2021
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
最適化キーワード このグループでは、キーワードを使用して設計制約条件を定義します。
Radioss 2021の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
Radiossフォーマット2021は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。
最適化キーワード このキーワードグループはバルクフォーマットデータを<name>.radoptファイルに挿入するために使用します。
最適化キーワード 複合材寸法最適化の製造性制約条件を定義します。
最適化キーワード このキーワードは、設計応答を、その下限および上限を指定することで制限します。応答は、/DRESP1エントリによって定義されます。
最適化キーワード このグループでは、キーワードを使用して最適化における設計応答を定義します。
最適化キーワード このグループでは、キーワードを使用して最適化における設計変数を定義します。
最適化キーワード 最適化で使用する1つまたは複数の式を指定します。
最適化キーワード このキーワードは、応答を目的関数として選択することで、最適化実行の目的関数としての応答の選択に使用できます。選択した応答は、このキーワードで指定した入力内容に基づいて、最小化または最大化できます。
最適化キーワード DEQATNによって定義される関数で使用される定数のリスト。
最適化キーワード 設計変数と節点位置の間の関係を定義します。
最適化キーワード このキーワードは、ESLM最適化に含む、モデル内のパートを定義します。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
This manual describes the interface between Altair Radioss and a user’s subroutines.
