/FAIL/COCKCROFT
ブロックフォーマットキーワード 線形損傷累積を伴う非線形応力-ひずみベースの破壊基準。
シェルおよびソリッドと適合性があります。最大主引張応力によって変更される累積の相当ひずみが限界値に達すると、破壊が発生します。粘弾性および弾塑性材料と適合性があります。
フォーマット
/FAIL/COCKCROFT/mat_ID/unit_ID | |||||||||
C0 | Alpha |
fail_ID |
定義
例
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
# MUNIT LUNIT TUNIT
Mg mm s
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Steel
# RHO_I
7.8E-9 0
# E Nu Eps_p_max Eps_t Eps_m
210000 .3 0 0 0
# N_funct F_smooth C_hard F_cut Eps_f VP
1 0 0 0 0 0
# fct_IDp Fscale Fct_IDE EInf CE
0 0 0 0 0
# func_ID1 func_ID2 func_ID3 func_ID4 func_ID5
1
# Fscale_1 Fscale_2 Fscale_3 Fscale_4 Fscale_5
1
# Eps_dot_1 Eps_dot_2 Eps_dot_3 Eps_dot_4 Eps_dot_5
0
/FAIL/COCKCROFT/1/1
# C0 Alpha
0.4
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/1
function_36
# X Y
0.00 270.00
0.01 298.39
0.02 313.04
0.03 324.89
0.04 335.23
0.05 344.58
0.06 353.20
0.07 361.26
0.08 368.87
0.09 376.11
0.10 383.03
0.20 441.33
0.30 488.52
0.40 529.69
0.50 566.89
0.60 601.21
0.70 633.30
0.80 663.61
0.90 692.43
1.00 720.00
#enddata
コメント
- この破壊基準は、よく知られているCockcroft–Latham基準に基づいて定義されています。
(1) ここで、- 第1主引張応力
- 相当ひずみ
- 圧縮では破壊は発生しません。
- この破壊が/MAT/LAW1とともに使用される場合、N=1(膜)のみがサポートされます。N=0グローバル積分が使用される場合は機能しません。
- 指数移動平均フィルターは、第1主応力のフィルタリングに使用されます。
(2) ここで、- フィルタリングされた応力
- 重み減少の程度。0~1の間の一定のスムージング係数です。 の値が大きいほど、急速に前の値から低減します(応力のフィルタリングが少なくなります)。
