RD-E: 0500 ビームフレーム
ビームフレームが初速度を持つ質量から衝撃を受けます。
端部を固定されたビームフレームが、その中心点に、初速度を持つ点の質量からの衝撃を受けます。材料はJohnson-Cookの弾塑性則です。モデルはビーム要素でメッシュ化されます。衝撃を受ける節点を含む1セカンダリ節点のみの無限剛壁に初速度が与えられます。この例題は動的問題として考慮され、非線形陽解法ソルバーが用いられます。
rad_ex_5_beam
図 1.
陽解法アプローチで衝撃後の構造の準-静的つり合いを見つけます。
使用されるオプションとキーワード
衝突する質量はスライドする平面剛壁(/RWALL)でシミュレートされ、初速度10 ms-1と質量3000 gを持ちます。1セカンダリ節点(ポイント衝突をシミュレートするための節点O)のみが存在します。
点A、F、F'、D、E、E' は完全拘束されます。
rad_ex_fig_5-3
図 2. 境界条件
rad_ex_fig_5-4
図 3. 剛壁タイプ無限平面
入力ファイル
本例題で使用される入力ファイルは下記のとおり:
Beam_frame
<install_directory>/hwsolvers/demos/radioss/example/05_Beam-frame/FRAME*
モデル概要
この例題の目的はビーム要素を用いた静解析を実行することです。
点の質量(3 kg)がビームフレームの点O(図 4の形状参照)に速度10 ms-1でZ方向に衝突します。ビームはスチール製で、それぞれの断面は(それぞれの側面の長さが6 mmの)正方形断面です。
rad_ex_fig_5-1
図 4. フレームの形状
寸法は: AB = BC = CD = BE = BF = E’C = CF’ = 90 mm
点 A,、D、E、F、E’、F’が拘束されます。
ビームプロパティ
断面積
36 mm2
YおよびZ方向の慣性モーメント
108 mm4
X方向の慣性モーメント
216 mm4
用いられるスチール材料は以下の特性です:
材料特性
密度
0.0078 [ g m m 3 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada WcaaqaaiaadEgaaeaacaWGTbGaamyBamaaCaaaleqabaGaaG4maaaa aaaakiaawUfacaGLDbaaaaa@3BBC@
ヤング率
200 000 [ MPa ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaai Gac2eacaGGqbGaaiyyaaGaay5waiaaw2faaaaa@3BE6@
ポアソン比
0.3
降伏応力
320 [ MPa ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaai Gac2eacaGGqbGaaiyyaaGaay5waiaaw2faaaaa@3BE6@
硬化パラメータ
134.65 [ MPa ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaai Gac2eacaGGqbGaaiyyaaGaay5waiaaw2faaaaa@3BE6@
硬化指数
1.0
他の全ての係数はデフォルト値に設定されます。塑性はLAW2を用いて破断なしで考慮されます。
モデリング手法
メッシュは規則的なビームメッシュで、それぞれのビームは9 mmの長さ(トータル = 70 ビーム)です。
rad_ex_fig_5-2
図 5. 節点の位置を示すフレームのメッシュ
結果
曲線とアニメーション
点BとOの変位と速度に関する時刻歴を参照する主な結果を示します。
rad_ex_fig_5-5
図 6. 点 BとOの変位
rad_ex_fig_5-6
図 7. 点 BとOの速度(安定化)
rad_ex_fig_5-7
図 8. ビーム要素15(Oの近く)の法線方向とせん断力
rad_ex_fig_5-8
図 9. エネルギー評価(6 msで安定化に到達)
rad_ex_fig_5-9
図 10. 節点変位(最大 = 30.96 mm)
rad_ex_fig_5-10
図 11. 塑性ひずみ(最大 = 20.1%)
