RD-E: 1000 曲げ
3節点および4節点シェル定式化での純曲げテスト
真っ直ぐな片持ち梁の曲げが検討されます。例題にはシェル要素の有名な曲げテストが用いられます。その解析解で数値結果の質を比較することが可能になります。シェル定式化の影響を注意深く観察します。加えて、異なる時間ステップスケールファクターの結果が比較されます。
rad_ex_10_bending
図 1.
使用されるオプションとキーワード
  • Q4とT3メッシュ
  • QEPH、Belytshcko & Tsay、BATOZ、DKTシェル
  • メッシュ、アワグラス、準-静的解析、曲げテスト
  • 強制速度(/IMPVEL
  • 剛体(/RBODY
梁の1つの端部は全ての自由度が拘束されます。反対側に置かれた剛体のメイン節点に回転速度が課されます。
この速度は線形関数に従います: Y=1
rad_ex_fig_10-2
図 2. 梁のメッシュ
入力ファイル
本例題で使用される入力ファイルは下記のとおり:
BATOZ
<install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/10_Bending/BATOZ/.../ROLLING*
QEPH
<install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/10_Bending/QEPH/.../ROLLING*
BT (TYPE1)
<install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/10_Bending/BT/BT_type1/.../ROLLING*
BT (TYPE3)
<install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/10_Bending/BT/BT_type3/.../ROLLING*
BT (TYPE4)
<install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/10_Bending/BT/BT_type4/.../ROLLING*
DKT18
<install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/10_Bending/DKT18/.../ROLLING*
モデル概要
この例題の目的は、純曲げ問題を検討することです。端部へのモーメントの片持ち梁が検討されます。自由端への一定強制速度でモーメント変化がモデル化されます。
以下の単位系が用いられます: mm, ms, g, N, MPa
複数の種類の要素定式化が用いられます。
用いられた材料は線形弾性則(/MAT/LAW1)に従い、以下の特性を持ちます:
材料特性
初期密度
0.01 [ g m m 3 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada WcaaqaaiaadEgaaeaacaWGTbGaamyBamaaCaaaleqabaGaaG4maaaa aaaakiaawUfacaGLDbaaaaa@3BBC@
参照密度
ヤング率
1000 [ MPa ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaai Gac2eacaGGqbGaaiyyaaGaay5waiaaw2faaaaa@3BE6@
ポアソン比
0
rad_ex_fig_10-1
図 3. 問題の形状
モデリング手法
1つの入力ファイルで4モデルが統合されます。そのシェル要素定式化は:
  • Belytshcko&Tsay定式化でのQ4メッシュ(Ishell=1, アワグラスタイプ 1, 2, 3)
  • QEPH定式化でのQ4メッシュ(Ishelll=24)
  • QBAT定式化でのQ4メッシュ(Ishelll=12)
  • DKT18定式化でのT3メッシュ(Ishell=12)
結果
数値結果と解析解との比較
図 3に示すように、自由端のX軸周りの回転とY方向変位が検討されます。
端部にモーメントを受けるTimoshenko梁の解析解は以下の様になります:(1) θ( z )= Mz EI MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqiUde3aae WaaeaacaWG6baacaGLOaGaayzkaaGaeyypa0ZaaSaaaeaacaWGnbGa amOEaaqaaiaadweacaWGjbaaaaaa@3EB3@
これは完全な輪の回転 2 π MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaaIYaGaeqiWdahaaa@3B50@ のための端部モーメントを生じます:(2) M = 2 π E I L = 2 π ( 1000 ) ( 48 * 20 3 12 ) 500 = 4.021 × 10 5 KN-mm MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamytaiabg2 da9maalaaabaGaaGOmaiabec8aWjaadweacaWGjbaabaGaamitaaaa cqGH9aqpdaWcaaqaaiaaikdacqaHapaCdaqadaqaaiaaigdacaaIWa GaaGimaiaaicdaaiaawIcacaGLPaaadaqadaqaamaalaaabaGaaGin aiaaiIdacaGGQaGaaGOmaiaaicdadaahaaWcbeqaaiaaiodaaaaake aacaaIXaGaaGOmaaaaaiaawIcacaGLPaaaaeaacaaI1aGaaGimaiaa icdaaaGaeyypa0JaaGinaiaac6cacaaIWaGaaGOmaiaaigdacqGHxd aTcaaIXaGaaGimamaaCaaaleqabaGaaGynaaaakiaaygW7caaMe8Ua ae4saiaab6eacaqGTaGaaeyBaiaab2gaaaa@5F0B@
以下の表に異なる定式化で得られた結果をまとめます。解析的視点から、純曲げを受ける梁は一定の曲率で θ = 2 π MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaaIYaGaeqiWdahaaa@3B50@ の条件を満足する必要があり、梁は閉じた輪を形成するはずです。しかしながら、用いた要素定式化によっては、以下の表に示したような多少の誤差が見受けられます。これは主に、非常にフレキシブルであるための梁の変形の間の振動によるものです。良い結果は、それぞれQBAT、QEPH と DKT18 要素で得られています。これは主に、これらの要素定式化での曲率の良い見積もりによるものです。低減積分要素の BT ファミリーの精度は低くなっています。タイプ3アワグラス定式化では、モデルは θ = 6radまで安定を保っています。しかし、モーメント-回転の曲線は期待された応答に一致していません。
全体の計算誤差を減らすため、より小さい時間ステップが/DTでのスケールファクターを減らすことにより用いられます。最後の表で報告された結果は、BT要素での発散の問題は避けられないものの、時間ステップの減少が誤差の累積の減少を可能にすることを示しています。
曲線の描画とアニメーションの表示に以下のパラメーターが選択されます:
  BATOZ QEPH BT DKT
スケールファクター 0.6 0.9 0.9 0.2
強制回転速度 0.005 rad/ms 0.005 rad/ms 0.005 rad/ms 0.005 rad/ms
rad_ex_10_table1
図 4.
以下の曲線は前に示された進展(モーメントによる回転と節点変位)を示します:
rad_ex_fig_10-4
図 5. モーメント対X軸周りの回転
右記の場合; θ=2π M Analytical =4.021× 10 5 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqiUdeNaey ypa0JaaGOmaiabec8aWjabgwMiZkaad2eadaWgaaWcbaGaamyqaiaa d6gacaWGHbGaamiBaiaadMhacaWG0bGaamyAaiaadogacaWGHbGaam iBaaqabaGccqGH9aqpcqGHsislcaaI0aGaaiOlaiaaicdacaaIYaGa aGymaiabgEna0kaaigdacaaIWaWaaWbaaSqabeaacaaI1aaaaaaa@5139@
rad_ex_fig_10-5
図 6. モーメント対Z方向変位
rad_ex_fig_10-6_zoom67
図 7. モーメント対X軸周りの回転
  BATOZ QEPH BT DKT
Sf=0.9 Sf =0.8 Sf =0.6 Sf =0.9 Sf =0.8 TYPE1 TYPE3 TYPE4 Sf =0.3 Sf =0.2 Sf =0.1
Sf =0.9 Sf =0.1 Sf =0.9 Sf =0.1 Sf =0.9 Sf =0.1
CPU
(正規化)
# サイクル
2.18
97600
2.43
109800
3.14
146400
1.23
95800
1.34
107800
42.64
59100
7.07
552600
2.62
182300
108.60
1.03
59100
7.17
552600
5.44
364100
8.21
621600
16.21
1243200
誤差
θ = 2 π MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqiWdahaaa@37B3@
0% 0% 0% 0% 0% 55.3% 99% 0% 0% 55.9% 99.9% 3.4% 28.88% 3.7%
θ err =20%
(rad)
発散
6.91
396°
6.89
395°
-- -- -- 4.36
250°
4.53
260°
6.06
347°
5.98
343°
4.38
251°
4.51
258°
6.37
365°
Dz θ = 2 π MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqiWdahaaa@37B3@
(mm)
-500.5 -500.5 -500.5 -500.5 -500.5 -491.2 -525.8 -518.333 -506.0 -529.8 -433.8 -476.5 -496.5 -499.4
Mx θ = 2 π MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqiWdahaaa@37B3@
(x10+5kN-mm)
-4.04 -4.05 -4.06 -4.01 -4.01 -0.21 -0.11 -3.13 -2.38 -0.07 -0.02 -3.09 -3.02
-3.08
まとめ
