例: 自動車分野の適用
自動車分野では、目標時間ステップは参照(節点時間一定)時間ステップの10倍に設定されるのが開始として意味のある値です。しかしながら、参照時間ステップの20倍よりも大きい値も成功裏に利用されてきています。
荷重ケース | 車両プログラム | Radiossバージョン | コアの数 | Model Zize | 元の節点時間ステップ | 目標時間ステップ | 元の時間ステップに対するスピードアップ | コメント | ODB オフセットデフォーマブルバリア FFB フルフロンタルバリア (剛体) |
前面衝突 | Neonパブリックモデル | 10.0.2 | 1M | 1 s | 10 s | 4 x | |||
TaurusパブリックFFBモデル | 11.0.201 | 0.8 M | 0.5 s | 5 s | 2.83 x | 剛壁は剛なメッシュと接触インターフェースに交換 | |||
OEM1 FFB | 11と同じです。 | 24 x 1 | 1.3 M | 0.5 s | 5 s | 3 x | 図 1 | ||
OEM2 ODB | 11.0.230 | 32 x 1 | 2 M | 0.5 s | 5 s | 1.5 x | 図 2 | ||
OEM2 ODB | 11.0.230 | 6 x 6 | 2 M | 0.5 s | 5 s | 2 x | |||
OEM4 FFB | 11.0 | 32 x 1 | 1.5 M | 0.5 s | 4 s | 1.9 x | |||
OEM4 FFB | 11.0.230 | 8 x 6 | 6 M | 0.5 ![]() |
5 ![]() |
1.3 x | 剛壁は剛なメッシュと接触インターフェースに交換 | ||
後面衝突 | OEM1 | 11.0_sp | 16 x 1 | 1.1 M | 0.1 s | 2 ![]() |
5.8 x | 図 3 | |
OEM1 | 11.0 | 16 x 1 | 1.1 M | 0.1 s | 2 s |
6.5 x |
側面衝突 | OEM4 | 11.0 | 32 x 1 | 1 M | 0.5 s | 10 s | 2.1 x | 図 4 | |
ルーフ圧壊 | OEM4 | 11.0 | 16 x 1 | 1.2 M | 0.5 s | 10 s | 2.9 x | 図 5 | |
OEM4 | 11.0 | 32 x 1 | 1 M | 0.5 s | 10 s | 3.4 x | |||
Taurusパブリックモデル | 11.0 | 16 x 1 | 0.8 M | 0.5 s | 10 s | 4.6 x | 図 6 |
どのスピードアップでも、元の節点時間ステップの倍精度をAMSの単精度と比較しています。
自動車関連結果
図 1. OEM1 フル前面
図 2. OEM2 前面オフセット
図 3. 前面後面衝突
図 4. OEM4 側面衝突
図 5. OEM4 ルーフ圧壊
図 6. Ford Taurusパブリックモデル ルーフ圧壊
図 7.
荷重ケース | 車両プログラム | Radiossバージョン | コアの数 | モデルサイズ | 元の節点時間ステップ | 目標時間ステップ | 元の時間ステップに対するスピードアップ | コメント | ODBオフセットデフォーマブルバリア FFBフル前面 |
前面衝突 | Neonパブリックモデル | 10.0.2 | 1M | 1 ms | 10 ms | 4 | Neonパブリックモデル | ||
Taurusパブリックモデル FFB |
13.0 | 3 x 6 x 2 | 0.8 M | 0.5 ms /dt/inter/del 0.4 ms |
5 ms tol 0.001 /dt/inter/del 0.4 ms |
1.87 | 剛壁は剛なメッシュと接触インターフェースに交換 | ||
OEM1 FFB | 11と同じです。 | 24 x 1 | 1.3 M | 0.5 ms | 5 ms | 3 | |||
OEM2 ODB | 11.0.230 | 32 x 1 | 2 M | 0.5 ms | 5 ms | 1.5 | |||
OEM2 ODB | 13.0 | 3 x 6 x 2 | 2 M | 0.5 ms /dt/inter/del 0.1 ms |
5 ms tol 0.001 /dt/inter/del 0.1 ms |
1.51 | |||
OEM4 FFB | 13.0 | 3 x 6 x 2 | 1.5 M | 0.5 ms /dt/inter/del 0.001 ms |
4 ms tol 0.001 /dt/inter/del 0.001 ms |
0.96 | |||
OEM4 FFB | 11.0.230 | 3 x 6 x 2 | 6 M | 0.5 ms /dt/inter/del 0.1 ms |
1.3 | 剛壁は剛なメッシュと接触インターフェースに交換 | ||
後面衝突 | OEM1 | 13.0 | 3 x 6 x 2 | 1.1 M | 0.1 ms /dt/inter/del 0.04 ms /dt/brick/cst 2.0 ms |
2 ms tol 0.001 /dt/inter/del 0.04 ms /dt/brick/cst 2.0 ms |
4.03 | ||
側面衝突 | OEM4 | 13.0 | 3 x 6 x 2 | 1 M | 0.5 ms | 10 ms tol 0.001 | 2.11 | ||
ルーフ圧壊 | OEM4メッシュ | 13.0 | 3 x 6 x 2 | 1.2 M | 0.5 ms | 10 ms tol 0.001 | 2.83 | 剛壁は剛なメッシュと接触インターフェースに交換 | |
OEM4メッシュ | 13.0 | 3 x 6 x 2 | 1 M | 0.5 ms | 10 ms tol 0.001 | 1.13 | 剛壁は剛なメッシュと接触インターフェースに交換 | ||
Taurusパブリックモデル メッシュ剛体押し出し |
13.0 | 3 x 6 x 2 | 0.8 M | 0.5 ms | 10 ms tol 0.001 | 3.80 | 剛壁は剛なメッシュと接触インターフェースに交換 | ||
Taurusパブリックモデル 剛壁押し出し |
13.0 | 3 x 6 x 2 | 0.8 M | 0.5 ms | 10 ms tol 0.001 | 2.18 | 剛壁平行六面体 |
どのスピードアップでも、倍精度の元の節点時間ステップを倍精度のAMSと比較しています。灰色の列は、13.0では再実行されなかったモデルに関連し、スピードアップは表 2に属します。
図 8. Ford Taurusパブリックモデル ルーフ圧壊
