/FAIL/TENSSTRAIN
ブロックフォーマットキーワード シェルおよびソリッド要素と適合性のあるひずみベースの破壊モデルを記述します。
フォーマット
/FAIL/TENSSTRAIN/mat_ID/unit_ID
ε t 1 ε t 2 fct_ID ε f 1 ε f 2 S-Flag
オプション行(S-Flag = 2または3の場合)
fct_IDel Fscaleel Elref
fct_IDT FscaleT
オプションの行
fail_ID
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子.
(整数、最大10桁)
ε t 1 S-Flag=1または2の場合、損傷が始まる際の相当ひずみ。
S-Flag=3の場合、損傷が始まる際の最大引張主ひずみ。
デフォルト = 1.E30(実数)
ε t 2 S-Flag=1または2の場合、要素が削除される際の相当ひずみ。
S-Flag=3の場合、要素が削除される際の最大引張主ひずみ。
デフォルト = 2.E30(実数)
fct_ID ひずみ速度に応じて ε t 1 ε t 2 をスケーリングするためのひずみ速度スケール関数識別子。
(整数)
ε f 1 破壊および要素削除についての1つ目の主ひずみ。S-Flag =1でのみ使用。 3
(実数)
ε f 2 破壊および要素削除についての2つ目の主ひずみ。S-Flag =1でのみ使用。 3
(実数)
S-Flag オプションの破壊フラグ。
= 1(デフォルト)
相当ひずみ入力のみ。Failure_IDを除き、追加の入力行はなし。 2
=2
要素長および温度スケールファクターの関数を含む相当ひずみ入力 4
=3
要素長および温度スケールファクターの関数を含む最大引張主ひずみ入力 4
(整数)
fct_IDel 要素寸法スケール因子関数識別子。 4
(整数)
Fscaleel 要素サイズ関数スケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
El_ref 参照要素サイズ。
デフォルト = 1.0(実数)
[ m ]
fct_IDT 温度スケール因子関数識別子。
(整数)
FscaleT 温度関数スケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
fail_ID 破壊基準識別子6
(整数、最大10桁)
例(アルミニウム)
この例では、 ε t 2 = 0.1 を設定します。Using fct_IDを使用して、実際に計算に使用される異なる主ひずみ( ε t 1 ε t 2 )を、さまざまな試験ひずみ速度に従って設定します。
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                  Mg                  mm                   s
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Aluminium
#              RHO_I
         2.788714E-9                   0
#                  E                  Nu           Eps_p_max               Eps_t               Eps_m
               68000                  .3                   0                   0                   0
#  N_funct  F_smooth              C_hard               F_cut               Eps_f
         1         0                   0                   0                   0
#  fct_IDp              Fscale   Fct_IDE                EInf                  CE
         0                   1         0                   0                   0
# func_ID1  func_ID2  func_ID3  func_ID4  func_ID5
         2
#           Fscale_1            Fscale_2            Fscale_3            Fscale_4            Fscale_5
                   0
#          Eps_dot_1           Eps_dot_2           Eps_dot_3           Eps_dot_4           Eps_dot_5
                   0
/FAIL/TENSSTRAIN/1
#             EPS_t1              EPS_t2  funct_ID              EPS_f1              EPS_f2    S-FLAG
                 .05                  .1        16                 .02                 .06         0
/FUNCT/16
scale factor for Eps_t1 and Eps_t2
#        strain rate        scale factor
#                  X                   Y
                   0                   1
                  50                  .5
               10000                  .5
/FUNCT/2
True Stress-True plastic strain
#                  X                   Y
                   0                 124
                 .01                 150
                 .02                 165
                 .04                 184
                 .06                 196
                 .08                 203
                  .1                 206
                 .12                 210
                 .14                 213
                 .16                 217
                 .18                 220
                  .5                 240
                1000                 240
#enddata
要素寸法正則化を含む例
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                  Mg                  mm                   s
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Aluminium
#              RHO_I
         2.788714E-9                   0
               68000                  .3                   0                   0                   0
         1         0                   0                   0                   0
         0                   1         0                   0                   0
         2
                   0
                   0
/FAIL/TENSSTRAIN/1
                 .05                  .1        16                 .02                 .06         2
#FCT_ID_EL           FSCALE_EL              EI_REF
        21                   1                   1
# FCT_ID_T            FSCALE_T
        22                   1
/FUNCT/21
Element length regularisation
#                  X                   Y
# relative ele. size        scale factor
                  .5                   1
                   1                   1
                   2                 0.8
/FUNCT/22
Temperature scale function
#                  X                   Y
                   0                 1.0
                 350                 1.0
				1000                 0.5
/FUNCT/16
#                  X                   Y
                   0                   1
                  50                  .5
               10000                  .5
/FUNCT/2
#                  X                   Y
                   0                 124
                 .01                 150
                 .02                 165
                 .04                 184
                 .06                 196
                 .08                 203
                  .1                 206
                 .12                 210
                 .14                 213
                 .16                 217
                 .18                 220
                  .5                 240
                1000                 240
#enddata
コメント
  1. 破壊基準は、損傷計算に基づきます:(1)
    D = ε ε t 1 ε t 2 ε t 1
    ここで、 ε S-Flagオプションに応じた相当ひずみまたは最大引張主ひずみのいずれか。ここで、応力は、次の式を用いて計算された損傷値を使って減じられます: (2)
    σ = ( 1 D ) σ
    損傷 D MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraaaa@36C0@ は、/ANIM/Eltype/DAMAまたは/H3D/Eltype/DAMAを使ってプロットすることができます。進行性損傷値は、全ひずみと最終的に計算された全ひずみの限界との比に基づいて計算されます。高さの値は、要素が破壊限界に達するまで保たれます。累積と荷重パス依存性はありません。
  2. 相当ひずみは、Rankine基準の引張ひずみ相当値を用いて計算されます。(3)
    ε T = 1 3 I 1 + 2 3 J 2 d cos θ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH1oqzda WgaaWcbaGaamivaaqabaGccqGH9aqpdaWcaaqaaiaaigdaaeaacaaI ZaaaaiaadMeadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccqGHRaWkdaWcaaqaai aaikdaaeaadaGcaaqaaiaaiodaaSqabaaaaOWaaOaaaeaacaWGkbWa a0baaSqaaiaaikdaaeaacaWGKbaaaaqabaGcciGGJbGaai4Baiaaco hacqaH4oqCaaa@483F@
    ここで、
    I 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGjbWaaS baaSqaaiaaigdaaeqaaaaa@391D@
    ひずみテンソルの第1不変量。
    J 2 d MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGkbWaa0 baaSqaaiaaikdaaeaacaWGKbaaaaaa@3A09@
    ひずみ偏差の第2不変量。
    2D要素(シェル)の場合、この定義は次のように減じられます:(4)
    ε T = 1 2 ( ε xx + ε yy + ( ε xx ε yy ) 2 + ε xy 2 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH1oqzda WgaaWcbaGaamivaaqabaGccqGH9aqpdaWcaaqaaiaaigdaaeaacaqG YaaaamaabmaabaGaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaadIhacaWG4baabeaaki abgUcaRiabew7aLnaaBaaaleaacaWG5bGaamyEaaqabaGccqGHRaWk daGcaaqaamaabmaabaGaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaadIhacaWG4baabe aakiabgkHiTiabew7aLnaaBaaaleaacaWG5bGaamyEaaqabaaakiaa wIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiaaikdaaaGccqGHRaWkcqaH1oqzda WgaaWcbaGaamiEaiaadMhaaeqaaOWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaaqa baaakiaawIcacaGLPaaaaaa@5877@
  3. S-Flag =1の場合、1つの積分点で D MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraaaa@36C0@ =1であり、1つ目の主ひずみ ε 1 > ε f 1 、または2つ目の主ひずみ ε 2 > ε f 2 に達すると、要素は削除されます。破壊および要素の削除について主引張に基づいた破壊 ε f 1 または ε f 2 は損傷を含まず、代わりに直ちに破断します。
    S-Flag = 2または3である際、1つの積分点で D MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraaaa@36C0@ =1であり、 ε f 1 または ε f 2 が使用されていない場合に、要素は削除されます。
  4. S-Flag = 2または3であれば、要素寸法または温度に基づき定義された全破壊ひずみ値( ε f 1 または ε f 2 )をスケーリングすることが可能です:(5)
    f a c t o r e l = F s c a l e e l f e l ( S i z e e l E l _ r e f )
    ここで、
    f e l
    右記で定義された要素寸法補正係数の関数; fct_IDel
    Sizeel
    特性要素寸法
    (6)
    f a c t o r T = F s c a l e T f T ( T * )
    ここで、 f T ( T * ) は関数、 f c t _ I D T と温度 T * は次の式によって計算されます:(7)
    T = T T i n i T m e l t T i n i
    (熱-塑性をサポートする)材料則について温度パラメータを定義するには、/HEAT/MATを使用することが推奨されます。
  5. S-Flag =3であると、ひずみは1つ目の主ひずみ値に基づき計算されます。シェル要素で材料番号が28より小さい場合、損傷は適用されず、破壊が直ちに起こります。
  6. fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
