RD-E: 1701 密度
スチール製のボックスビームが、一端を固定され、他端に無限の質量で衝撃を受けます。異なる密度のメッシュの結果が比較されます。
スチール製のボックスビームが、一端を固定され、他端に無限の質量で衝撃を受けます。ボックスビームの寸法は203 mm x 50.8 mm x 38.1 mmであり、その板厚は0.914 mmです。対称性が考慮に入れられているため、構造の1/4のみがモデル化されます。
使用されるオプションとキーワード
- シェル Q4
- インターフェース(/INTER/TYPE7および/INTER/TYPE11)
構造の自己接触が構造全体でのTYPE7インターフェースを用いてモデル化されます。インターフェースのメインサーフェスはモデル全体を用いて定義されています。セカンダリ節点グループはメインサーフェスを用いて定義されます。
ビームの上部で、起こり得るエッジ-エッジ接触がTYPE11セルフインパクトインターフェースを用いて取り扱われます。そのエッジにはTYPE7インターフェースのメインサーフェスが入力のサーフェスとして用いられます。
図 1. 境界条件 - グローバル塑性、反復塑性、可変板厚
- BT_TYPE1、3、4、 QEPH、 BATOZ、 DKT18 と C0 定式化
- 境界条件(/BCS)
対称性を考慮して、Y-Z平面内の全ての節点はY方向並進とXとZ軸周りの回転が拘束されます。構造の1/4がモデル化されます。
- 剛壁(/RWALL)
インパクタはZ-方向の強制速度(13.3 m/s)を用いたスライド剛壁でモデル化され、他の並進と回転は固定されます。
- 強制速度(/IMPVEL)
- 剛体(/RBODY)
下(固定)端は、全ての下端の点(Z = 0.0)を結合する剛体を用いてモデル化されます。剛体は並進と回転が完全に拘束されます。
入力ファイル
- メッシュ 0
- <install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/17_BoxBeam/Densities_mesh/mesh0/.../BOXBEAM*
- メッシュ 1
- <install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/17_BoxBeam/Densities_mesh/mesh1/.../BOXBEAM*
- メッシュ 2
- <install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/17_BoxBeam/Densities_mesh/mesh2/.../BOXBEAM*
- メッシュ 3
- <install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/17_BoxBeam/Densities_mesh/mesh3/.../BOXBEAM
モデル概要
単位: mm、ms、g、N、 MPa
- 材料特性
- 初期密度
- 7.8 x 10-3
- ヤング率
- 210000
- ポアソン比
- 0.3
- 降伏応力
- 206
- 硬化パラメータ
- 450
- 硬化指数
- 0.5
- 最大応力
- 340
図 2. 検討された問題
モデリング手法
ビームのモデル化に4タイプのメッシュが用いられます。初期メッシュはトータル60 x 8要素を用いた均一なメッシュです。他の3つのメッシュは、図 3に示すようにその要素の長さが2、3、4倍されています。
- BT_TYPE1
- BT_TYPE3
- BT_TYPE4
- QEPH
- BATOZ
- C0(T3 要素)
- DKT18(T3 要素)
図 3. メッシュ
3節点シェルメッシュは4節点シェル要素を分割して得られます。
結果
- 与えられたタイプの要素定式化に対するメッシュの役割と影響。
- 与えられたメッシュに対するシェル要素定式化。
- 圧壊力対変位
圧壊力はインパクタ(剛壁)のZ-方向の法線方向力に相当し、対称性から4倍されます。
比較では、剛壁のメイン節点のZ-方向移動が変位に相当します。
- アワグラスエネルギー
- 全エネルギー
全エネルギーは全てのエネルギーの合計です。
与えられたシェルでのメッシュの影響
図 4. BATOZ定式化での全エネルギー
図 5. BATOZ定式化での力
図 6. QEPH定式化での全エネルギー
図 7. QEPH定式化での力
図 8. BT_TYPE1定式化での全エネルギー
図 9. BT_TYPE1定式化でのアワグラスエネルギー
図 10. BT_TYPE1定式化での力
図 11. BT_TYPE3定式化での全エネルギー
図 12. BT_TYPE3定式化でのアワグラスエネルギー
図 13. BT_TYPE3定式化での力
図 14. BT_TYPE4定式化での全エネルギー
図 15. BT_TYPE4定式化でのアワグラスエネルギー
図 16. BT_TYPE4定式化での力
図 17. CO定式化での全エネルギー
図 18. CO定式化での力
図 19. DKT定式化での全エネルギー
図 20. DKT定式化での力
メッシュ3を用いた要素定式化の影響
図 21. 異なる定式化での全エネルギー
図 22. 異なる定式化での全エネルギー
図 23. 異なる定式化でのアワグラスエネルギー
図 24. 異なる要素定式化での変位
図 25. 異なる要素定式化での変位
図 26. メッシュ 0
図 27. メッシュ 1
図 28. メッシュ 2
図 29. メッシュ 3
メッシュ 0 | メッシュ 1 | メッシュ 2 | メッシュ 3 | |
EI t = 8 ms |
3.25 x 105 | 3.82 x 105 | 4.88 x 105 | 7.23 x 105 |
Ehr t = 8 ms |
EK t = 8 ms |
1.32 x 104 | 1.23 x 104 | 1.26 x 104 | 1.10 x 104 |
全エネルギー | 3.38 x 105 | 3.94 x 105 | 5.00 x 105 | 7.34 x 105 |
誤差 t = 8 ms |
0.3% | 1.1% | 1.6% | 2.9% |
壁の最大法線方向力 (N) | 10350 | 10491 | 10953 | 11555 |
EI t = 8 ms |
3.38 x 105 | 4.55 x 105 | 5.49 x 105 | 8.13 x 105 |
Ehr t = 8 ms |
EK t = 8 ms |
1.32 x 104 | 1.36 x 104 | 1.35 x 104 | 0.93 x 104 |
全エネルギー | 3.51 x 105 | 4.68 x 105 | 5.63 x 105 | 8.23 x 105 |
誤差 t = 8 ms |
2.0% | 2.9% | 3.2% | 8.0% |
壁の最大法線方向力 (N) | 10345 | 10574 | 11335 | 11865 |
EI t = 8 ms |
3.19 x 105 | 3.60 x 105 | 4.68 x 105 | 5.19 x 105 |
Ehr t = 8 ms |
2.42 x 104 | 4.17 x 104 | 3.87 x 104 | 8.80 x 104 |
EK t = 8 ms |
1.29 x 104 | 1.23 x 104 | 1.16 x 104 | 1.35 x 104 |
全エネルギー | 3.32 x 105 | 3.72 x 105 | 4.79 x 105 | 5.32 x 105 |
誤差 t = 8 ms |
-6.4% | -9.3% | -5.8% | 11.5% |
壁の最大法線方向力 (N) | 10344 | 10505 | 10971 | 11569 |
EI t = 8 ms |
3.14 x 105 | 3.73 x 105 | 4.46 x 105 | 4.94 x 105 |
Ehr t = 8 ms |
2.02 x 104 | 3.80 x 104 | 6.56 x 104 | 11.90 x 104 |
EK t = 8 ms |
1.31 x 104 | 1.24 x 104 | 1.32 x 104 | 1.29 x 104 |
全エネルギー | 3.27 x 105 | 3.85 x 105 | 4.60 x 105 | 5.07 x 105 |
誤差 t = 8 ms |
-5.5% | -8.2% | -11.0% | -16.7% |
壁の最大法線方向力 (N) | 10353 | 10526 | 11000 | 11670 |
EI t = 8 ms |
3.23 x 105 | 3.52 x 105 | 4.60 x 105 | 5.26 x 105 |
Ehr t = 8 ms |
1.26 x 104 | 1.94 x 104 | 3.74 x 104 | 5.02 x 104 |
EK t = 8 ms |
1.30 x 104 | 1.24 x 104 | 1.21 x 104 | 1.31 x 104 |
全エネルギー | 3.36 x 105 | 3.64 x 105 | 4.72 x 105 | 5.39 x 105 |
誤差 t = 8 ms |
-3.3% | -4.0% | -5.8% | -6.5% |
壁の最大法線方向力 (N) | 10344 | 10538 | 11011 | 11568 |
EI t = 8 ms |
3.45 x 105 | 4.56 x 105 | 4.79 x 105 | 8.64 x 105 |
Ehr t = 8 ms |
EK t = 8 ms |
1.29 x 104 | 1.30 x 104 | 1.10 x 104 | 1.12 x 104 |
全エネルギー | 3.58 x 105 | 4.69 x 105 | 4.90 x 105 | 8.75 x 105 |
誤差 t = 8 ms |
0.2% | 0.8% | 1.7% | 2.5% |
壁の最大法線方向力 (N) | 10355 | 10344 | 10875 | 11435 |
EI t = 8 ms |
3.21 x 105 | 3.75 x 105 | 3.97 x 105 | 4.32 x 105 |
Ehr t = 8 ms |
EK t = 8 ms |
1.29 x 104 | 1.34 x 104 | 1.13 x 104 | 1.45 x 104 |
全エネルギー | 3.34 x 105 | 3.88 x 105 | 4.08 x 105 | 4.47 x 105 |
誤差 t = 8 ms |
0.5% | 0.8% | 1.6% | 1.9% |
壁の最大法線方向力 (N) | 10348 | 10367 | 10800 | 11139 |
図 30.
図 31.
