適合性と制限事項
運動条件
- 境界条件:/BCS
- 強制速度:/IMPVEL
- 強制変位:/IMPDISP
- 強制加速度:/IMPACC
- タイド接触: /INTER/TYPE2 Spotflag 0、1、2(運動条件定式化)、25、27または28(ペナルティ定式化)
- 剛体: /RBODY(センサーによりアクティブ化または非アクティブ化されない場合)
- 固定剛壁: /RWALLでnode_ID = 0またばブランク(AMSは摩擦のある場合コスト高のため、剛体メッシュのインパクタを用いることを推奨します)
- 移動剛壁: /RWALLでnode_ID > 0またばブランク(AMSは摩擦のある場合コスト高のため、剛体メッシュのインパクターを用いることが推奨されます)
- 剛体リンク:/RLINK
- 運動学的ジョイント: /KJOINT (/PROP/TYPE33)および/KJOINT2 (/PROP/TYPE45)
- 円筒ジョイント:/CYL_JOINT
- アクティブな断面:/SECT
- 速度: /VEL/TRAまたは/VEL/ROT
- /INIV/TRAまたは/INIV/ROT
- 剛体: Engineキーワード/RBODY/ONとOFFでアクティブ化および非アクティブ化できます。
- 剛体要素:/RBE2
- 補間拘束要素: /RBE3
- 要素:
- 全ての古典的要素: トラス、ビーム、スプリング、シェルとソリッド
- 4節点テトラ: /TETRA4、Itetra=0の場合のみ
- 10-節点テトラ:/TETRA10
- 要素定式化
- QEPHIshell=24と他の全てのIshellオプション
- HEPHIsolid=24
- インターフェース: /DT/AMSは以下のインターフェースとのみ適合:
- TYPE2(タイド接触を参照)
- TYPE7
- TYPE10
- TYPE11
- TYPE19
- TYPE21
- TYPE24
- 動的緩和:/DYREL
- レイリー減衰:/DAMP
- /DT/Eltyp/Keyword3は/DT/AMSと適合します(/DT/NODA/CSTと同様に、/DT/AMSに関係しない節点、つまりStarter /AMSで宣言されているパートグループ(grpart_ID)に属さない節点にのみ適用される/DT/INTER/CSTを除く)。これは、ある要素で下記の場合に小ひずみ定式化をアクティブ化する/DT/Eltyp/CSTを含みます;
(1) ここで、- 要素の特性長さ
- 材料の音速
- /DT/AMSの(Starter入力ファイルの/AMSで)指定されたパートへの適用はモデルの残りの指定されていない非AMSパートへの/DT/NODA/CSTとの共用を除外しません。これは、AMSが指定されたパートにのみ適用される場合も、計算時間を最小化するために推奨されます。 注: 時間ステップが小さいほど性能が制限されるため、従来のマススケーリングで使用するよりも大きなタイムステップをAMSで使用しても効果はありません。
- 参照メトリクスの無いエアバッグは、機能すべきです。
