/DSHAPE
最適化キーワード フリー形状設計変数の生成のためのパラメータを定義します。
フォーマット
/DSHAPE/dshape_ID
title
DTYPE MVFACTOR NSMOOTH MXSHRK MXGROW SMETHOD NTRANS
grnod_ID
PATRN DRAW EXTRU NC_NOD NC_GRN NC_SIDE BARRIER
If PATRN =1の場合はパターングルーピング定義を読み込みます:
PATYP AID XA YA ZA
  FID VXF VYF VZF
DRAW =1の場合は型抜き方向の制約条件定義を読み込みます:
DTYP DAID XDA YDA ZDA
  DFID XDF YDF ZDF
EXTRU =1の場合は押し出し定義を読み込みます:
extr_CID XE YE ZE
NC_NOD >0の場合はグリッド移動の制約条件定義を読み込みます。
con_NID1 con_TYP1 con_CID1 CX1 CY1 CZ1
con_NID2 con_TYP2 con_CID2 CX2 CY2 CZ2
同様
con_NID3 con_TYP3 con_CID3 CX3 CY3 CZ3
NC_GRN > 0の場合は節点グループの移動制約条件定義を読み込みます:
con_GRN1 con_TYP1 con_CID1 CX1 CY1 CZ1
con_GRN2 con_TYP2 con_CID2 CX2 CY2 CZ2
同様
con_GRN3 con_TYP3 con_CID3 CX3 CY3 CZ3
NC_SIDE > 0の場合は側面制約条件定義を読み込みます:
SD_CID1 XL1 YL1 ZL1
  XU1 YU1 ZU1
SD_CID2 XL2 YL2 ZL2
  XU2 YU2 ZU2
  同様
SD_CIDN XLN YLN ZLN
  XUN YUN ZUN
BARRIER =1の場合はバリアサーフェス定義を読み込みます。
bsurf_ID
定義
フィールド 内容 SI単位の例
dshape_ID フリー形状設計変数の識別子。
title タイトル
(文字、最大100文字)
DTYPE フリー形状の変化の方向のタイプ。
= 0(デフォルト)
BOTH
= 1
GROW
= 2
SHRINK
(整数)
MVFACTOR 設計グリッドの移動ファクタの初期制限。MVFACTORの単位は、設計グリッドに隣接するメッシュの平均サイズです。
設定できるのは、この制限の初期値のみです。続く最適化反復での値は、反復の安定性強化と収束速度から自動的に調整されます。しかし、初期制限より大きくなることはありません。
デフォルト = 0.5(実数 > 0.0)
NSMOOTH メッシュスムージングのための節点の層の数
デフォルト = 10(整数)
MXSHRK 最大縮小距離。
空白
縮小距離に制限はありません。
(実数 > 0.0、または空白)
MXGROW 最大拡張距離。
空白
拡張距離に制限はありません。
(実数 > 0.0、または空白)
SMETHOD メッシュスムージングの方法。
= 1(デフォルト)
方法1
= 2
方法2(方法1より時間がかかるが、メッシュのひずみ防止の点でよりロバスト)
(整数)
NTRANS 非設計領域への遷移ゾーン内にある設計グリッド層の数。ここでは、遷移が滑らかになるよう付加的な処理が適用されます。
デフォルト = 0 (整数 ≥ 0)
grnod_ID フリー形状設計節点を含む節点グループの識別番号を指定します。
(0より大きい整数)
PATRN 変数パターングルーピングがアクティブかどうかと、パターングループに関するその情報が後に続くかどうかを示します。
= 0
アクティブではない
= 1
アクティブ
(整数)
DRAW 型抜き / 鋳造方向の制約条件のフラグ設定。
= 0
アクティブではない
= 1
アクティブ
(整数)
EXTRU 押し出し制約条件フラグの設定。
= 0
アクティブではない
= 1
アクティブ
(整数)
NC_NOD 移動制約条件が定義されている節点の数。
(整数 ≥ 0)
NC_GRN 移動制約条件が定義されている節点グループの数。
(整数 ≥ 0)
NC_SIDE 側面制約条件の数。
(0より大きい整数)
BARRIER アクティブなバリア制約条件フラグ。
= 0
アクティブではない
= 1
アクティブ
(整数)
PATYP 変数パターングルーピングタイプ。何らかの対称性、または変数パターングルーピングを望む場合、これは必須です。
= 0(デフォルト)
アクティブな対称性または変数パターングルーピングはない
= 10
1平面に対する対称性が定義されている
(整数 ≥ 0)
AID 変数パターングルーピングのアンカー節点の識別子。
空白
XAYAおよびZAフィールドを空白にしないでください。
(整数 > 0 または空白)
XAYAZA 変数パターングルーピングのアンカーポイントの座標。
空白
AID を空白にしないでください。
(実数または空白)
FID 変数パターングルーピングのための1つ目のベクトルの方向を定義する、節点識別子。
空白
VXFVYFおよびVZFフィールドを空白にしないでください。
(整数 > 0 または空白)
VXFYXFZXF パターングルーピングを定義する1つ目のベクトルの成分。
VXFVYFおよびVZFが空白の場合は、FIDを空白にしないでください。
(実数または空白)
DTYP 型抜き方向の制約条件タイプ。
= 1
単一ダイ
(整数)
DAID 型抜き方向のアンカーポイントを定義する節点識別子。
空白
XDAYDAおよびZDAフィールドを空白にしないでください。
(整数 > 0 または空白)
XDAYDAZDA 型抜き方向のアンカーポイントの座標。
XDAYDAおよびZDAが空白の場合は、DAIDを空白にしないでください。
(実数または空白)
DFID 型抜き方向を定義する節点識別子。
(整数)
XDFYDFZDF 型抜き方向を定義するベクトルの方向。これらのフィールドではポイントを定義します。このベクトルは、アンカーポイントからこのポイントまでで指定されます。
XDFYDFおよびZDFが空白の場合は、DFIDを空白にしないでください。
(実数または空白)
extr_CID スキュー座標系の識別子であり、ここで下記のXEYEおよびZEの成分が解決されます。
空白
成分解決のために、全体座標系が自動選択されます。
(整数 > 0または空白)
XEYEZE extr_CIDで指定された座標系において定義されている、押し出しパスのベクトルの成分。
(実数)
con_NIDi 移動制約条件が定義されている節点識別子。
(整数 > 0)、i=1、...、 NC_NOD
con_TYPi 移動制約条件のタイプ
= 0
固定
= 1
CXiCYiおよびCZiで指定された方向に沿って移動
= 2
CXiCYiおよびCZiで定義された法線方向に垂直な平面上を移動
(整数 ≥ 0)、i=1、...、 NC_NOD
(整数 ≥ 0)、i=1、...、 NC_GRN
con_GRN 移動制約条件が定義されている節点グループ識別子。
(整数 > 0)、i=1、...、 NC_GRN
con_CIDi スキュー座標系の識別子であり、ここで下記のCXiCYiCZiの値が解決されます。
空白
(整数 > 0または空白)、i=1、…、 NC_GRN
CXiCYiCZi ベクトルのX、Y、Z成分。これにより、グリッドの移動を制約付ける方向を定義(CON_TYPE=1)するか、またはグリッドが留まるように制約付ける平面の法線を定義(CON_TYPE=2)します。
(実数)、i=1 …、 N_gndcon
SD_CIDi スキュー座標系の識別子であり、ここで下記のXLiXUiYLiYUiZLiZUiの成分が解決されます。
空白
(整数 > 0または空白)、i=1、…、 NC_SIDE
XLiXUiYLiYUiiZLiZUi 側面制約条件は、設計グリッドの移動空間を制限する、座標の下限および上限を定義します。6つのフィールドはいずれも空にすることができます。その場合は対応する座標が制約されないことを意味します。
(実数または空白)i=1、…、 NC_SIDE
bsurf_ID バリアサーフェス識別子
(整数 > 0)
コメント
  1. このエントリは、HyperMeshおよびHyperCrashでは最適化の目的関数として表されます。
