/CAA
ブロックフォーマットキーワード Eulerまたは準-Eulerシミュレーションでの計算空力音響の定式化について記述します。内力は有限体積法で計算されます。これは低減積分要素の結果を改善します。デフォルトで人口粘性がキャンセルされ、 (qa,qb) デフォルト値がゼロになります。
フォーマット
/CAA
コメント
  1. “計算空力音響”の定式化および特定のオプションを使用するには、入力デックにオプション/CAAを含める必要があります。
  2. /CAAはEuler定式化でのみ一貫性を持ちます。/CAAはALEではなくEuler定式化に対して推奨します(ALEが準-Eulerの場合は除きます)。
  3. このオプションは完全積分要素には影響を与えません。1点積分要素にのみ推奨します。
  4. このオプションは内力の計算に有限体積法を用います。
    caa_finite_volume
    図 1.
    F k N i = Ω σ Φ N i e k dΩ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaDa aaleaacaWGRbaabaGaamOtamaaBaaameaacaWGPbaabeaaaaGccqGH 9aqpdaWdtaqaaiaaho8aaSqaaiabfM6axbqab0Gaey4kIiVaey4kIi Vaey4kIipakiabgwSixlabgEGirlaahA6adaWgaaWcbaGaamOtamaa BaaameaacaWGPbaabeaaaSqabaGccqGHflY1caWHLbWaaSbaaSqaai aadUgaaeqaaOGaamizaiabfM6axbaa@516B@ F k N i =p S N i n e k dS+ Ω σ dev Φ N i e k dΩ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaDa aaleaacaWGRbaabaGaamOtamaaBaaameaacaWGPbaabeaaaaGccqGH 9aqpcaWGWbWaa8WeaeaacaWHUbaaleaacaWGtbWaaSbaaWqaaiaad6 eadaWgaaqaaiaadMgaaeqaaaqabaaaleqaniabgUIiYlabgUIiYlab gUIiYdGccqGHflY1caWHLbWaaSbaaSqaaiaadUgaaeqaaOGaamizai aadofacqGHRaWkdaWdtaqaaiaaho8adaWgaaWcbaGaamizaiaadwga caWG2baabeaaaeaacqqHPoWvaeqaniabgUIiYlabgUIiYlabgUIiYd GccqGHflY1cqGHhis0caWHMoWaaSbaaSqaaiaad6eadaWgaaadbaGa amyAaaqabaaaleqaaOGaeyyXICTaaCyzamaaBaaaleaacaWGRbaabe aakiaadsgacqqHPoWvaaa@65E5@
    以下で正しい:
    • 平行6面体、または
    • 完全積分要素
    一般に、以下に対して内力計算が改善:
    • 1積分点要素
    • 台形形状
  5. 有限体積法の定式がより良い内力推定を示します。
    均一な流体圧力の場合、切り取られたピラミッドのような台形でない形状に対しても節点でのつりあいが検証されます。これは1積分点要素の形状関数の仮定により、体積積分では無いケースの可能性があります。(Theory ManualReduced Integration Methodをご参照ください)
    caa_finite_volume2
    図 2.
  6. 数値粘性のデフォルト値(qa,qb) が0に設定されます。
    これは低マッハ数の問題に適しています、そうでない場合、パラメータは非ゼロであるべきです。
  7. 従来のCFD入力(入力デックV43またはV46フォーマット)の場合、このオプションはRadioss実行時に自動的にアクティブ化されます。
  8. その他のブロックフォーマット入力(V41、V44)の場合は、入力デックファイルにこのオプションを加えると、Radioss実行時にこの機能を有効にできます。
