/CLUSTER
ブロックフォーマットキーワード ポスト処理と破壊制御のための3次元ソリッド要素またはスプリング要素のアセンブリを記述します。
フォーマット
/CLUSTER/ELEM_TYPE/cluster_ID/unit_ID
cluster_title
group_ID skew_ID Ifail
Fn_fail1 a1 b1
Fs_fail a2 b2
Mt_fail a3 b3
Mb_fail a4 b4
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
ELEM_TYPE クラスタ要素タイプ
3次元ソリッド
3次元ソリッド要素のクラスタ
SPRING
スプリング要素のクラスタ
cluster_ID クラスタ識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
cluster_title クラスタブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
group_ID 要素グループの識別子
(整数)
skew_ID スキューの識別子
(整数)
Ifail 破壊モデルオプション
= 0(デフォルト)
グローバル破壊基準なし
= 1
1方向性破壊、1つの方向の力またはモーメントが制限値に達した場合、要素は削除されます。
= 2
1方向性破壊、全方向の力およびモーメントが制限値に達した場合、要素は削除されます。
= 3
多方向性破壊 8
(整数)
Fn_fail 法線方向の破壊荷重(引張)
デフォルト = 1.0e30(実数)
[ N ]
Fs_fail 接線方向の破壊荷重(せん断)
デフォルト = 1.0e30(実数)
[ N ]
Mt_fail 法線方向の破壊モーメント(ねじり)
デフォルト = 1.0e30(実数)
[ N m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaaci GGobGaeyyXICTaciyBaaGaay5waiaaw2faaaaa@3BFA@
Mb_fail 接線方向の破壊モーメント(曲げ)
デフォルト = 1.0e30(実数)
a1 - a4 多方向性破壊スケールファクター(Ifail =3の場合にのみ使用されます)
デフォルト = 1.0(実数)
b1 - b4 多方向性破壊指数(Ifail =3の場合にのみ使用されます)
デフォルト = 1.0(実数)
コメント
  1. 要素のクラスタは結合(スポット溶接、溶接線、接着など)に使用されます。
  2. 要素のクラスタは、ソリッド(8節点の3次元ソリッド)要素またはスプリング要素のグループを使用してのみ定義できます。
  3. 3次元ソリッドの場合は、要素のクラスタはLAW59LAW83のみに対応しています。クラスタのソリッド要素は相互に結合される必要があります。
  4. スプリングの場合は、要素のクラスタはTYPE13に対応しています。
  5. クラスタグループ内の要素数は500に制限されています。
  6. すべてのクラスタ要素は同じ向きである必要があります(ソリッドの場合はZ局所座標、スプリングの場合はX局所座標、または1つ目の節点から2つ目の節点への方向)。
  7. 法線(板厚方向)における1つの要素層のみがクラスタを定義できます。
  8. FAIL全体の荷重破壊 / モーメント破壊基準であるFAILに達すると、クラスタ内のすべての要素は削除されます。
  9. クラスタ要素には局所破壊基準(3次元ソリッド要素材料則またはスプリングプロパティで定義された破壊パラメータに関連付けられた/FAIL)を割り当てることができます。これらの局所基準は、/CLUSTERで定義された全体の荷重破壊基準から独立しています。
  10. 破壊基準FAILは次のように計算されます:
    1方向性局所、Ifail=1(1)
    FAIL=max( | Fn Fn_fail |,| Fs Fs_fail |,| Mt Mt_fail |,| Mb Mb_fail | ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadg eacaWGjbGaamitaiabg2da9iGac2gacaGGHbGaaiiEamaabmaabaWa aqWaaeaadaWcaaqaaiaadAeacaWGUbaabaGaamOraiaad6gacaGGFb GaamOzaiaadggacaWGPbGaamiBaaaaaiaawEa7caGLiWoacaGGSaWa aqWaaeaadaWcaaqaaiaadAeacaWGZbaabaGaamOraiaadohacaGGFb GaamOzaiaadggacaWGPbGaamiBaaaaaiaawEa7caGLiWoacaGGSaWa aqWaaeaadaWcaaqaaiaad2eacaWG0baabaGaamytaiaadshacaGGFb GaamOzaiaadggacaWGPbGaamiBaaaaaiaawEa7caGLiWoacaGGSaWa aqWaaeaadaWcaaqaaiaad2eacaWGIbaabaGaamytaiaadkgacaGGFb GaamOzaiaadggacaWGPbGaamiBaaaaaiaawEa7caGLiWoaaiaawIca caGLPaaaaaa@6DB8@
    1方向性一般、Ifail=2(2)
    FAIL=min( | Fn Fn_fail |,| Fs Fs_fail |,| Mt Mt_fail |,| Mb Mb_fail | ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadg eacaWGjbGaamitaiabg2da9iGac2gacaGGPbGaaiOBamaabmaabaWa aqWaaeaadaWcaaqaaiaadAeacaWGUbaabaGaamOraiaad6gacaGGFb GaamOzaiaadggacaWGPbGaamiBaaaaaiaawEa7caGLiWoacaGGSaWa aqWaaeaadaWcaaqaaiaadAeacaWGZbaabaGaamOraiaadohacaGGFb GaamOzaiaadggacaWGPbGaamiBaaaaaiaawEa7caGLiWoacaGGSaWa aqWaaeaadaWcaaqaaiaad2eacaWG0baabaGaamytaiaadshacaGGFb GaamOzaiaadggacaWGPbGaamiBaaaaaiaawEa7caGLiWoacaGGSaWa aqWaaeaadaWcaaqaaiaad2eacaWGIbaabaGaamytaiaadkgacaGGFb GaamOzaiaadggacaWGPbGaamiBaaaaaiaawEa7caGLiWoaaiaawIca caGLPaaaaaa@6DB6@
    多方向性、Ifail=3(3)
    FAIL= a 1 ( Fn Fn_fail ) b 1 + a 2 ( Fs Fs_fail ) b 2 + a 3 ( Mt Mt_fail ) b 3 + a 4 ( Mb Mb_fail ) b 4 >1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadg eacaWGjbGaamitaiabg2da9iaadggadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGc daqadaqaamaalaaabaGaamOraiaad6gaaeaacaWGgbGaamOBaiaac+ facaWGMbGaamyyaiaadMgacaWGSbaaaaGaayjkaiaawMcaamaaCaaa leqabaGaamOyamaaBaaameaacaaIXaaabeaaaaGccqGHRaWkcaWGHb WaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOWaaeWaaeaadaWcaaqaaiaadAeacaWG ZbaabaGaamOraiaadohacaGGFbGaamOzaiaadggacaWGPbGaamiBaa aaaiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiaadkgadaWgaaadbaGaaGOm aaqabaaaaOGaey4kaSIaamyyamaaBaaaleaacaaIZaaabeaakmaabm aabaWaaSaaaeaacaWGnbGaamiDaaqaaiaad2eacaWG0bGaai4xaiaa dAgacaWGHbGaamyAaiaadYgaaaaacaGLOaGaayzkaaWaaWbaaSqabe aacaWGIbWaaSbaaWqaaiaaiodaaeqaaaaakiabgUcaRiaadggadaWg aaWcbaGaaGinaaqabaGcdaqadaqaamaalaaabaGaamytaiaadkgaae aacaWGnbGaamOyaiaac+facaWGMbGaamyyaiaadMgacaWGSbaaaaGa ayjkaiaawMcaamaaCaaaleqabaGaamOyamaaBaaameaacaaI0aaabe aaaaGccqGH+aGpcaaIXaaaaa@74D0@
  11. 局所座標系:
    • skew_IDが定義されている場合は、スキューのZ軸によって局所座標系の法線方向が定義され、接平面はスキューのX軸とY軸によって定義されます。
    • skew_ID = 0の場合は、局所座標系の法線方向は、下面と上面の節点の幾何学的中心 間のベクトルによって定義されます。
  12. 使用可能なポスト処理オプション:
    • /ANIM/VECT/CLUST/FORCE - 全体座標の荷重ベクトル
    • /ANIM/VECT/CLUST/MOM - 全体座標のモーメントベクトル
    • /TH/CLUSTER - 全体座標または局所座標の力とモーメント
  13. THの出力: 全体座標系と局所座標系の力とモーメント、破壊基準FAIL
