/CLOAD
ブロックフォーマットキーワード 指定された節点グループの各節点にかけられる集中荷重またはモーメントを定義します。
フォーマット
/CLOAD/cload_ID/unit_ID
cload_title
fct_IDT Dir skew_ID sens_ID grnd_ID   Ascalex Fscaley
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
cload_ID 集中荷重ブロックの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
cload_title 集中荷重ブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
fct_IDT 時間関数の識別子
(整数)
Dir 荷重の方向: 荷重はX、Y、Z。モーメントはXX、YY、ZZ)
(テキスト)
skew_ID スキューの識別子
(整数)
sens_ID センサーの識別子
0
集中荷重はセンサーのアクティブ化後に加えられます(時間関数が適宜シフトされます)。
(整数)
grnd_ID 集中荷重がかけられる節点グループ
(整数)
Ascalex 横軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ s ]
Fscaley 縦軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ N ]
コメント
  1. 集中荷重方向は、フィールド番号2の10文字内で右詰めにする必要があります。
  2. grnd_IDは必ず入力する必要があります。集中荷重は節点グループにのみかけられます。荷重は、各節点に個別にかけられます。このため下記のようになります: (1)
    t o t a l _ f o r c e = F ( t ) N n o d e
    N n o d e は節点グループ内の節点数です。
  3. 横軸と縦軸のスケーリングにはAscalexFscaleyが使用されます。
    実際の荷重関数値は次のように計算されます。(2)
    F ( t ) = F s c a l e y f T ( t A s c a l e x )
    ここで、 f T fct_IDTの関数です。
    荷重は、節点グループの各節点に個別にかけられます。荷重の合計は、荷重値に節点数を乗じた値と等しくなります。
