Radiossファイル
入力フォーマット
入力フォーマット(V41、V44、V51、V90など)は、Radioss入力データファイルのフォーマットに対応しています。このファイルの名前は、V44までの入力フォーマットについてはRunnameD00、V51以上の入力フォーマットについては、Runname_0000.radになります。
V44までの入力フォーマットでは、入力フォーマットはStarter入力ファイルの1行目で宣言します。これは入力マニュアルのバージョンに従っています。
V51以降の入力フォーマットについては、入力フォーマットは/BEGINで宣言されます。これは、#RADIOSS Starter行の後の最初のコメントなしの行である必要があります。
新しいRadiossのメインリリース(V41、V44、V51、V90など)ごとに、新しい入力マニュアルが提供されます。このマニュアルには、新しい入力フォーマットの特徴および新しいキーワードに関する情報が記載されています。
上方互換性により、このマニュアルに準拠するRunnamD00またはRunname_0000.radファイルは、次のRadiossリリースでも正常に読み取られます(下方互換性はありません)。
** ERROR IN INPUT FORMAT INPUT VERSION 42 IS NOT SUPPORTED
バージョン12.0以降
4x拡張子フォーマット | 12x拡張子フォーマット | タイプ | フォーマット | 注釈 | 入力 | 出力 |
RunnameD00 | Runname_0000.rad | Starter入力 | ASCII | Starter | HyperCrash HyperMesh |
RunnameDnn | Runname_run#.rad | Engine入力 | ASCII | Engine | ユーザー | |
RunnameRnn | Runname_run#_cpu # [_C].rst | リスタートファイル | 任意 | デフォルトのバイナリ | Engine | Starter Engine |
RunnameRnn | RunnameAnnn | アニメーション | IEEEバイナリ | HyperView | Engine | |
なし | Runname.h3d | アニメーション | H3D | HyperView | Engine(2018で開始)または実行スクリプトを介したHvTrans | |
RunnameTnn | Radioss Engineオプション/TH/VERS/41の使用時(デフォルト): RunnameTnn |
時刻歴 | 任意 | デフォルトのIEEEバイナリ | HyperGraph | Engine |
RunnameTnnx | Radioss Engineオプション/TH/VERS/41の使用時(デフォルト): RunnameTnnx Radioss Engineオプション/TH/VERS/51の使用時: Runname_run#_x.thy “x”:文字(a~i) |
Runname@Tnn | Runname_run#_@.thy | MNOISEファイル | 任意 | HyperGraph | Engine | |
RunnameLnn | Runname_run#.out | リスト | ASCII | Engine | ||
RunnameLnn | Runname_nnnn.styまたはRunnameYnnn /IOFLAGキーワードによる Irootyy = 2の場合: RunnameYnnn Irootyy ≠ 2の場合: Runname_#run.sty |
出力 | ASCII | Starter | Engine | |
Runname_run#.sta | 状態ファイル | ASCII | Starter | Engine | ||
RunnameCnn | Runname_run#.ctl | コントロールファイル | ASCII | Engine | ユーザー |
run# : RADIOSS run number (four digits) from 0000 to 9999
cpu # : number of processors (four digits)
cpu # = 0000 = SMP RADIOSS Version
cpu # = 0001 to 9999 = MPP (SPMD) RADIOSS Version
C: restart letter (see /RFILE option in the RADIOSS Engine manual)
1つの入力ファイルの場合、EngineオプションをStarterファイルに追加できます。詳細については、単一ファイル入力をご参照ください。
バージョン9.0
Runname_run#.lis becomes Runname_run#.out
Runname_nnnn.out becomes Runname_nnnn.sty
9x拡張子 | タイプ | フォーマット | 注釈 | 入力 | 出力 |
Runname_0000_a.rad | Starter入力 | ASCII | Starter | HyperCrash HyperMesh |
Runname_run#.rad | Engine入力 | ASCII | Engine | Engine | |
Runname_run#_cpu#[_C].rst | リスタートファイル | 任意 | デフォルトのバイナリ | Engine | Starter Engine |
Runname.h3d | アニメーション | H3D | HyperView | HvTrans(実行スクリプトを使用) | |
Radioss Engineオプション/TH/VERS/41の使用時(デフォルト): RunnameTnn Radioss Engineオプション/TH/VERS/51の使用時: Runname_run#.thy |
Runname_run#.out | 出力 | ASCII | Engine | ||
Runname_nnnn.styまたはRunnameYnnn /IOFLAGキーワードによる: Irootyy = 2の場合:RunnameYnnn Irootyy ≠ 2の場合: Runname_#run.sty |
Runname_nnnn.sta | 状態ファイル | ASCII | Starter | Engine | |
run#: RADIOSS run number (four digits) from 0000 to 9999
cpu #: number of processors (four digits)
cpu # = 0001 to 9999 = SPMD RADIOSS Version
バージョン5.1
5x拡張子 | タイプ | フォーマット | 注釈 | 入力 | 出力 |
時系列 | 任意 | デフォルトのIEEEバイナリ | HyperGraph | Engine |
Runname_run#.lis | リスト | ASCII | Engine | ||
Runname_nnnn.outまたはRunnameYnnn /IOFLAGキーワードによる:
バージョン4以降
4x 拡張子 | タイプ | フォーマット | 注釈 | 入力 | 出力 |
RunnameD00 | Starter入力 | ASCII | Starter | HyperCrash HyperMesh |
RunnameD0A | Starter入力 | ASCII | Starter | HyperCrash HyperMesh |
RunnameDnn | Engine入力 | ASCII | デフォルトのバイナリ | Engine | ユーザー |
RunnameRnn | リスタートファイル | 任意 | Engine | Starter Engine |
アニメーション | H3D | HyperView | HvTrans(実行スクリプトを使用) | ||
RunnameTnn | 時刻歴 | 任意 | デフォルトのIEEEバイナリ | HyperGraph | Engine |
RunnameTnnx | 時系列 | 任意 | デフォルトのIEEEバイナリ | HyperGraph | Engine |
Runname@Tnn | MNOISEファイル | 任意 | HyperGraph | Engine | |
RunnameLnn | リスト | ASCII | Engine | ||
RunnameYnnn |
RunnameCnn | コントロールファイル | ASCII | Engine | ユーザー |
