COMMU1
このオプションはチャンバーに分けられたエアバッグのシミュレートとエアバッグの展開に用いられます。
それぞれのCOMMU1タイプモニター体積は他のCOMMU1タイプモニター体積と排気の連結が可能なAIRBAG1タイプモニター体積として機能します。チャンバー化されたエアバッグは、2つ、またはそれ以上のCOMMU1タイプモニター体積として設計されます。
それぞれのモニター体積はインフレータとベントホールを持つ事ができます。
ケース 1: 折り畳まれたエアバッグ
折りたたまれたエアバッグをモデル化するには、1つのCOMMU1タイプモニター体積がそれぞれの折りたたまれたパートのために用いられます。折りたたまれた2つのパートの間はボイド(ダミー)のプロパティセットで閉じられます。このボイドのプロパティセットに連結のエリアが定義されます。それぞれの折りたたまれたパートの圧力は異なり、膨らむ間に連結エリアは増大します。このモデル化により、折りたたまれたパートの前にインフレータのある体積が最初に膨らみます。
体積 1: プロパティ1 + 4 + 5
連結エリア: 体積1から2: プロパティ4
体積1から3: プロパティ5
体積 2: プロパティ2 + 4
連結エリア: 体積2から1: プロパティ4
体積 3: プロパティ3 + 5
連結エリア: 体積3から1: プロパティ5
図 1.
ケース 2: 一般的な利用
2から1への連結があってもなくても、モニター体積1はモニター体積2と連結できます。1から2への連結エリア、排気圧力または時間は、2から1への対応する値と異なっていても構いません。これにより、バルブの連結をモデル化できます。
2つの連結モニター体積は共通の節点または共通のシェルプロパティセットをつことができますが、これはオプションです。
体積1は体積2と連結し、体積2は体積1と3と連結しますが、体積 3から2への連結はありません。
図 2.
一般的な式
AIRBAG1タイプモニター体積と同じ式が用いられますが、連結エアバッグには入力と出力のエンタルピーと運動エネルギーが考慮されています。それぞれの連結体積に対して、圧力が現在の体積よりも低い場合、質量とエネルギーの流れが同じ式でベントホールに対して計算され、外部圧力は連結する体積の圧力に単に置き換えられます:(1)
u 2 = 2 γ γ 1 P ρ ( 1 ( P v e n t P ) γ 1 γ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWG1bWaaW baaSqabeaacaaIYaaaaOGaeyypa0ZaaSaaaeaacaaIYaGaeq4SdCga baGaeq4SdCMaeyOeI0IaaGymaaaadaWcaaqaaiaadcfaaeaacqaHbp GCaaWaaeWaaeaacaaIXaGaeyOeI0YaaeWaaeaadaWcaaqaaiaadcfa daWgaaWcbaGaamODaiaadwgacaWGUbGaamiDaaqabaaakeaacaWGqb aaaaGaayjkaiaawMcaamaaCaaaleqabaWaaSaaaeaacqaHZoWzcqGH sislcaaIXaaabaGaeq4SdCgaaaaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa@5171@
ここで、(2)
P v e n t = max ( P c r i t , P n e i g h b o r ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGqbWaaS baaSqaaiaadAhacaWGLbGaamOBaiaadshaaeqaaOGaeyypa0JaciyB aiaacggacaGG4bWaaeWaaeaacaWGqbWaaSbaaSqaaiaadogacaWGYb GaamyAaiaadshaaeqaaOGaaiilaiaadcfadaWgaaWcbaGaamOBaiaa dwgacaWGPbGaam4zaiaadIgacaWGIbGaam4BaiaadkhaaeqaaaGcca GLOaGaayzkaaaaaa@4EA0@
(3)
ρ v e n t = ρ ( P v e n t P ) 1 γ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaHbpGCda WgaaWcbaGaamODaiaadwgacaWGUbGaamiDaaqabaGccqGH9aqpcqaH bpGCdaqadaqaamaalaaabaGaamiuamaaBaaaleaacaWG2bGaamyzai aad6gacaWG0baabeaaaOqaaiaadcfaaaaacaGLOaGaayzkaaWaaSGa aeaacaaIXaaabaGaeq4SdCgaaaaa@48AA@
(4)
m ˙ o u t = ρ v e n t A v e n t u = ρ ( P e x t P ) 1 γ A v e n t u MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaceWGTbGbai aadaWgaaWcbaGaam4BaiaadwhacaWG0baabeaakiabg2da9iabeg8a YnaaBaaaleaacaWG2bGaamyzaiaad6gacaWG0baabeaakiabgwSixl aadgeadaWgaaWcbaGaamODaiaadwgacaWGUbGaamiDaaqabaGccqGH flY1caWG1bGaeyypa0JaeqyWdi3aaeWaaeaadaWcaaqaaiaadcfada WgaaWcbaGaamyzaiaadIhacaWG0baabeaaaOqaaiaadcfaaaaacaGL OaGaayzkaaWaaWbaaSqabeaadaWcaaqaaiaaigdaaeaacqaHZoWzaa aaaOGaeyyXICTaamyqamaaBaaaleaacaWG2bGaamyzaiaad6gacaWG 0baabeaakiabgwSixlaadwhaaaa@61C2@
(5)
E ˙ o u t = m ˙ o u t E ρ V = ( P e x t P ) 1 γ A v e n t u E V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaceWGfbGbai aadaWgaaWcbaGaam4BaiaadwhacaWG0baabeaakiabg2da9iqad2ga gaGaamaaBaaaleaacaWGVbGaamyDaiaadshaaeqaaOWaaSaaaeaaca WGfbaabaGaeqyWdiNaamOvaaaacqGH9aqpdaqadaqaamaalaaabaGa amiuamaaBaaaleaacaWGLbGaamiEaiaadshaaeqaaaGcbaGaamiuaa aaaiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaamaalaaabaGaaGymaaqaaiab eo7aNbaaaaGccaWGbbWaaSbaaSqaaiaadAhacaWGLbGaamOBaiaads haaeqaaOGaamyDamaalaaabaGaamyraaqaaiaadAfaaaaaaa@5466@
これらの質量とエネルギーの流束は現在の体積から除かれ、連結する体積に次のサイクルで加えられます。
インフレータ、ベントホール、初期条件
インフレータ、大気圧のベントホールと初期条件は/MONVOL/AIRBAG1タイプモニター体積と同じです。
特有の入力
このタイプ特有の入力は:
  • μ は粘性係数
  • P e x t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiuamaaBa aaleaacaWGLbGaamiEaiaadshaaeqaaaaa@39D7@ は外圧
  • Δ P def MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqqHuoarci GGqbWaaSbaaSqaaiaadsgacaWGLbGaamOzaaqabaaaaa@3B85@ は相対ベント排気圧力
  • Avent はベント面積( s u r f _ I D v = 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGZbGaam yDaiaadkhacaWGMbGaai4xaiaadMeacaWGebWaaSbaaSqaaiaadAha aeqaaOGaeyypa0JaaGimaaaa@3F9E@ )または排気ファクター( surf_I D v 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGZbGaam yDaiaadkhacaWGMbGaai4xaiaadMeacaWGebWaaSbaaSqaaiaadAha aeqaaOGaeyiyIKRaaGimaaaa@405F@
  • Tstartはベントホールから排気する時間
初期ガスと注入ガスは、/MAT/GASで定義されます。
インジェクトプロパティは、/PROP/INJECT1または/PROP/INJECT2で定義されます。
  • fct_IDM は注入される質量曲線(または質量比率)
  • FscaleM は注入される質量曲線(または質量比率) のスケールファクター
  • fct_IDT は注入される温度の曲線
  • FscaleT は注入される温度の曲線のスケールファクター
  • sens_IDは注入を開始するセンサー番号
  • Nvent はベントホールの数
  • Nbag は連結体積の番号
それぞれの連結体積に対して(1 to Nbag):
  • bag_ID は連結体積の ID
  • s u r f _ I D c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGZbGaam yDaiaadkhacaWGMbGaai4xaiaadMeacaWGebWaaSbaaSqaaiaadoga aeqaaaaa@3DC1@ は連結エリアを定義
  • Δ P Cdef MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqqHuoarci GGqbWaaSbaaSqaaiaadoeacaWGKbGaamyzaiaadAgaaeqaaaaa@3C4D@ は相対連結廃棄圧力
  • Acom は連結エリア( s u r f _ I D c = 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGZbGaam yDaiaadkhacaWGMbGaai4xaiaadMeacaWGebWaaSbaaSqaaiaadAha aeqaaOGaeyypa0JaaGimaaaa@3F9E@ )または排気ファクター( s u r f _ I D c 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGZbGaam yDaiaadkhacaWGMbGaai4xaiaadMeacaWGebWaaSbaaSqaaiaadoga aeqaaOGaeyiyIKRaaGimaaaa@404C@
  • Tcom は連結エリアを排気する時間
体積j入力で、体積kとの連結のためのデータはjからkへの流れにのみ関係します。kからjへの流れに関するデータは体積k入力で定義します。
