Radiossの実行
複数の解析のスケジュール
最も簡単な方法は、Altair Compute Consoleを使用することです。実行ディレクトリにあるすべてのEngineファイルを順次自動的に実行します。また、異なる解析をキューに入れ、それらを順番に実行します。
より高度なジョブキューイングには、PBSを使うことができます。
バージョンと使用されるcpuの確認
解析に使用されるバージョンは、Starter(*0.out)およびEngine(*1.out)出力ファイルに書き出されます。
Engine出力ファイルのヘッダーには、ソフトウェアのバージョン、ハードウェア情報および並列処理タイプが書かれます。
例(Radioss version 2018で実行)
**                   Altair Radioss(TM) ENGINE 2018                   **
**            Non-linear Finite Element Analysis Software             **
**                   from Altair Engineering, Inc.                    **
**              Linux 64 bits, Intel compiler, Intel MPI              **
** Build tag: 0926169_126382018_2070_0056977_10                       **
**  COPYRIGHT (C) 1986-2018                 Altair Engineering, Inc.  **
** All Rights Reserved.  Copyright notice does not imply publication. **
** Contains trade secrets of Altair Engineering Inc.                  **
** Decompilation or disassembly of this software strictly prohibited. **
 NUMBER OF SPMD DOMAINS           4
 NUMBER OF THREADS PER DOMAIN    12
 NUMBER OF HMPP PROCESSES        48
 COMPUTATION HARDWARE DESCRIPTION
 CPU#  HOSTNAME     CPU TYPE, FREQUENCY AND MEMORY
   1   n008   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz (x86_64), 2501 MHz, 129088 MB RAM,   7950 MB swap
   2   n008   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz (x86_64), 2501 MHz, 129088 MB RAM,   7950 MB swap
   3   n009   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz (x86_64), 2501 MHz, 129088 MB RAM,   7950 MB swap
   4   n009   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz (x86_64), 2501 MHz, 129088 MB RAM,   7950 MB swap
コメント
  1. 4行目にRadiossのバージョン2018であること、またその後の行にはLinuxバージョンであることが記載されています。
  2. NUMBER OF SPMP DOMAINSおよNUMBER OF THREADS PER DOMAINを確認します。
    • SPMDドメインの数 > 1でドメインによるスレッド数が1である場合、Hybrid MPPが使用されている
    • SMPのみが使用されている場合は、NUMBER OF SPMP DOMAINS = 1
    • SPMDのみが使用されている場合は、NUMBER OF THREADS PER DOMAIN =1で、NUMBER OF SPMP DOMAINS > 1
  3. NUMBER OF HMPP PROCESSESNUMBER OF SPMP DOMAINSNUMBER OF THREADS PER DOMAINを掛けたものと等しくなります。これは、解析で使用されているコアの総数です。
  4. CPU#は、各SPMDドメイン用のホスト名のリストです。
ドメインごとに複数のSMPでの実行
SPMDドメインごとに複数のSMPスレッドを使ってStarterおよびEngineを起動できるようになりました。最も簡単な方法としては、 Compute Console (ACC) GUIまたはスクリプトを使用し、-ntを指定します。たとえば、スクリプトを使用する場合、
  • 12のスレッドを使ってStarterを、12のスレッドと4つのドメインでEngineを実行:
    radioss -nt 12 -np 4 input_0000.rad
  • 12のスレッドを使ってStarterを、1つのスレッドと48のドメインでEngineを実行:これを行うには、以下の2つのコマンドを使用する必要があります:
    radioss -nt 12 -np 48 -onestep input_0000.rad
    radioss -nt 1 -np 48 -onestep input_0001.rad
Compute Console (ACC) を使わずRadioss実行可能ファイルを直接実行するには、ユーザーズガイド実行可能ファイルの直接実行をご参照ください。
実行におけるコア数はどのようにして設定できますか?
From Altair Compute Console (ACC) Compute Console (ACC) を使用し、-ntおよび-npパラメータを使います。ユーザーズガイドFrom Altair Compute Console (ACC)をご参照ください。
使用されるコアの総数は、 -nt入力に-np入力を掛けたものです。
StarterがOUT OF SPACE IN DOMAIN DECOMPOSITIONというメッセージを表示して停止します。
(8) PLEASE INCREASE MEMORY FOR THE DOMAIN DECOMPOSITION
このメッセージは、Radioss Starterが割り当てられたデフォルトのメモリ量で領域の分割を処理できないことを意味しています(SPMD計算)。
必要なメモリは、モデルの分割前にRadioss Starterにより計算されます。ほとんどの場合はそれで十分ですが、複雑なメッシュおよび多数の結合が存在する場合(多数のソリッド要素を含むモデルなど)、このメモリ割り当てを増やす必要があります。
これは、オプション/SPMDの4つ目のフィールドのDkword値を設定することにより行います:
Domdec Nspmd   Dkword   Nthread
注: これは、Radioss Starterにより要求されるメモリにのみ関連し、Radioss Engineに割り当てられるメモリには関連しません。
Radiossの実行におけるスタックサイズを設定します。
Radiossを実行する前に、stacksizeメモリの量を適切に定義することが重要です。
Linuxでは、stacksizeはunlimitedと定義する必要があります。
  • cshを使用する場合:
    limit stacksize unlimited
  • shを使用する場合:
    ulimit –s unlimited
また、Radioss SMPを複数のスレッドで実行する(OMP_NUM_THREADSが1より大きい)場合、スレッドごとのスタックサイズを定義する追加の環境変数KMP_STACKSIZEを定義することが重要です。
Linuxでは、推奨される値は512MBです。
  • cshを使用する場合:
    setenv KMP_STACKSIZE 512m
  • shを使用する場合:
    export KMP_STACKSIZE=512m
Windowsでは、推奨される値は64MBです。
  1. start\Settings\Control_Panel\System\Advanced\Environment_Variables\System_Variables\Newをクリックします。
  2. 新しい変数KMP_STACKSIZEを値64mで定義します。
  3. OKボタンをクリックして、変更を確定します。
    これにより、Radiossを実行する今後のシェルでは、環境変数KMP_STACKSIZEが64mに定義されます。
以下に、標準のHyperWorksインストレーションからRadiossを実行する場合にHyperWorksにより自動的に設定される推奨値をまとめます。
変数 スタックサイズ KMP_STACKSIZE
Windows N/A 64m
Linux 無制限 512m
