/FAIL/ALTER
ブロックフォーマットキーワード ウィンドシールドなどガラス用途のための高度な非線形応力ベースの破壊基準。
破壊応力は、微小亀裂および亀裂伝播速度を定義するパラメータによって表されます。X-FEMでは、応力は亀裂方向に垂直で0に設定されます。
フォーマット
/FAIL/ALTER/mat_ID/unit_ID | |||||||||
Exp_n | V0 | Vc | Ncycles | Irate | mode | ||||
Cr_foil | Cr_air | Cr_core | Cr_edge | grsh4N | grsh3N | ||||
KIC | KTH | Rlen |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
Exp_n | 亜臨界亀裂進展の亀裂進展指数 デフォルト = 16.0(実数) |
V0 | KICにおける亜臨界亀裂進展の亀裂進展速度 デフォルト = 0.0(実数) |
Vc | 最大亀裂進展速度ガラス デフォルト = 0.0(実数) |
Ncycles | 反復する応力フィルタリング期間。Irate=0の場合にのみ使用されます。 2
(整数) |
Irate | 応力速度フィルタリング手法
(整数) |
mode | 近傍の要素間の破壊進展モデルを切り替えるためのフラグ
(整数) |
Cr_foil | 下部サーフェスにおける亀裂深さ デフォルト = 0.0(実数) |
Cr_air | 上部サーフェスにおける亀裂深さ デフォルト = 1.0(実数) |
Cr_core | 底部とサーフェスの積分点の間の亀裂深さ デフォルト = 1.0(実数) |
Cr_edge | ウィンドシールドのエッジ要素における亀裂深さ デフォルト = 1.0(実数) |
grsh4N | (オプション)4節点エッジシェル要素のグループ識別子 デフォルト = 0(整数) |
grsh3N | (オプション)3節点エッジシェル要素のグループ識別子 デフォルト = 0(整数) |
KIC | 破壊靭性 デフォルト = 0.0(実数) |
KTH | 疲労のしきい値 デフォルト = 0.0(実数) |
Rlen | 参照長さ デフォルト = 1.0(実数) |
fail_ID | 破壊基準識別子 9 (整数、最大10桁) |
コメント
- この破壊基準は、破壊の基準として最大応力を用いており、初期亀裂と亀裂進展速度によって決定される材料の強度に基づいて計算されます。modeスイッチフラグに応じて、近傍の要素間の異なる破壊進展モデルが使用され得ます。
- Irate=0である際、指数移動平均フィルターが使用され、フィルタリングされた応力は:
(1) ここで、 - この破壊モデルは低減積分シェル要素(Ishell =24およびIsh3n =2を推奨)とのみ適合性があり、完全積分シェル要素とは適合性を有しません。また、使用されるシェルプロパティに制限はないものの、1層シェルモデルとのみ適合します。
- グループgrsh4Nおよびgrsh3N内で定義された要素は、ウィンドシールドのエッジに沿っていなくてはならず、特定の破壊脆弱を受けます。
- この破壊モデルは、重複節点を用いてポリビニルブチラール(PVB)ソリッド要素の層を挟むシェル要素に適用されます。アセンブリ全体がウィンドシールドをモデル化します。
- この破壊モデルを用いたシェル要素は、法線が中間PVBとは別の方向を指すよう方向付けされていなくてはなりません。
- シェル要素には、曲げを正しくモデル化するために、オフセットが適用される必要があります。これは、/PROP/TYPE51 Ipos=4を用いて行うことができます。
- 破壊限界は、その位置および周りの要素の破壊状態に依存します。 1
- fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILと/INIBRI/FAILおよび/PERTURB/FAIL/BIQUADと共に使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(3次元ソリッドの場合は/STATE/BRICK/FAIL、シェルの場合は/STATE/SHELL/FAILで.staファイルに書き込まれます)。
