RadiossとAcuSolveを用いた流体-構造相互作用解析
図 1. 直接流体-構造連成相互作用(DC-FSI)サイクル
適用分野
DC-FSIの能力は複雑な構造の応答に対応した流体流れへの複雑な相互関係のシミュレーションを目的としています。この能力は特に非線形構造応答を表す問題に適しています。これは線形の構造応答に対しても用いることができます。しかし、線形構造応答に対しては、P-FSI解法がAcuSolveにより提供されており、線形化された構造応答を非線形流れの解法でより効率的に解くことができます。P-FSI法のより詳しい情報に関しては、AcuSolveコマンドリファレンスマニュアルを参照してください。非線形材料、非線形幾何学的効果、接触を含むRadioss機能の大部分を用いることができます。インターフェース領域はソリッド、シェル、ビーム要素でモデル化できます。AcuSolveのほとんどの機能はDC-FSIシミュレーションに用いることができます。これらの機能はいわゆる層流または乱流流れ、熱伝導、材料オプションの多くのセット、自由表面やマルチ-スピーシズがもたらす流れを含みます。移動境界問題はArbitrary Lagrangian-Eulerian(ALE)とスライディングメッシュテクノロジーを用いてモデル化されます。詳細については、AcuSolveCommand Reference Manualをご覧ください。
- 自動車: 流体減衰ラバーマウント、ドアシール、ショックアブソーバー、ラバーダイアフラムとアンチショックブレーキシステムの値の設計
- 石油 / ガス: 長い海洋ライザー、係船、自由なスパンとドリリングライザー
- 航空宇宙: 翼の空弾性、UAVとMAV
- 風力タービン: ブレードの大きな変形
- 消費財: デザインとパッケージング
- バイオメディカル
