/DRAPE
ブロックフォーマットキーワード このオプションは、通常は製造プロセスのシミュレーションの結果として発生する、積層の繊維方向変化と薄化を読み取るために使用します。各行で、1要素または1グループの角度変化と薄化を定義します。積層の各要素は、1つのDRAPEオプションに対して一度だけ呼び出すことができます。
フォーマット
/DRAPE/drape_ID
drape_title
行毎に各エンティティについて
Entity Entity_ID Thinning θ drape
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
drape_ID ドレープの識別子
(整数、最大10桁)
drape_title ドレープのタイトル
(文字、最大100文字)
Entity 左詰めにする必要があります。
シェル
エンティティは4節点シェル要素です。
SH3N
エンティティは3節点シェル要素です。3節点シェル要素です。
GRSHEL
エンティティは4節点シェル要素のグループです。
GRSH3N
エンティティは3節点シェル要素のグループです。
(整数)
Entity_ID エンティティの識別子
(整数)
Thinning 積層薄化係数
(実数)
θ drape 積層方向の変化
(実数)
[ deg ]
コメント
  1. ドレープは、要素の積層方向や板厚において製造プロセスを考慮に入れるため、/PLYおよび/PROP/TYPE19 (PLY)で使用されます。/STACK内の例(/DRAPEを使用するサブスタック)をご参照ください。
  2. 各シェル要素で、積層の最初の直交異方性方向は、 θ drapeの角度と、/PROP/PLYおよび/PLYまたはシェル定義(積層入力のdef_orthの値によって決まる)で定義された角度を加えた分だけ回転します。
    def_orth = 2の場合、参照方向と最初の直交異方性方向の間の角度は以下のとおりです:(1)
    ϕ = ϕ i + Δ ϕ + θ d r a p e MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaHvpGzcq GH9aqpcqaHvpGzdaWgaaWcbaGaamyAaaqabaGccqGHRaWkcaqGuoGa eqy1dyMaey4kaSIaeqiUde3aaSbaaSqaaiaadsgacaWGYbGaamyyai aadchacaWGLbaabeaaaaa@4745@
    ここで、 ϕ i は層iに対して/STACKまたは/PROP/TYPE17 (STACK)で定義され、 Δ ϕ は、/PLYまたは/PROP/PLYオプションで定義された、シェルに対する層の回転角度です。
    drape_def_orth_option
    図 1.
    def_orth = 1の場合、シェルスキュー(シェルの局所x軸をベクトル V ' MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOvaiaacE caaaa@3780@ として取る)と最初の直交異方性方向の間の角度は以下のとおりです:(2)
    ϕ = ϕ s + Δ ϕ + θ drape
    ここで、 ϕ s はシェル(/SHELLまたは/SH3N)内で定義され、 Δ ϕ 、/PLYまたは/PROP/PLYオプションで定義された、シェルに対する層の回転角度です。/STACK内の例(/DRAPEを使用するサブスタック)をご参照ください。
    def_orth =1の場合、/PROP/TYPE17/PROP/TYPE51/STACK入力のskew_IDVXVYVZは無視されます。
  3. 積層内で定義された、要素の積層厚tiは、積層薄化係数Thinningを使用してスケーリングされます。
