
  4. 流体と構造の相互作用シミュレーションで静水圧を初期化するために/INIGRAVカードで重力カードを参照している場合は、適用する重力を一定値とする必要があります。そのためには、fct_IDTを指定せずにFscaleYを定義するか、t=0の時点からfct_IDTで一定値の関数を参照します。
    図 1.
