/FAIL/VISUAL
ブロックフォーマットキーワード この破壊基準の目的は、シミュレーションでの最大第1引張主応力または最大第1引張主ひずみの記録です。シミュレーションでのすべてのサイクルの最大値が、損傷出力の計算に使用されます。
破壊モデルは、可視化目的のみであり、要素破壊は生じません。これはシェルおよびソリッド要素と適合性があり、弾性、粘弾性、および弾塑性の材料で使用できます。
フォーマット
/FAIL/VISUAL/mat_ID/unit_ID
Type C_min C_max F-coefficient F-flag
オプションの行
fail_ID
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
Type セレクタータイプ
=0
1に設定
= 1(デフォルト)
最大第1主応力が記録されます。
= 2
最大第1主ひずみが記録されます。
(整数)
C_min 最大値の記録が開始される時間を定義する応力またはひずみの下限。この値より小さい場合、Damage = 0です。
注: C_min ≥ 0
デフォルト = 0.0(実数)
[ Pa ] またはなし
C_max 応力またはひずみの最大限度。これより大きい値の場合、Damage =1です。
注: C_max ≥ 0
(実数)
[ Pa ] またはなし
F-coefficient フィルタリング係数値 1
F-Flag =1の場合、指数移動平均
= 0
1に設定
= 1(デフォルト)
フィルタリングなし
(実数)
F-Flag = 2の場合、カットオフ周波数
デフォルト = 0.0(実数)
[Hz]
F-flag フィルタリングフラグ。 1
= 0
1に設定
= 1(デフォルト)
指数移動平均フィルター
= 2
4ポールButterworthフィルター
fail_ID 破壊基準識別子
(整数、最大10桁)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                  kg                  mm                  ms
#-  1. MATERIALS:
/MAT/ELAST/2
steel
#              RHO_I
             7.85E-6                   0
#                  E                  nu
              210.00                  .3
/FAIL/VISUAL/2
#     TYPE               C_MIN               C_MAX       F-COEFFICIENT    F-FLAG
         2                 0.1                 0.8                   0         0
#enddata
コメント
  1. フィルタリングオプション、F-Flag
    F-flag=1の場合、指数移動平均フィルターは、応力またはひずみのフィルタリングに使用されます。応力はフィルタリングされていると仮定します。
    (1)
    σ f ( t ) = α σ ( t ) + ( 1 α ) σ ( t Δ t ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadAgaaeqaaOWaaeWaaeaacaWG0baacaGLOaGaayzkaaGa eyypa0JaeqySdeMaeq4Wdm3aaeWaaeaacaWG0baacaGLOaGaayzkaa Gaey4kaSYaaeWaaeaacaaIXaGaeyOeI0IaeqySdegacaGLOaGaayzk aaGaeq4Wdm3aaeWaaeaacaWG0bGaeyOeI0IaeyiLdqKaamiDaaGaay jkaiaawMcaaaaa@4F8A@
    ここで、
    σ f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadAgaaeqaaaaa@38D0@
    フィルタリングされた応力
    α MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3795@
    重み減少の程度。0~1の間の一定のスムージング係数です。
    α MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3795@ の値が大きいほど、急速に前の値から低減します(フィルタリングが少なくなります)。
    F-Flag=2の場合、4ポールButterworthフィルターが使用され、F-coefficientによってカットオフ周波数が定義されます。これは/ACCELで使用されるフィルターと同じです。
  2. 損傷は次のように出力されます:(2)
    D=max( 0,min[ 1, σ major Cmin CmaxCmin ] ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraiabg2 da9iGac2gacaGGHbGaaiiEamaabmaabaGaaGimaiaacYcaciGGTbGa aiyAaiaac6gadaWadaqaaiaaigdacaGGSaWaaSaaaeaacqaHdpWCda WgaaWcbaGaamyBaiaadggacaWGQbGaam4BaiaadkhaaeqaaOGaeyOe I0Iaam4qaiaad2gacaWGPbGaamOBaaqaaiaadoeacaWGTbGaamyyai aadIhacqGHsislcaWGdbGaamyBaiaadMgacaWGUbaaaaGaay5waiaa w2faaaGaayjkaiaawMcaaaaa@5724@
    これは、 D MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGebaaaa@39A0@ が常に0 ≤ D MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGebaaaa@39A0@ ≤ 1であることを意味します。
  3. 最大値の計算には、HyperView内の高度な数式が使用されます:(3)
    σ major =D( CmaxCmin )+Cmin MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaad2gacaWGHbGaamOAaiaad+gacaWGYbaabeaakiabg2da 9iaadseadaqadaqaaiaadoeacaWGTbGaamyyaiaadIhacqGHsislca WGdbGaamyBaiaadMgacaWGUbaacaGLOaGaayzkaaGaey4kaSIaam4q aiaad2gacaWGPbGaamOBaaaa@4C9C@
  4. 最大第1主ひずみTYPE=2が記録される際、前のひずみの式の応力が置換されます。
  5. /MAT/LAW1が指定されたシェル要素の場合、/PROP/SHELLN=1のみがサポートされます。
