/FAIL/NXT
ブロックフォーマットキーワード 応力に基づく変形状態図を記述します。この破壊モデルはシェル専用です。
フォーマット
/FAIL/NXT/mat_ID/unit_ID | |||||||||
fct_ID1 | fct_ID2 | Ifail_sh |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子. (整数、最大10桁) |
fct_ID1 | 破壊の下限の関数識別子(S-Rモード)。 (整数) |
fct_ID2 | 破壊の上限の関数識別子(3Dモード)。 (整数) |
Ifail_sh | シェル破壊フラグ。
(整数) |
fail_ID | 破壊基準識別子。 5 (整数、最大10桁) |
例(鋼材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
Mg mm s
#- 2. MATERIALS:
/MAT/HILL/1/1
void_steel
# RHO_I
7.8E-9
# E NU
210000 .3
# A EPSILON_0 n EPS_max SIGMA_max
582 0.009 .258 0 0
# EPS_DOT_0 m
0 0
# r00 r45 r90 Iyield0
1.0 1.0 1.0 0
/FAIL/NXT/1/1
# fct_ID1 fct_ID2 Ifail_sh
100 101 1
/FUNCT/100
SR-mode
# X Y
-1.2 1.2
-1 1.3
-0.8 1.36
-0.6 1.42
-0.4 1.47
0.2 1.5
0.4 1.45
0.6 1.33
1 1.5
1.5 1.85
2 2.25
2.5 2.55
/FUNCT/101
3D-mode
# X Y
-1.3 1.35
-1.1 1.6
-0.9 1.9
-0.7 2.2
-0.5 2.55
-0.3 2.85
-0.1 3.15
0 3.2
0.3 3.15
0.7 2.95
1.1 2.7
1.3 2.65
1.5 2.7
1.9 2.8
2.3 2.95
2.7 3.1
3.1 3.2
/MOVE_FUNCT/101
scale for 3D-mode
# Ascalex Fscaley Ashiftx Fshifty
0 2.0 0 0
#ENDDATA
/END
コメント
- 弾塑性材料則のために局所的な分岐理論および不安定理論に基づいて金属成形プロセスの間の破壊限界を予測する方法です。
- 図 1で示される成形限界図は、
平面で表されます。ここで、
は応力であり、hは現在の加工硬化率です。限界曲線のSRおよび3Dは、それぞれStören-Riceのモード(S-R)制限および3次元の局所的なモード制限を表します。SR制限は、破壊の下限、3次元制限、および上限とみなすことができます。破壊は、応力レベルが3次元制限に達したときに起こる必要があります。
- 破壊ゾーンを決定するには、次のように不安定係数を定義する必要があります:
(1) の値に応じて、破壊の状態は次のようになります:
次の場合、破壊なし:
次の場合、警告:
次の場合、危険: 。この場合、要素は破断します。この場合は、 は2に設定されます。
- この破壊モデルが定義されている場合は、不安定破壊
(NXT破壊係数)、
(SIGMA1/h)、および
(SIGMA2/h)といった3つの新しい出力を含む、アニメーションファイルが自動生成されます。
ここで、 および は、現在の2つの主応力です。
- fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
- この基準を使用する利用可能な規則は、LAW2、LAW32、LAW36、LAW43、LAW73、およびLAW78です。
